当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 尚睿生物推出基于qPCR技术的食品源性成分快检箱
浏览次数:5396 发布日期:2025-1-2  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近日,尚睿生物推出新品食品源性成分快检箱,基于独家的风干试剂体系和手持式qPCR核酸检测平台,实现快速、简便、精准的分子POCT,颠覆了复杂、繁琐、耗时的传统PCR检测流程。该检测箱可以现场快速进行动植物源性成分、转基因成份和致病微生物的鉴定,为食品安全监管提供技术支撑。
产品优势
快速:最快40分钟内完成多重靶标检测。
简单:全预混风干试剂,一步加样即可上机。
便捷:轻便、自带电池,易于现场检测。
精准:灵敏度高,可实现单分子特异性扩增。
解决方案
利用现场快速核酸检测箱,可以做到现场取样、现场检测,经过初步筛查如发现结果“异常”(PCR结果“阳性”),再将对“异常样本”进行采样送至第三方检测机构进行检测。这样既能够高效精准的寻找到“线索”、高效执法,还能有效的预防“不合格食品”再次进入市场、扩散,确保消费者权益和生命财产安全。
方法原理
本方案以实时荧光PCR探针法为基础,对食品源性DNA进行检测。实时荧光PCR技术利用荧光基团的淬灭与激发,在反应过程中可以通过荧光信号反映DNA扩增情况,在试验过程中对反应情况进行实时监测,能够精确检测和定量样本中的DNA片段,相较于免疫学方法可以提供更为精确的检测结果。
  荧光定量PCR(现场核酸快检箱) 胶体金试纸
优点 1、高度灵敏和特异:微量掺假亦可检出;探针特异性强、有防污染体系。
2、操作简便:与胶体金操作过程相似,检测结果自动判别。
3、定量能力:不仅能定性检测,还可以精确测量掺假成分的比例。
4、准确度极高、结果重复性好:由于使用标准化试剂和设备,结果稳定可靠。
5、可检测品种齐全:几乎可以检测到所有已知的掺假成分。
1、成本低:单次检测费用较低、易于接受。
2、操作方便:无需复杂设备,易于实地操作。
3、检测周期:5-15min出检测结果。
缺点 1、设备、试剂成本较高:PCR仪成本较高,可用于多种用途;相关检测试剂价格稍高于胶体金。
2、检测周期:40min出检测结果。
1、灵敏度有限:对于微量、少量掺假会出现“假阴性”,特异性低:依赖于单抗的品质,易于出现“假阳性”。
2、定量能力有限:多用于定性检测。
3、可检品种有限:依赖于单抗的品种。
应用场景 对检测结果要求很高的批量初筛,获取掺假线索。 需要进行大批量快速筛查,且对准确度要求不高。
应用场景
市场监管、企业品控、采购质控 、居家自检
现场检测流程
1.样本采集:肉制品采集时,撕开无菌独立包装的拭子,随机在肉制品上戳1个小洞(洞深不易太浅),在洞内钻3圈确保取到样本,不同取样点不同批次采样,每次采样后要立即更换一次性手套,避免交叉污染,1样1管为1个PCR样本。
2.样本处理:将棉拭子放入核酸提取裂解液管内折断拭子,盖好管盖,标记好样本信息,上下颠倒5次,让核酸提取裂解液完全覆盖拭子,静置5min待用(待测样本)。
3.加入模板:剪取适量的PCR反应管数数N(N=样本数 + 1管阴性对照品 + 1管阳性对照品),分别向反应管加入 20µL 缓冲液,再分别加入5µL阴性对照品、待测样本、阳性对照品,注意每次加样更换吸头,盖好管盖做好标记。
4.PCR扩增:将试剂甩至管底,确保反应液无挂壁、无气泡后,把反应管放入手持PCR仪检测孔中,盖好仪器热盖;连接WiFi、扫描程序条形码,备注反应孔信息,按启动键运行仪器。
5.结果判读:等待40分钟检测完成,手持PCR仪屏幕界面会出现CT值和“阴性”、“阳性”标识。
产品指南
(1)现场快速检测箱
产品名称 规格
现场快速核酸检测拉杆箱 460*310*140mm(长*宽*高)
手持qPCR仪 4孔2光学通道
食品源性成分核酸检测试剂盒 48T/盒
样本释放剂 48T/盒
取样拭子 48个/包
96孔PCR试管架 96孔/块
20μL移液枪 20μL
5μL移液枪 5μL
200μL吸头 96个/盒
记号笔 /
剪刀 /
丁腈手套 50双/盒
一次性PE手套 70只/包
医用口罩 50只/盒
自封袋 50个/包
75%酒精 500mL/瓶
核酸清除剂 2*500 mL/盒
(2)食品源性成分核酸检测试剂盒
产品名称 规格
猪源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
牛源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
羊源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
犬源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
兔源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
鸡源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
鸭源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
鹅源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
狗源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
鼠源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
猫源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
马源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
狐狸源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
骆驼源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
貂源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
鸽源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
马鹿源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
驯鹿源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
鹌鹑源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
火鸡源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
貉源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
驴源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
红薯源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
木薯源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
马铃薯源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
藕源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
葛根源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
山药源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
玉米源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
小麦源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
绿豆源性成分荧光定量PCR检测试剂盒 48T/盒
相关公司:武汉尚睿生物科技有限公司
联系电话:18086049136、4008890025
E-mail:srbio@whshangrui.com
