高温、潮湿是夏天的“标配”,当我们感觉快要被热“化了”,气体发生器也在经受着高温“烤”验。炎热夏季,应多加关注气体发生器的运行状况,预防因高温、潮湿对设备造成的不良影响及安全隐患。发生器的稳定良好运行,也能够保证气体的纯度、品质,帮助确保实验结果的准确。
本期内容小编就向大家分享温度、湿度对发生器及其部件的影响,以及,气体发生器的夏季维护保养小贴士,快来了解、收藏吧~
高温、潮湿对空压机的影响
空压机是气体发生器的核心部件之一。过高的温度和湿度都会对空压机的正常运行产生不良影响。
当环境温度高于设定的最高运行环境温度(通常为35℃),会影响空压机的压缩比,产气量随之变小。此外,当环境温度升高时,会加快运动部件的磨损,缩短使用寿命。因此,做好散热通风,确保空压机在运行时环境温度不超过35℃是十分重要的。
除了温度,空气的湿度对空压机也有影响。湿度是指空气中的水分子含量。空压机对空气进行压缩,大量的水分子跟随空气进入到空压机内部,湿度越大,水分就越多,需要更多的进气量,增加了空压机的负荷。
同时,如果空气湿度过大,会导致空压机的一些零部件生锈,从而造成故障率增加、使用年限缩短等后果。
高温、潮湿对发生器中其他零部件的影响
除了空压机,高温、潮湿环境也会对发生器的其他零部件产生一定影响。
对于发生器中的电磁阀,接触器,继电器等部件,温度过高可能导致绝缘材料的性能下降;空气湿度过高,也容易造成电磁阀生锈,使用寿命缩短,增加故障率。除此之外,高温、潮湿也可能造成冷却器的冷却效果下降,直接影响发生器除水的效果。
对于使用PSA技术的发生器,其移动部件、电子控件都更多,高温潮湿的环境更有可能对其内部的零部件造成不良后果,从而影响到发生器的整体使用;对于使用膜分离技术的发生器,分离膜的分离效果可能受到温度影响,从而影响到生成气体的品质。因此,建议发生器的最佳环境温度为24℃左右,最高温度不超过30℃。
那么,实验室日常可以采取哪些措施,以保证发生器的稳定良好运行呢?请收好这份高温潮湿天气的发生器维护保养小贴士~
高温潮湿天气的发生器维护保养小贴士
