当前位置 > 首页 > 技术文章 > 死活细胞染料的工作原理及使用注意事项
死活细胞染料的工作原理及使用注意事项
浏览次数:358 发布日期:2026-4-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、为何需要排除死细胞对流式分析的干扰?
在流式细胞术中,死细胞的存在是数据质量的主要干扰源。死细胞膜通透性增加,可非特异性结合抗体,导致假阳性信号;同时,死细胞自身荧光普遍升高,增加背景噪声。此外,细胞分离程序如组织消化、冻存复苏等过程均可能影响细胞完整性与通透性,导致样本中死细胞比例波动。若不有效排除死细胞,将对稀有细胞亚群分析、多色方案解析及功能研究结果造成偏差。因此,建立可靠的死活细胞区分方法,是确保流式数据准确性的关键前提。
二、DNA结合染料的工作原理是什么?
DNA结合染料是一类不能透过完整细胞膜的核酸染色试剂。其区分死活细胞的原理基于膜完整性差异:活细胞膜完整,染料无法进入与DNA结合,荧光信号微弱;死细胞膜通透性增加,染料自由进入细胞核,与DNA结合后发出强烈荧光。常用染料包括碘化丙啶(PI)7-AADTO-PRO-3SYTOX系列等。这类染料操作简便、成本较低,染色仅需数分钟孵育,适合常规流式分析。然而,DNA结合染料不可用于固定及破膜处理后的样本,因为固定过程使所有细胞膜通透化,无法区分原始活力状态。此外,PI和7-AAD具有时间依赖性,长时间孵育可缓慢进入活细胞,需在染色后短时间内完成检测。
三、蛋白结合染料如何用于固定样本的死活区分?
对于需要进行胞内染色或转录因子检测的实验,细胞必须经过固定及破膜处理。此时DNA结合染料已不适用,需采用蛋白结合染料。这类染料与蛋白质上的伯胺基团发生共价反应,标记细胞内的蛋白质分子。活细胞膜完整时,染料仅能接触到细胞表面有限的胺基,标记量少;死细胞膜通透后,染料可自由进入细胞内部,与大量胞内蛋白结合,荧光信号显著增强。经固定破膜处理后,染料与蛋白的共价结合仍然保持,因此可在固定样本中回溯区分原始活力状态。商品化试剂如可固定死活染料(Fixable Viability Dyes)系列已广泛用于多色流式及质谱流式。使用时需注意染色缓冲液中不能含蛋白质,否则染料与游离蛋白结合会耗尽,降低标记效率。
四、活性染料的工作原理是什么?
活性染料
基于细胞代谢活动产生荧光信号,指示细胞活力。以钙黄绿素-AM为例,其本身无荧光且可透过细胞膜。进入活细胞后,胞内酯酶切割乙酰甲氧基酯键,生成游离钙黄绿素,后者与细胞内钙离子结合发出强烈绿色荧光。死细胞缺乏酯酶活性,无法产生荧光信号。活性染料适用于短时活力评估,染色后5分钟内即可检测,但游离钙黄绿素可被活细胞主动泵出,信号随时间衰减。该类染料同样不适用于固定破膜样本,因固定过程破坏酯酶活性及膜完整性。
五、如何选择合适的死活细胞染料?
染料选择需基于实验设计综合考量。对于仅需表面染色的新鲜样本,DNA结合染料如PI或7-AAD是经济便捷的选择,但需严格控制染色至检测的时间窗口。对于需进行胞内染色的实验,必须选用可固定死活染料,确保固定后仍能区分原始活力状态。对于代谢活性评估或短时活力监测,活性染料如钙黄绿素-AM更为适合。
在多色方案设计中,需考虑染料荧光光谱与抗体通道的兼容性。PI及7-AAD主要在橙红通道检测,可能与其他PE或PerCP染料冲突;DRAQ7为远红外染料,适合与多数可见光荧光素搭配。可固定染料系列提供从紫外到远红外的多种光谱选择,便于灵活搭配。
六、使用死活细胞染料需注意哪些问题?
染色条件标准化是获得可靠结果的关键。DNA结合染料染色时间需严格控制,建议染色后5-10分钟内上机检测,避免染料缓慢进入活细胞。染色缓冲液中不能含蛋白质,尤其对于蛋白结合染料,否则染料被消耗导致标记效率下降。
阳性对照设置必不可少。可通过热处理细胞或饥饿过夜处理制备死细胞对照,用于设定死活门控阈值。对于可固定染料,需验证固定破膜处理对染色指数的影响,确保死细胞群与活细胞群充分分离。
光散射参数可辅助判断但不可替代。死亡细胞及凋亡细胞的前向角散射(FSC)与侧向角散射(SSC)特性发生变化,可通过散射光初步区分,但敏感性与特异性有限,仅可作为荧光染料的次优替代。
七、死细胞排除不当会导致哪些问题?
若未有效排除死细胞,可导致多种假象。死细胞非特异性结合抗体,使本应阴性的细胞群出现阳性信号,影响稀有亚群检测准确性。死细胞自身荧光增高,可造成光谱渗漏补偿错误,干扰多色数据分析。在功能实验中,死细胞释放的酶及活性氧可影响活细胞状态,导致结果偏离真实生物学过程。
八、提供死活细胞染料的厂商有哪些?
杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的死活细胞染料(Fixable Viability Dye 545)(货号:S0D0014),是一款具有高灵敏度、优异固定兼容性及便捷操作特性的细胞活力分析染料产品。该染料采用胺基反应性荧光标记技术,能够特异性标记死细胞,在流式细胞术免疫表型分析、多色方案设计、细胞功能研究及单细胞测序样本质控等领域具有重要应用价值。
专业技术支持:我们提供详尽的产品技术资料,包括完整的流式验证数据、光谱特性分析、多色方案兼容性验证及专业化的应用方案,全力协助客户加速科研进程和产品开发。
斯达特生物已构建成熟的兔免疫与单 B 细胞抗体开发平台,覆盖抗原设计与免疫策略优化、单 B 细胞高通量分选、抗体基因克隆、重组表达及多应用验证等完整流程,可为不同应用场景提供系统化的抗体定制解决方案。
杭州斯达特 (www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells)、一步法ELISA平台,PTM泛修饰抗体平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
