细胞房废液泵选型要素分析介绍
浏览次数:1125 发布日期:2023-12-7
在细胞房进行培养基上清废液置换抽吸操作时,我们需要用到专门的废液抽吸泵。和其他抽吸泵产品相比,细胞房废液泵需要可灭菌,包括废液瓶、吸液管和吸头等附属件可以121度高温高压湿热灭菌,主机外壳也要易于清洁消毒。同时由于特殊使用环境,此类泵需要采用无油式的设计,插上电源即可使用,不能使用其他液体介质来驱动,以免造成房间的污染。此外附属件的配置和设计要能够满足细胞培养皿、培养瓶或者96孔板吸液的需要。
目前市场上所能提供的各类细胞房吸液泵产品种类繁多,设计、结构、附属件的配置都有很大的区别,普通用户容易产生迷惑:不只是抽吸废液的装置有什么区别呢。本文会结合几个日常选择中,我们会遇到的主要要素来进行分析,帮助客户了解彼此之间的差异。
●根据预估的吸液量选定合适容量的集液瓶和主机性能:
容量各不相同的废液瓶
吸液量决定了废液瓶容量大小,用户可以根据实际情况来选择。目前较为普遍的少量液体抽吸量一般使用容量1-2L废液瓶,较多的则使用4-5L容量的瓶子不过需要注意的时候。通常来说吸液瓶容量放大的同时,吸液泵的抽吸量和吸力也需要增大,例如BV240搭配3.25L大容量集液瓶其抽速为40L/Min,而搭配1L废液瓶的BV300E则为20L/Min。用户应当避免“小马拉大车”,尽量不要使用吸力小抽速慢的机型去升级配套大容量的废液瓶使用,否则除了使用体验不好,容易出现吸得慢、吸力不足的现象外,还容易大幅度增加故障率。用户也不用担心吸力强吸速快的型号再抽吸少量样品时,把需要的细胞组织也给吸走,圣斯特Sciencetool的吸液产品,大部分都配置了调节阀,在特殊应用场景时,可以调小吸力、调慢抽速以适应不同需要。
●根据灭菌周期和方式来选定吸液瓶的材质:
配置PP聚丙烯材质 废液瓶-可以耐受次氯酸钠消毒水浸泡
大部分客户在日常使用时,并不会在每次吸液结束后,立即清理废液瓶并消毒灭菌。比较常见的做法是隔一段时间,清理一次。如果采用这种使用习惯,就需要在废液瓶内吸入适量稀释过的次氯酸钠消毒液,以防止霉变或者长菌。所以还需要考虑到如果加消毒液防止长菌,那么废液瓶的材质能否耐受。比较常见的PC聚碳酸酯废液瓶,如BV225型号就使用该材质制作废液瓶,其特点在于透明度好、容易观测液位,同时材质硬度高,耐摔、耐压,即使搭配强吸力的主机也不会被吸瘪。但是PC聚碳酸酯材质无法耐受含氯消毒液。而VS204P4A型号,而在设计时,考虑到用户浸泡消毒液的使用需求,则使用了PP聚丙烯材质制作废液瓶,包括瓶身、瓶盖、浮球逆止阀都是这种材质。PP聚丙烯材质具有出色的化学耐受性,可以长时间耐受消毒液的浸泡。具体选择时,还是建议用户根据灭菌方式,如果需要抽吸次氯酸钠稀释液浸泡防止长菌的,应当选用PP聚丙烯材质的废液瓶机型,没有此类需求的则可以用PC聚碳酸酯材料,较好的透明度可以让使用更方便。
●根据操作习惯选择设备样式和摆放位置:
抽吸细胞废液时,吸液泵和废液瓶有两种放置方式,一种是将整机包括废液瓶放置在超净工作台或者生物安全柜的操作台面内使用,另一种则是将设备放在地面,通过吸液管将吸头伸入操作台面内使用。吸液泵摆放在台面内,置于视线和手部操作范围内,更加便捷。但一般建议吸液瓶容量不要超过1L,搭配的吸液瓶容量不要太大,废液瓶容量增大后,也需要同步真假吸液泵的真空度和抽速性能,机身尺寸也会变大。这时候就需要考虑整机的外形尺寸和重量,尺寸太大就没有办法放进去,重量过重则可能超过台面最大承重造成不必要安全风险。如Sciencetool圣斯特专门设计用于整机摆放在台面内使用的L100BS小型台式细胞培养基吸液泵,不仅外形尺寸小巧仅为265×130×210mm,整体还采用轻量化设计,净重也只有1.3公斤。
●液体抽吸和停止的控制的方式:
脚踏开关可以通过脚踩直接控制吸停
在洁净室使用细胞吸引器产品的用户,由于都是需要带手套操作,如果将废液抽吸系统放置在超净台和生物安全下方的地面上,将吸液管和吸头延伸到操作区进行吸液,再使用戴手套的手去控制仪器表面的电源开关来控制吸停,既不方便也可能产生污染。这时候就需要其他外控操作件来帮助实验人员控制机器吸停,目前主要的外控操作件主要有两种:连接吸头的手持操作器和通过脚踩控制的脚踏板开关。一般客户可以根据使用喜好自行选择,当然也可以选择全配,如BV240A型号同时带有面板开关、手持操作器和脚踏开关三种控制方式。在具体使用时,用户可以先通过脚踏板启动设备,然后在频繁操作吸液时可以不必关机,用手持操作器控制液体吸停。等需要暂停较长时间时,再使用脚踏板开闭电源。控制方式越多,在实际操作中会有更多的选择余地,便利性也相应得到提高。
不同容器需要使用不同头来吸液
●吸头套件的组合和配置:抽吸培养皿、培养瓶或者是多孔培养板时,应当使用不同的吸头适配器,吸头适配器的前端可以匹配不同容量的一次性枪头。我们一般建议使用带一键退枪头功能的单道短吸头适配器(BS-K-1EJ)抽吸培养皿、使用可以搭配1000微升枪头的长吸头适配器(BS-K-1)抽吸培养瓶、使用可以搭配200微升枪头的8道吸头适配器(BS-K-8EJ)抽吸96孔培养板内的上清液。吸头适配器选择不合适,太长太短操作就不方便,如果使用单道吸头适配器抽吸多孔板则会验证影响工作效率。
