当前位置 > 首页 > 技术文章 > 培养基上清废液抽吸设备的组成部分和使用注意事项
浏览次数:364 发布日期:2025-4-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
培养基废液抽吸是实验室中移除培养容器(如细胞培养皿、摇瓶、生物反应器等)中废弃培养基的过程,常用于细胞培养、微生物培养或发酵实验后的废液处理。具体操作时常用的仪器包括以下三种:
1.手动吸液器:如移液枪或电动移液器,因为吸液量受限于枪头和吸液管的容量,仅适用于小规模或微量废液抽吸。
2.电动的真空抽吸泵:通过机械或物理方式从密闭容器中抽出气体,形成负压真空环境。在培养基废液抽吸中,负压用于将液体吸入收集容器,相比手动方式,能高效抽吸液体。
3.中央真空系统:大型实验室常用,需连接管道和废液收集装置,一般需要在实验室建筑物设计阶段就已经准备好相关方案,且建设成本高。
在上述几种常用的培养基吸液设备中,由于电动的真空抽吸泵兼顾经济性、效率和购置便利度,所以目前使用最多,下面我们再来分析一套完整的用于培养基废液抽吸的真空泵包括哪些组成部分:
●主机——培养基废液抽吸泵的主机一般内置了一台无油负压真空泵,通过真空泵的抽气,将整个系统的集液瓶、管路等各部件中的空气抽到一定的真空度,实现一定的负压从而使需要抽取的培养基上清液被抽走。这里需要特别注意的是,由于是在洁净室细胞房内使用,所以其真空泵必须是无油插电即用的,不能使用循环水真空泵或者是旋片式油泵。此外真空泵的吸力和抽气速率需要与吸液量和集液瓶的容量相匹配,否则会出现吸不动或者是抽速太慢的问题。如BSUD-S204P4A实验室细胞培养基上清废液真空抽吸系统,不同于常见的塑料外壳吸液泵,采用全不锈钢材质制作机体外壳,可耐受紫外灯照射和75%酒精擦拭消毒灭菌,不锈钢外壳内部有一台无油真空泵,为系统提供负压吸引力。
●真空表和调节阀——真空表可以显示主机内负压真空泵的真空度。在实际使用中,真空表的作用除了可以搭配调节阀一起使用来调整吸力和抽速外,还可以用其来判断仪器的工作状态、排除建议故障,是实用性很高的一项附件。由于废液抽吸系统是由多个固件和附属件组成的,出现不能正常吸液的问题时,不能简单归结为是主机的故障,有可能是管路连接错误、阻水保护器堵塞、废液瓶盖未盖紧漏气、吸头未装到位等等多种原因。通过真空表就可以逐段测试是哪一段真空度不足,就可以判断出问题原因,及时处理。调节阀则可以根据实际需要来改变吸力和抽速,该调节功能可以确保吸液的同时,又使得不会因为吸力过强将细胞抽走。BV240A标配了这两项附件,能够提升使用的便利性。
●真空泵管和吸液管——真空泵管是指连接真空泵抽气口至集液瓶抽气接口的这一段,而吸液管则是指连接集液瓶的吸液接口和吸头适配器这一段。对于这两种管子的要求都是相同, 能够耐受负压,抽吸时不会被吸瘪,同时需要使用无粉尘、原料干净的铂金硫化硅胶管,以确保不会污染培养的细胞。此外真空泵管和吸液管长度都要符合使用要求,一般真空泵管不超过1米,过长会影响吸力和抽速,同时拖沓的管路反而会影响真空泵和集液瓶的连接。而吸液管的长度一般为2米,这是因为大部分的培养基废液抽吸装置都会被摆放在超净工作台或生物安全柜的台面下方,通过吸液管将吸头适配器伸入台面内使用。
●真空集液瓶——用户在具体选型时,可以根据吸液量,使用频率来选择集液瓶的容量。但是需要注意的是不能根据单次吸液量来选择容量,这是由于大部分客户都不会再每次吸液后处理集液瓶,一般是瓶内液位即将装满时集中处理废液,并进行灭菌。所以可以适当购买容量较大的集液瓶。同时和家用的吸痰器(个人使用没有无菌要求)或医用吸液器(使用医疗专用的一次性吸液袋)相比,实验室培养基废液吸取泵的集液瓶需要进行121度高温高压灭菌,此外由于非每次实验后灭菌,一般还会加入稀释后的次氯酸钠防止长菌,所以集液瓶的材质需要耐受溶剂。有一些用户也比较喜欢选择双废液瓶的机型,如BV235双废液瓶实验室废液吸取装置,标配2只容量1.5L的真空集液瓶,双废液瓶的配置能提供丰富的使用方法,更灵活便利,包括:2只同时收集废液扩展容量;1只收集废液1只做缓冲瓶保护;2人同时吸液互不影响;1只灭菌时另1只继续使用。
●脚踏开关和手持控制器——如前所述,由于培养基废液抽吸装置都会被摆放在超净工作台或生物安全柜的台面下方,通过吸液管将吸头适配器伸入台面内使用,用户在操作时还需要带上手套,如果每次都将手移出台面,去操作主机上的开关,会造成污染,这就需要使用外控附件来进行控制。BV240A就标配包含了开关和手持控制器两种外控附件。脚踏开关是使用脚踩的方式来控制主机的启停,而手持控制器则是通过手握,用大拇指按压上面的按钮来控制液体的吸停。这两种方式都能实现对液体吸停的控制,避免去使用主机上的开关来操控。对于需要控制采购预算的用户来说,也可以选择只带有其中一种控制方式的机型。
●吸头适配器套件组——吸头适配器的一端连接吸液管,另一端可以连接各种规格的一次性tip枪头。吸液时通过查收一次性枪头的吸头适配器来实现吸液。一般根据培养的器皿来选择对应的吸头适配器,如果是培养皿可以使用单道短吸头(BS-K-1EJ)、培养瓶由于较深需要使用能够连接1000ul枪头的单道长吸头(BS-K-1)、而抽吸96孔培养板时就需要使用8道吸头适配器(BS-K-8EJ)。
●防倒吸进水保护套件组——在实际日常操作中,会由于各种意外情况或者其他原因,造成液体没有吸入集液瓶内保存,而被抽入真空泵内,真空泵作为带有电子部件的机械设备,进水也会产生故障。所以一款合格的培养基废液抽吸产品都会配有防倒吸阻水套件来避免这种情况的方式。圣斯特品牌经济基础型的废液抽吸产品,如BV300E,也带有三道式防倒吸保护,包括浮球逆止阀、防倒吸阻水保护器和缓冲杯。浮球逆止阀的作用是当废液瓶即将装满时自动关闭抽气口,防止大量液体溢出进入真空泵管内;而防倒吸阻水保护器则是由疏水性材料制造,空气可以通过但是液体不能通过,在正确连接和使用的情况下,可以100%阻挡倒吸。
具体使用时,还需要注意如下事项:
1.无菌操作:在生物安全柜或超净工作台内操作,避免污染培养物或环境。吸液瓶、吸液管等部件使用前需高压灭菌或使用一次性无菌产品。
2。避免交叉污染:不同样本的废液使用独立吸头,避免混用。及时处理废液收集瓶,避免过满导致倒吸。
3.安全处理废液:需高压灭菌或化学灭活后再按实验室规范丢弃。
4.设备维护:定期清洁抽吸管道,防止残留物堵塞或滋生微生物。真空泵的阻水保护滤器及时更换,避免废液或气溶胶进入泵体。
5.吸液时的技巧:控制抽吸速度。避免液体飞溅或产生气溶胶。吸液管口避免触碰容器底部,防止吸入细胞或沉淀物。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
