INTEGRA VIAFILLTM - 开创型的多功能液体处理仪器
浏览次数:14558 发布日期:2012-10-12
INTEGRA Biosciences公司的VIAFILLTM 是一款开创型的新产品,可满足实验室液体处理工作3大需求:高性能批量试剂分发,代替多通道移液器使用,微孔板清洗。
VIAFILL™可满足实验室中一系列不同的应用需求,其中包括试剂或培养基分发,细胞种植,板清洗或连续稀释。用户可通过选择不同的管道系统来实现在3种操作模式之间的切换。VIAFILLTM 设计有彩色触摸屏用户界面,实验人员可进行直观可控的操作。
作为批量试剂分发仪器使用时,VIAFILL可快速准确地向6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384- 和 1536孔板中添加容量为0.5µl 到 10ml的试剂。一个独特的16通道管道系统可支持384- 和 1536 孔板的液体分发任务。所有的管道系统均可预消毒和进行高压灭菌。板叠式存储模块的增加可进一步增强VIAFILL的试剂分发效率和分发量。
配置了GripTip™吸头,VIAFILL则可以作为一台自动化多通道移液器使用。在这种操作模式下,试剂会直接从加样槽中被抽取进入吸头,而不需要经过整个管道系统。这一点也使得VIAFILL仪器可用于执行更为复杂的应用,如连续稀释,因为它不需要经过整个管道系统,从而节约了昂贵的试剂。 GripTip套装还可支持用户在无需对整个分装管道系统进行消毒的情况下快速分装一些板子。
VIAFILL也可通过增加一个清洗模块而转换成一个洗板机或吸液仪使用。用户可使用VIAFILL从多孔板中收集或处理上层液体至外接容器中,而且可以同时使用清洗溶液冲洗板子。为了确保完成每个孔中的抽吸过程,吸液管可被设定为线状或循环的运行路径。8或16通道的清洗管道系统可适用于96或384孔板。如果需要长时间使用清洗模块时,可在编程中设定定时冲洗,以保证管道系统的清洁,防止管道堵塞。吸液的高度和模式可通过触摸屏用户界面进行简单的定制。
了解更多INTEGRA公司信息
