当前位置 > 首页 > 技术文章 > 磁共振技术在动物身体成分测量的应用
磁共振技术在动物身体成分测量的应用
浏览次数:2038 发布日期:2023-6-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
动物体内的体液、脂肪、瘦肉含量往往可以体现动物的健康状况。在已有的动物身体成分测量方法中,传统的全身化学成分分析法是测量身体成分的金标准,但是这种方法过程长、工作量大,并且需要将动物杀死,因此不能对动物进行反复的测量。
其他测定动物体成分技术,如生物电阻抗分析法、双能x射线吸收法、计算机断层扫描等。这些方法都需要对动物进行麻醉或镇静,使实验动物保持绝对不动的状态,但是麻醉或镇静将会带来动物摄食量减少,体温降低等副作用,并且有死亡的风险。
磁共振体成分技术可以快速、准确、定量的检测小动物在清醒状态下的脂肪、瘦肉含量等。核磁共振成像能直观的看出脂肪的二维空间分布情况,与定量检测数据相结合,为相关科学研究提供全面、深入的数据支持。
磁共振 体成分技术的优势:
1、测试迅速:测试简单、快速、整个测试过程在1min内;
2、样品无需预处理:样品无须麻醉,无须处死;
3、测试结果:测试结果为脂肪含量,肌肉含量,可靠真实且稳定性高、重复性好;
4、适用性: 活体大鼠、小鼠、兔子等小动物均可测量;
QMR06-090H小动物体成分分析仪
磁共振 体成分技术研究动物体脂肪的应用案例展示:
案例一:营养学研究谱
QMR清醒小动物分析仪可以快速同时检测脂肪含量、瘦肉含量。
该技术可用于治疗肥胖的药物研发中药效的评价。
案列二:脂肪分布核磁共振成像
发布者:苏州纽迈分析仪器股份有限公司
联系电话:15618037925
E-mail:yongtao.lv@niumag.com
