致微仪器推出新一代超声波清洗机
浏览次数:8970 发布日期:2011-4-28
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
致微(厦门)仪器有限公司做为美国致微在国内独资设立的工厂,推出新一代S系列超声波清洗机,S系列超声波清洗机全部带扫频功能,并且清洗功率大,清洗效果佳,在2011年深圳医博会展出期间,获得同行广泛好评。
产品特点:
独特外沿设计,清洗槽外沿覆盖一层特殊塑料,即美观又能防腐,防烫
清洗槽采用加厚特殊不锈钢制作而成,更加经久耐用
选用国际名牌高性能换能器,清洗效力更强劲
微电脑智能控制系统,功能强大
内置频率扫描功能,有效消除清洗死角,使清洗效果最优化
超声功率大,噪音小
功能:
脱气功能:可迅速去除溶液里的气体,并迅速混匀超声波清洗液,脱气时间预置范围:1-99分钟
加热:加热可和超声,脱气一起进行,也可以单独工作,加热温度预置范围:0-60℃
功率可调:可以随时方便的调节功率,功率调整范围:30%-100%
水位控制系统:实时监测清洗槽的液位,如液位过低,即断电保护并报警。
超温保护系统:实时检测溶液温度,如温度超过75℃,即提醒过温,如超过80℃,则停止工作。
存储功能:可保存所修改的参数,即使断电也不消失
自动关机:清洗时间预置范围:1-720分钟,出于安全考虑,整个系统在连续工作12小时后将自动关机休眠。
液位线:清洗槽表面标注液位线,清洗液是否充足一目了然。
排水:可通过旋转侧面的排水阀进行排水。
工作频率:40KHZ±2KHZ
技术规格
参数型号 |
容量
(L) |
清洗槽尺寸(长*宽*高)mm |
外形尺寸(长*宽*高)mm |
最大输入
电功率(W) |
最大输出
电功率(W) |
加热功率
(W) |
功率可调
排水 |
水位控制系统 |
S10B |
10 |
300*240*150 |
420*310*370 |
400 |
360 |
有 |
有 |
S10P |
400 |
360 |
30-100 |
有 |
有 |
S10H |
900 |
360 |
500 |
30-100 |
有 |
有 |
