当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冻干工艺开发与技术转移应用创新案例分享
冻干工艺开发与技术转移应用创新案例分享
浏览次数:397 发布日期:2025-3-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、跨规模工艺转移验证
案例描述:通过调整MicroFD的铝块温度,模拟实验室规模(Lyostar Ⅲ)和生产系统的热传递系数(Kv),确保不同规模设备间的冻干性能等效。实验中使用安慰剂和单克隆抗体(mAB)药物,结果显示产品温度分布、干燥时间及质量属性完全一致。
关键参数:仅需7个样品瓶,通过水升华测试确定Kv匹配条件,缩短开发周期40%以上。
Kv值驱动的工艺转移方法
方法1:延长主干燥时间,保持层板温度和压力不变,适用于保守工艺转移。
方法2:通过MicroFD直接测量Kv值,调整生产系统的货架温度(提升1-4°C),实现热历史一致性。
方法3:借助LyoSim环模拟大型系统的Kv值,我们能够直接开发出可转移的工艺,这一过程仅需7个样品瓶即可完成。
冷冻时间优化实验
结果:通过逐步优化冷冻步骤,冷冻时间从26.7小时缩短至15.2小时,效率提升43%。
采用的技术手段包括:调整层板冷却速率、优化退火步骤以及精准控制成核技术。
二、药物与生物制品开发案例
单克隆抗体(mAB)冻干工艺开发
案例描述:在MicroFD中开发mAB冻干工艺,通过LyoSim技术模拟生产环境,验证批次均匀性。结果显示与大型设备(Lyostar Ⅲ)的中心瓶性能一致,关键质量属性(CQAs)无差异。
优势:减少API消耗,避免热电偶干扰,直接通过热流测量控制干燥终点。
蔗糖溶液批次均匀性研究
实验设计:使用5%和10%蔗糖溶液,验证MicroFD的批次混合效果。监测产品温度和质量损失,结果显示批次内差异可忽略。
应用意义:确保小规模实验数据能够可靠地放大至工业生产规模。
三、学术研究与技术创新案例
LyoSim技术消除边缘效应
技术原理:通过金属环控制外部瓶温度,模拟中心瓶环境,消除冻干过程中的边缘效应。实验证明,仅需7个样品瓶即可模拟出与大规模设备相同的热传递条件。
成果:提升数据可比性,支持QbD(质量源于设计)框架下的工艺开发。
热流与质量流量实时监测
功能应用:通过AccuFlux®技术实时测量热流,结合数学模型优化初级干燥参数(如Rp、Kv),缩短干燥时间30%以上。
案例数据:在0°C(MicroFD)和4°C(REVO)条件下,主干燥时间均为3分钟,这一结果验证了不同设备在特定条件下的干燥性能一致性。
效率提升与成本优化案例 极小规模研发验证
案例描述:仅需7—37个样品瓶即可完成冻干协议开发,相比传统设备减少API用量90%以上。例如,10R血清瓶仅需19瓶,显著降低研发成本。
技术支撑:集成LyoPAT®和LyoSim®,实现一键式数据记录与批量报告生成。
实现快速工艺开发与高效的故障排查
应用场景:在现有协议分析中,MicroFD通过实时监控冰晶百分比、升华质量流量等参数,快速识别工艺瓶颈(如结晶不完全或Rp过高),优化周期时间。
典型案例:某客户通过MicroFD将冻干循环时间从30小时缩短至15小时,同时提升产品稳定性。
五、行业合作与用户反馈
Millrock合作案例
反馈亮点:用户评价指出,MicroFD显著减少API消耗和实验准备时间(设置时间从数小时缩短至几分钟),同时提供“热历史”一致性保障,支持无缝技术转移。
典型应用:“MicroFD革新了冻干开发流程,使我们能够用极少的资源完成从实验室到生产的全链条验证。”——某生物制药企业。
学术机构应用
研究案例:意大利都灵理工大学使用MicroFD进行热质传递模型验证,成功预测大型冻干机的干燥性能,相关成果发表于《药学科学杂志》。
MicroFD设备通过其模块化设计(如LyoSim、LyoPAT)和精准控制能力,在冻干工艺开发、跨规模转移及药物生产中展现了显著优势。典型案例包括mAB工艺开发、蔗糖溶液均匀性验证、冷冻时间优化及极小规模研发等,覆盖从学术研究到工业生产的全链条需求。其核心价值在于减少资源消耗、提升数据可靠性,并支持高效的QbD实施。
发布者:上海融熵技术装备有限公司
联系电话:4006779901
E-mail:sales@rstn.cn
