当前位置 > 首页 > 技术文章 > 农场气象站:捕捉田间微气候,守护作物好长势
浏览次数:282 发布日期:2025-9-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  在农场的连片田块间,几座农场气象站悄然矗立,它们没有复杂的外观,却有着精准捕捉田间微气候的能力。从土壤表层的温度波动,到近地面的湿度变化,从每一次微风的走向,到每一缕光照的强度,这些细微的气象要素都被它一一记录,转化为指导农事的关键数据,默默守护着作物从萌芽到成熟的每一段生长历程,为好长势筑牢基础。
  春耕时节,农场里的番茄苗刚移栽到田间,气象站的土壤温湿度传感器便派上了用场。它能深入地下 10 厘米、20 厘米处,实时监测不同土层的温度与含水量。当数据显示表层土壤温度稳定在 18℃以上,且土壤相对湿度保持在 60%-70% 时,便会通过农场管理系统提示 “幼苗适应良好,可减少灌溉频率”。去年春天,一场倒春寒突袭,气象站提前 6 小时监测到土壤温度骤降趋势,工作人员及时为番茄苗覆盖保温膜,避免了幼苗冻伤,让移栽后的番茄苗顺利度过缓苗期,为后续生长打下好底子。农场气象站
  进入夏季,农场的玉米田迎来拔节关键期,此时的光照时长与降水情况直接影响玉米的生长速度。气象站的光合有效辐射传感器,能精准记录每天适宜玉米光合作用的光照时长,当连续三天光照不足 5 小时,系统会自动提醒 “需适当疏除玉米下部老叶,增加田间透光性”。同时,雨量传感器会实时统计每次降雨的毫米数,若单次降雨量超过 30 毫米,便会触发排水预警,工作人员及时疏通田间沟渠,防止玉米根系因积水缺氧受损。正是对这些微气候细节的捕捉,让农场的玉米田在多雨的夏季依旧保持挺拔长势,茎秆粗壮有力。
  夏末秋初,农场的葡萄进入着色期,此时的昼夜温差与空气湿度成了影响葡萄品质的核心因素。气象站会持续记录昼夜温度差值,当差值稳定在 12℃以上,且空气湿度控制在 65% 以下时,葡萄糖分积累速度最快。一旦监测到空气湿度连续三天超过 70%,气象站会立即发出 “需加强通风,预防葡萄霜霉病” 的提示。工作人员根据这一数据,及时开启田间风机,调整棚膜通风口大小,有效控制了病害发生,让农场的葡萄不仅着色均匀,甜度也较往年提升了 2-3 个单位,果穗饱满紧实,好长势一目了然。农场气象站
  即便是冬季,农场温室大棚旁的气象站也未曾停歇。它能同步监测棚内与棚外的微气候,当棚内温度低于 15℃,或二氧化碳浓度低于 800ppm 时,会分别触发温控设备与二氧化碳发生器,为棚内的黄瓜苗营造适宜的生长环境。以往,工作人员需要频繁进出大棚查看情况,难免出现环境调控不及时的问题;如今有了气象站对棚内微气候的精准捕捉,黄瓜苗在冬季也能保持日均 2 厘米的生长速度,叶片翠绿,坐果率稳定在 90% 以上。
  农场气象站就像一位细致的 “田间观察员”,专注于捕捉那些易被忽视的微气候变化。它用精准的数据,让农场管理从 “凭经验判断” 转向 “依数据决策”,无论是应对突发天气,还是日常的作物管护,都有了科学依据。正是这份对微气候的精准把握,让农场的作物始终处于适宜的生长环境中,好长势得以持续,每一季的丰收也有了更坚实的保障。
发布者:山东竞道光电科技有限公司
联系电话:15666886209
E-mail:512032841@qq.com
标签: 农场气象站
