当前位置 > 首页 > 技术文章 > 磁力反应釜的使用注意事项
磁力反应釜的使用注意事项
浏览次数:7172 发布日期:2017-5-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
磁力反应釜在一些方面弥补了以往采用机械密封反应釜泄漏的问题,是一种较为可靠的密封技术,下面小编为你介绍下磁力反应釜的使用注意事项:
1.反应釜应放置在室内。在装备多台反应釜时,应分开放置。每间操作室均应有直接通向室外或通道的出口,应保证设备地点通风良好。
2.在装实验室用磁力反应釜釜盖时,应防止反应釜釜体与反应釜釜盖之间密封面相互磕碰。将反应釜釜盖按固定位置小心地放在釜体上,拧紧主螺母时,必须按对角、对称地分多次逐步拧紧。用力要均匀,不允许反应釜釜盖向一边倾斜,以达到良好的密封效果。
3.正反螺母联接处,只准旋动正反螺母,两圆弧密封面不得相对旋动,所有螺母纹联接件有装配时,应涂润滑油。针型阀系线密封,仅需轻轻转动阀针,压紧密封面,即可达到良好的密封效果。用手盘动高压磁力反应釜上的回转体,检查运转是否灵活。
4.控制器应平放于操作台上,其工作环境温度为10-40℃,相对湿度小于85%,周围介质中不含有导电尘埃及腐蚀性气体。检查面板和后板上的可动部件和固定接点是否正常,抽开上盖,检查接插件接触是否松动,是否有因运输和保管不善而造成的损坏或锈蚀。实验室反应釜控制器应可靠接地。连接好所有导线,包括电源线、控制器与反应釜间的电炉线、电机线及温度传感器和测速器导线。将面板上“电源”空气总开关合上,数显表应有显示。在数显表上设定好各种参数(如上限报警温度、工作温度等)然后,按下“加热”开关,电炉接通,同时“加热”开关上的指示灯亮。调节“调压”旋钮,即可调节电炉加热功率。(针对电加热高压磁力反应釜)按下“搅拌”开关,磁力搅拌电机通电,同时“搅拌”开关上的指示灯亮,缓慢旋动“调速”旋钮,使电机缓慢转动,观察电机是否为正转,无误时,停机挂上皮带,再重新启动。
5.操作结束后,可让实验室反应釜自然冷却、通水冷却或置于支架上空冷。待温降后,再放出反应釜内带压气体,使压力降至常压(压力表显示零),再将主螺母对称均等旋松,再卸下主螺母,然后小心地取下釜盖,置于支架上。每次操作完毕,应清除反应釜釜体、磁力反应釜釜盖上残留物。主密封口应经常清洗,并保持干净,不允许用硬物或表面粗糙物擦拭磁力反应釜。
来源:上海樱洋实验仪器有限公司
联系电话:021-69798531
E-mail:yingyang17@163.com
标签: 磁力反应釜
