谱镭光电祝贺第八届激光雷达遥感学术会圆满结束
浏览次数:2928 发布日期:2024-12-9
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
12月1日,第八届激光雷达遥感学术会在上海圆满结束,本次会议中国光学工程学会联合中国科学院上海光学精密机械研究所、同济大学等多家单位举办。
谱镭光电将微片激光器,光束质量分析仪,超小型激光器,紧凑型纳秒激光器,窄线宽纳秒脉冲激光器,光学镜架和碳纤维面包板带到现场,与参展老师以及学生就光电产品进行交流。
展中概况
我司应用工程师为现场师生来宾介绍产品
我司展品
杏林睿光激光器
杏林睿光亚纳秒激光器采用微片激光技术,可以得到µJ量级的亚纳秒激光器,这种激光器有专用于激光雷达特定型号,可运用于雷达测距、大气雷达、水下雷达、机载雷达、海岸测绘等多个领域。杏林睿光采用自己的专利倍频技术可以实现1064nm、532nm、355nm的多种波长输出,同时保证激光器在各波段的工作寿命和优秀的产品品质。
中红外光束质量分析仪
Dataray中红外光束质量分析仪采用2到16µm氧化钒微测热辐射计,探测面可达640 x 480或10.88 x 8.16 mm。USB 3.0端口供电,拥有14位数模转换,无斩波器和TEC冷却并且可选配保偏光取样器和透镜组。主要运用领域有MIR/FIR/CO₂激光轮廓分析,分析CO₂激光器和激光系统,光学组装和仪器对准,光束漂移记录和高分辨率红外成像。
高精度、小型化专用的M²测量仪,重复精度大大优于行业平均水平,主要用于测量激光器的M²、发散角、束腰大小/位置、瑞利长度等。Dataray公司结合不同的光束质量分析仪和M²测量模块,可以实现不同波段(190nm~3.9μm),不同光束口径的M²测量系统,为了能够满足不同客户的要求,还可以根据客户的要求在我们标准的系统上提供定制化服务。
超小型四波段合束连续激光器
IO连续激光器体积小巧,50 x 30 x 18 mm的大小适用于集成,拥有超过20个波长可选,空间光输出,多模光纤输出,单模光纤输出,保偏光纤输出,并有窄线宽可选。激光器合束器可以集成4个波长在Matchbox内,可选空间光输出和光纤输出。脉冲激光器为1029nm,514.3nm高能量纳秒、皮秒激光器。
紧凑型纳秒激光器
Montfort紧凑型纳秒激光器,拥有50mJ输出的同时重量可以小于2kg。采用半导体泵浦技术,无需水冷,24V工作电压,便携适合野外工作。用户可以选择不同能量和频率的标准产品,也可以根据客户需要定制。可运用于分析、LIBS、PIV、LIDAR;皮秒OPO的泵浦源;皮秒放大的种子激光器;Thz产生;非线性光学;超快光谱学等领域。
窄线宽纳秒脉冲激光器
该激光器采用单频窄线宽激光器作为种子源,配合高功率增益光纤模块,输出高峰值和高能量的单频窄线宽激光脉冲,激光波长以及功率稳定,可用于激光雷达与光纤传感系统等。除此之外,激光器的脉冲宽度,重频,功率均为可调。
LIOP超稳定光学镜架
LIOP-TEC光学镜架拥有精细调节功能,旋钮螺距0.15mm,精细度比常规镜架高一倍。最大直径可达22英寸,拥有极高稳定性应用,方便调节。此外也提供定制化服务,并提供无磁和高真空环境可用的镜架。
碳纤维面包板
德国CarbonVision碳纤维面包板长期服务于空间技术,量子光学研究,超分辨光学成像技术领域。热膨胀系数小,密度小,并有优秀的隔振性能。除此之外,碳纤维在具有超强刚性的同时,不会生锈腐蚀,对环境湿度没有要求,并且由于无磁特性可以在真空与强磁场环境工作。
