当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 上海欣软推出小鼠转棒疲劳仪,带来动物实验新体验
浏览次数:4613 发布日期:2024-4-15  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
转棒实验(Rotarod test)是一种简便有效的评估啮齿类动物运动功能的方法。通过测量动物在旋转滚筒上持续行走的时间,我们能够有效地评估中枢神经系统疾病或损伤,以及药物对运动协调能力和疲劳状态的影响。这一实验不仅适用于疲劳测试、骨骼肌松弛研究,还广泛用于中枢神经抑制实验以及各类涉及药物对运动能力影响的研究,例如毒性、体内特定物质缺乏以及心脑血管药物的影响等。转棒疲劳实验在检测啮齿动物的运动能力、协调性以及昼夜节律方面发挥着重要作用。它常用于运动协调性、平衡感的测试,以及抗疲劳药物的筛选和鉴定。同时,通过这一实验,我们还可以间接观察动物的昼夜活动规律。在实验过程中,动物被置于滚筒中央的转棒上,需要不断调整自身的平衡以保持在转棒上的行走。我们通过测量动物在滚筒上行走的时间来评估其运动功能及中枢神经系统的健康状况。
转棒疲劳仪以其精确记录动物运动时间的特点,成为研究动物运动能力的有力工具。当动物从转棒上滑落时,仪器会自动记录其在转棒上的行走时间以及滑落时的转棒速度。由于小鼠的运动协调性受其中枢神经系统调控,因此协调性较差的小鼠往往会在较短的时间内从转棒上滑落。这一实验在帕金森病、酒精依赖、亨廷顿病、智力发育障碍、运动失调以及阿尔茨海默病等药物评价研究中具有重要的应用价值。
小鼠转棒疲劳仪
近日,上海欣软信息科技有限公司推出全新升级新产品XR-6C型小鼠转棒疲劳仪,为实验动物运动疲劳研究带来全新体验​。XR-6C型小鼠转棒疲劳仪是根据国外同类产品和《药理实验方法学》转棒试验装置改进完成的,有较好的实用性,是抗疲劳药物筛选和鉴定检测的理想仪器。该测试设备由一个固定直径的旋转杆组成,被分为6跑道,该杆在预定的时间段内速度增加,随着速度的增加,小鼠需要走得更快以保持其在杆上的位置,系统可以自动记录小鼠从旋转杆上掉下来的潜伏期或掉下来的速度,并将其作为运动性能的衡量标准。
- 小鼠转棒疲劳仪界面 -
核心特点
1、工业设计
  • 一体化人体工程学设计,使得操作得心应手;
  • 合理的跑道间距设计,更适合小鼠的运动协调测试;
  • 采用跌落光电测试,相比于传统的踏板检测方式,更加灵敏更加精准。
2、实验模式多种实验模式可选,满足不同的实验需求
  • 匀速实验模式:设定恒定速度,检测小鼠在匀速状态下的掉落时间;
  • 匀加速实验模式:设定加速度时间,转棒均匀加速,检测小鼠掉落时的速度以及掉落时间;
  • 加减速实验模式:设定加速度时间,转棒先加速再减速,以此往复,增加小鼠训练时的难度;
  • 混合多阶实验模式:设定不同阶梯的速度,使得训练模式难度进一步提升;
  • 摇滚实验模式:转棒先正转再反转,以此往复。
3、程序设计
  • 合理的UI界面布局,所见即学会;
  • 跌落动画效果展示,通俗易懂;
  • 高精度程序控制,确保实验数据准确无误;
  • 触摸屏自由浏览实验数据;
4、数据导出方式
  • USB数据导出:直接插入U盘,一键快速导出数据;
  • 热敏打印机打印数据:可选配热敏打印机进行数据打印;
  • 云端服务器保存查看:可选配服务器存储,只要转棒仪联网,即可微信小程序查看分享数据;
5、技术参数
  • 小鼠转棒直径:30mm、小鼠转棒长度:62mm;
  • 多种实验模式可选:匀速实验模式、匀加速实验模式、加减速实验模式、混合多阶速度实验模式、摇滚实验模式等;
  • 检测方式:自主开发的跌落光电检测;
  • 记录通道数可设置:1~6 通道;
  • 调整度:1 转/分;
  • 数据导出方式:USB导出,可扩展热敏打印机;
  • 实验时间范围:1 秒~3000 分;
  • 每小时误差≤0.05 秒;
  • 机内最大存储:>700 组数据;
  • 使用环境温度:5℃—40℃;
  • 输入电压:24V
6、检测指标
  • 落棒时间
  • 跌落时转速
  • 运动距离
  • 运转模式
  • 跌落方式
  • 组别信息
  • 实验时间
如果您也对动物行为学实验设备仪器感兴趣,欢迎关注微信公众号【脑声学堂】,如有技术问题或者软件咨询,可以随时联系我们:上海欣软丨13023191257(微信同号),欢迎探讨。
相关公司:上海欣软信息科技有限公司
联系电话:4008336811/18121054991
E-mail:zhang@softmaze.com
