当前位置 > 首页 > 技术文章 > 标准品、对照品、参考物质在定义、用途、量值要求的区别
浏览次数:961 发布日期:2026-6-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
标准品‌是指用于生化检测、仪器校准或方法验证,具有确定纯度和量值的物质,核心作用是给待测样品赋值建立定量关系。
标准品、对照品、参考物质三者针对不同应用场景设计,在定义、用途、量值要求上都有明确区别,具体对比如下:
核心定义与定位
1、标准品‌:多指‌含量/纯度确定、用于定量测定‌的标准物质,通常用于绘制定量标准曲线,计算待测样品中目标物的浓度。生化、免疫检测试剂盒中的校准标准品是最典型应用。
2、对照品‌:多用于‌定性鉴定或鉴别‌,核心作用是和待测样品做平行比对,不需要给样品赋值,仅用于判断“有无”或“是否一致”。
3、参考物质‌:是计量学领域的广义概念,指具有一种或多种足够均匀、确定特性值的物质,用于校准测量系统、评价测量方法,涵盖了不同级别的标准物质(从国家一级标准品到工作参考品都属于这个范畴)。
核心区别梳理
对比维度 标准品 对照品 参考物质
核心用途‌ 定量检测:绘制标准曲线,计算待测物浓度 定性比对:鉴别样品成分、验证反应特异性 计量溯源:校准系统、评价方法准确性
量值要求‌ 必须有明确赋值(浓度、纯度),不确定度有严格要求 仅要求成分明确,不需要精确赋值 所有特性量值必须经过计量学标定,附带不确定度
典型应用场景‌ 生化试剂盒中定量检测血糖、肌酐,ELISA检测蛋白浓度 薄层色谱鉴别药品成分,电泳验证蛋白分子量,PCR验证引物特异性 国家计量院发放的一级标准物质,实验室用于校准生化分析仪
监管属性‌ 体外诊断试剂配套校准品属于医疗器械管理,国家标准品由药监局/计量院审批 一般实验室自制或商品化供应,多用于实验室内定性比对 分级管理,一级参考物质由国家计量部门发布,等级最高
常见混淆点说明
中国药品检验领域的特殊定义:在药物检测中,药监局将‌用于定量的称为标准品,用于定性的称为对照品‌,和上述分类逻辑一致。
参考物质包含标准品:所有合格的标准品、对照品都属于参考物质的范畴,参考物质是更宽泛的上位概念。
实际使用中也存在交叉:部分高纯度标准品可同时作为对照品用于定性实验,但对照品一般不能直接作为定量标准品使用。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
标签: 标准品
