当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超音波洗净器在生物制药行业中的应用
超音波洗净器在生物制药行业中的应用
浏览次数:4165 发布日期:2023-2-2  来源:科力超声官网
超声波的应用超声波有很强的生物学效应。可应用于发酵过程的上、中、下游三个阶段。其在发酵工艺上的应用,可增加细胞膜的通透性和选择性,促进酶的变性或分泌,增强细胞代谢过程,从而缩短发酵时间,改善生物反应条件,提高生物产品的质量和产量。
超声波的作用机制分为热作用、空化作用和机械传质作用。热作用是超声波在介质内传播过程中,能量不断被介质吸收而使介质的温度升高的一种现象,可用于杀菌或使酶失活。空化作用是超声波在介质中传播时,液体中分子的平均距离随着分子的振动而变化。当其超过保持液体作用的临界分子间距,就形成空化(空泡)。空泡内可产生瞬间高温高压并伴有强大的冲击波或射线流等,这足以改变细胞的壁膜结构,使细胞内外发生物质交换。机械传质作用是超声波在介质中传播时,可使介质质点进入振动状态,加速发酵液的质量传递,提高发酵过程的反应速度。超声波可广泛应用于生物发酵工程。不同频率和强度的超声波对发酵过程的作用是不同的,使用时应视具体的发酵工艺和使用条件进行选择。
台式超声波洗瓶机
医药行业中的实验室主要用容量瓶、移液管等量具配制标准溶液和测试溶液——溶液的浓度对于测试结果有着重要的影响。量具的误差会直接影响到标准溶液的配制,因而确保量具的精度是配制良好标准溶液的基本要求。为有效保证量具精度,除定期计量校验外,日常实验过程中正确的使用操作和清洁维护必不可少。玻璃器皿与刻度标识磨损等都是因为没有采用正确的清洗方法所导致的,日积月累,不仅会造成玻璃器皿的永久磨损,也会严重影响量具的精度。玻璃与塑料器皿都可以在超声波清洗仪上进行清洗,
超声波脱气法。将欲脱气的流动相置于超声波清洗器中,用超声波震荡10~20min
发布者:深圳市科力超声波洗净设备有限公司
联系电话:0755-29492199
E-mail:kelisonic@163.com
