当前位置 > 首页 > 技术文章 > 经皮给药制剂透皮扩散试验(IVPT)的关键注意事项
浏览次数:668 发布日期:2025-5-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、皮肤模型的标准化选择与处理
1. 优先选择巴马香猪皮肤
巴马香猪皮肤因角质层厚度(15-20μm)、毛囊密度(11-14个/cm²)及脂质组成(神经酰胺含量与人类接近)与人类皮肤高度相似,被推荐为IVPT的“金标准”模型。其药物渗透率与人体数据的相关性(R²可达0.85-0.95)显著优于小鼠等其他动物模型。 其优势不仅体现在科学准确性上,还兼顾了实验可行性和伦理合规性,是药物开发、化妆品评估等领域不可替代的工具。
有实验动物养殖许可的养殖场,可提供质量合格证,个案信息表
收到后储于-18℃冷冻储存,时间不宜超出三个月,该巴马小猪皮肤已经经过加工处理,皮下组织以及毛发均处理干净,可以直接用于实验。
2. 皮肤完整性验证
- 完整性测试方法:需在实验前后采用经皮水分散失(Trans Epidermal Water Loss, TEWL)法或电阻抗法验证皮肤屏障完整性。例如,TEWL接受标准通常为≤15g/m²/hr(人体躯干皮肤),高于此阈值则需排除。
- 电阻抗范围:FDA规定电阻值应介于空白介质溶液电阻的3-20倍之间,过低(屏障受损)或过高(角质层过厚)均需剔除。
3. 离体皮肤的保存与活性维持
- 巴马香猪离体皮肤需在24-48小时内使用,避免冷冻保存导致的角质层结构破坏。实验前需平衡皮肤温度至32℃±0.5℃,以模拟生理条件。
二、实验设计与操作规范
1. 扩散池的选择与校准
- 推荐使用符合《美国药典》和NMPA指导原则的改良型Franz垂直扩散池,确保扩散面积(1.77cm²)和温度控制精度(±0.5℃)。
- 需定期校验设备,如自动取样器的误差应≤±0.1ml,并执行3Q验证(安装、操作、性能确认)。
2. 环境条件控制
- 温湿度:实验环境需控制在21℃±2℃、湿度50%±20% RH,开放式TEWL设备需额外注意气流干扰。
- 接收介质维护:接收液需恒温(32℃)并定期补充(如每次取样后补充等体积生理盐水),避免体积变化影响浓度梯度。
3. 药物施加与取样规范
- 贴剂需裁剪为固定直径(如14mm),确保与皮肤接触无褶皱;半固体制剂应均匀涂抹,避免局部浓度过高。
- 取样时间点需覆盖药物渗透动力学全过程(如1、2、4、6、8、12、24小时),并记录每次取样后的介质补充量。
三、数据可靠性与法规符合
1. 生物等效性验证
- 仿制药需通过IVPT与原研药比较累积渗透量(Q)和渗透速率(J),需满足90%置信区间在80%-125%内。例如,利斯的明贴剂研究中,皮肤电阻抗差异显著影响渗透量,需通过筛选皮肤电阻范围减少变异性。
2. 皮肤残留药物检测
- 实验结束后需剥离角质层(如胶带剥离法)或横切皮肤分层测定药物含量,评估局部驻留与系统暴露量。但需注意胶带剥离可能因粘合剂干扰药物提取。
3. 审计追踪与数据管理
- 实验数据需存储于具备审计追踪功能的系统,记录操作日志与温度曲线,确保数据不可篡改并支持CDE发补要求。
四、常见风险与规避措施
1. TEWL测量误差
- 不同品牌经皮水分散失(Trans Epidermal Water Loss, TEWL)设备因探头设计差异可能导致结果偏差。建议统一设备品牌,并通过增加探测器与液面高度校准(线性负相关,R²>0.9)。
2. 皮肤分层分析局限性
- 组织切片法可能因皮肤层界面不平整导致分层误差,推荐结合胶带剥离与HPLC检测,提高表皮层药物定量准确性。
3. 法规动态关注
- 需持续跟踪CDE《局部起效化学仿制药IVPT研究技术指导原则》等更新,例如2024年征求意见稿强调需论证皮肤完整性测试方法的适用性。
IVPT的成功实施依赖于皮肤模型的标准化、设备精准度、环境控制及数据合规性管理。选择巴马香猪皮肤、结合TEWL与电阻抗法验证完整性、使用自动化扩散系统可显著提升实验效率与结果可靠性。此外,跨学科合作(如药代动力学与皮肤生理学)是优化经皮给药制剂研发的关键。
附:北京元森凯德生物技术有限公司研制生产的动物雾化吸入给药仪器,主要包括大/小动物肺部气管直接递送装置(动物气道雾化针)、动物口鼻吸入、仅鼻腔给药、全身式暴露染毒、动物烟气/PM2.5染毒系统、粉尘气溶胶发生器、臭氧动物暴露装置、动物高低压氧舱,此外给客户多样化提供自动型实验动物安乐死系统(窒息系统、二氧化碳安乐处死箱),实验动物除臭暂存系统,巴马香猪皮,NGI Gentle Rocker智能洗盘装置,NGI新一代撞击器和ACI安德森撞击器的校验与检测。
部分用户案例:哈佛大学,麻省理工学院,新加坡国立大学,瑞士苏黎世联邦理工学院,中国科学院上海药物研究所,中国中医科学院中药研究所,丽珠医药集团股份有限公司,康龙化成(宁波)生物医药有限公司,中日医院呼吸病学研究中心/中日友好临床医学研究所,北京中医药大学,中国药科大学,沈阳药科大学,复旦大学,浙江大学,四川大学,中南大学湘雅医学院等
24h技术服务和销售热线:17810632981 (手机号码同微信号)
公司官网:www.yskdbt.com
发布者:北京元森凯德生物技术有限公司
联系电话:17810632981
E-mail:yskdsales@163.com
