当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 国内首台智能化蛋白质层析系统Sino-IPEr成功上市
浏览次数:11092 发布日期:2012-6-4  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
2012年5月20日,在中国科学院重大装备研制项目的支持下,国家生化工程技术研究中心(北京)成功开发的具有自主知识产权的蛋白质层析系统Sino-IPEr 蛋白层析工作站正式上市。Sino-IPEr 蛋白层析工作站主要包括高压梯度层析泵、进样阀、多波长紫外检测器等硬件,并通过包含仪器控制、方法编辑、数据及用户管理的多界面智能化的计算机软件进行系统的运行、控制、检测信号的采集和整理,利用数据库对实验数据和仪器操作用户进行分级管理。
本仪器是目前国内第一套实现了计算机完全操作的蛋白质层析系统,可进行不同的层析模式如离子交换层析、疏水作用层析、金属螯合层析、反相层析、亲和层析等操作,用于各类疫苗、抗体药物、酶、天然产物有效成分等分离纯化,自动化程度高,精度和重复性好,操作简便。
Sino-IPEr 蛋白层析工作站
Sino-IPEr 蛋白层析工作站可以进行凝胶过滤、离子交换、疏水作用、金属螯合、反相、亲和层析等操作,用于疫苗、抗体药物、酶以及天然产物的的分离纯化,可提高蛋白质分离纯化效率、减少工作强度、降低成本。
Sino-IPEr 蛋白层析工作站主要特点:
 ● ARM平台,高精度、触摸屏控制,先进的硬件设计理念;
 ● 数据库平台管理用户、实验数据和实验日志;
 ● 智能化计算机工作站软件;
 ● 外观设计美化,产品标准化;
 ● 利用研发过程产生的各种技术储备,将产品形成系列化;
 ● 利用价格与本土化优势,结合生化工程中心的各种层析柱和介质,进行量产与市场推广;
Sino-IPEr 蛋白层析工作站
Sino-IPEr 蛋白层析工作站规格参数
编号
名称
数量
主要参数
1
层析色谱泵
1
0.1-80mL/min,10 MPa,二元高压梯度混合,静态混合器,5mL腔体1mL混合体积,泵头在线清洗装置
2
紫外检测器
1
200-400nm,三波长同时检测
3
控制机箱
1
LAN输入输出,TCP/IP协议
4
手动进样器
1
Rheodyne3725i手动进样阀
6
计算机
1
集成了色谱软件,包含仪器控制、方法编制、数据处理和打印报告功能,用户和实验结果数据库
7
不锈钢仪器车
1
双层,四轮四脚刹,承重200kg。
Sino-IPEr 蛋白层析工作站技术参数
组件
参数
性能描述
层析泵
并联层析泵,步进电机驱动,计算机工作站进行控制和反馈,流量范围:0-80ml/min;流量重复性:±0.5%RSD;流量精确度:±2%RSD;耐压10MPa
高压梯度生物兼容性泵,每个泵由两个并联的泵头组成,保证了流速的恒定和准确性
紫外检测器
波长范围:200-400nm;波带宽度:1-32 nm;波长精度:±1.0 nm;波长重复性:±0.5% nm;噪声:1×10-4 AU
目前可以实现3个波长同时在线检测,不仅可以测定目标蛋白,对杂质的残留也可以进行有效地检测
数据通讯模块
1×计算机通讯口;4×仪器通讯接口
网络化数据通讯模块,轻松实现设备扩展和远程控制,允许一台计算机控制多台系统
系统控制平台
7寸全彩TFT触摸屏,虚拟数字键盘输入
采用ARM 9控制板作为仪器控制平台,保证了信号数据和指令的精度和速度,同时实现了触摸屏控制,良好的用户交互界面。
计算机
工作站
全图像化操作,兼容Microsoft Windows XP和Windows 7系统,友好人机交互界面;多界面操作软件,包含仪器控制、方法编辑、数据及用户管理三大功能模块
实现了在线操作,方法运行,数据保存、处理和输出,采用安全性较高的数据库平台管理用户、实验数据和实验日志,保证了良好的生产管理和质量控制,有利于GMP认证;实验数据和日志均采取加密处理,防止研发和生产阶段的泄密问题。
Sino-IPEr 蛋白层析工作站更多信息,请联系:cysong@home.ipe.ac.cn,宋老师。
