当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 赛多利斯Arium® Smart Station新品发布会回放
浏览次数:7873 发布日期:2021-9-1  来源:赛多利斯
新一代智能取水臂现已重磅上市啦!
错过发布会直播的小伙伴可以扫描
下方二维码进入回看。
Arium® Smart Station新品发布会回看
对于这一款纯水家族新品,
相信有好多小伙伴都非常好奇。
我们特此精选了新品发布会直播间中大家的问题,
在此进行一一解答。
Arium® Smart Station Q & A
Q:TOC是通过什么方式测试的?
A:我们主机内置独立的TOC检测模块,通过紫外氧化技术,把水中有机物完全氧化直至电导率不发生变化,然后通过获得的氧化曲线,进一步获得TOC值。
Q:电导率检测器电极常数是多少?有温度补偿嘛?
A:电极常数为:0.01 cm-1,有温度补偿和非温度补偿两种方式,可以按照需求任意选择。
Q:老师,超纯水电导率如何检测?
A:超纯水一般取出后会立即吸收空气中的二氧化碳,造成超纯水的电导率发生明显变化,通常我们不建议对超纯水进行电导率的离线检测。若必须检测,建议采用专门的超纯水电导率电极,并且确保超纯水不与空气接触(通常采用在线流通池装置)。
Q:取水臂可以实现定容吗?
A:可以的,我们的取水臂是具备定容功能的,也可以通过逐滴方式进行辅助定容。
Q:可以用自来水生产超纯水吗?
A:可以的,可以选择Comfort系列机型,实现自来水进水生产超纯水。
Q:现有制水机了,能制作纯水和超纯水。咱们的制水机能不能连接旧制水机,直接制作一级水标准的水?
A:可以的,Pro 可以与纯水机实现直连,如果要使用水箱与超纯水机连接需要工程师确认出水的压力是否合适并做出调整。
Q:可以接几种终端过滤头?
A:目前我们有两种滤器可以直接连接Smart Station。
Q:老师,一体机最多可以配几个取水臂?
A:目前我们可以连接4个取水臂。
Q:我们实验台上没地方了,如果把主机放地上,取水臂放桌上行不行?
A:可以的,我们的取水臂除了含有取水功能外,权限管理、常规设置都可以在取水终端实现,无需再操作主机,所以将主机放在桌子下面没有问题的。
Q:请问水箱要不要消毒的?
A:我们袋式水箱无需消毒,本身袋式水箱集成单向阀,外界空气无法进入到水箱中,而且水袋结构可以形变,取水时会保持真空状态,避免了传统水箱的顶空污染。采用一次性抛弃技术,在我们的验证周期内进行更换即可,从源头上规避了生物膜形成的风险,从而避免了复杂的消毒流程。
Q:这个水袋是什么材质的?
A:我们水袋采用的是特殊的低溶出的生物安全材质,符合FDA II级医疗器械标准生产,材质符合USP \ISO 等相关验证标准。
Q:请问细菌会对HPLC有什么影响吗?
A:用含有细菌的水制备流动相被色谱柱截留下来的细菌会增值造成堵塞;
用含有细菌的水去清洗仪器管路,会有很高的风险,造成细菌在管路、泵膜等部位长期滋生;
细菌还会附着在色谱微球表面,覆盖住结合位点,造成洗脱时间发生变动;
细菌代谢产物会在分析过程中产生假峰,造成错误的分析结果。
Q:制水机制的水电导率能达到多小?
A:超纯水制水机可以达到0.055us/cm,是符合及优于目前国内及国际用水相关标准的。
Q:如果买了耗材,可以放置多久?
A:根据不同的机型,相应的耗材也不太一样,如果没有打开过,一般可以保存1.5-3年,具体的要根据相应的耗材型号来确定具体的年限。
Q:请问如果配了取水臂之后,主机还能取水吗?
A:看来这位老师对我们的产品还是比较了解的,知道我们的主机上是有取水口的。那么装了取水臂之后,主机仍然可以的直接取水的,也就是说,您装了一台超纯水取水臂,可以拥有两个超纯水的取水点可以使用。
Q:水袋多久需要更换一次呀?
A:我们的水袋建议是半年到一年更换一次就可以了,无需清洁和消毒的流程
留言互动 Q & A
如果上述问题还不能为您解惑,
欢迎在评论区留言,
我们会回答您的疑问!
-相关阅读-
相关公司:德国赛多利斯集团
E-mail:info.cn@sartorius.com
