当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 上海泉品 B5 智能金属浴上新:从知道温度到相信温度
浏览次数:264 发布日期:2026-9-8  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
泉品B5系列智能金属浴上新|±0.2℃的底气,从"知道温度"到"相信温度"
做实验的人,最怕什么?
不是仪器贵,是仪器"不靠谱"。
设了37℃,屏幕上显示37℃,但孔与孔之间差出2℃、边缘孔位温度偏低——样品其实根本没在温度均一的环境里。孵育时间到了,结果却不稳定,重复性出问题,甚至不知道是哪一步出了错。
温度,是金属浴的灵魂。但"显示温度"不等于"样品温度"。
泉品近日推出的B5系列智能金属浴,就是来解决这个问题的。
一、精准样品控温:±0.2℃,拒绝"假温度"
这是B5系列最核心的升级,也是我们花最多精力打磨的地方。
传统金属浴通常只有一个温度传感器,测的是模块本身的温度。模块温度到了,不代表每个孔里的样品温度都到了——尤其是边缘位置,热量散失快,温度偏低是常态。反应液可能根本没达到设定温度。
B5系列采用多传感器分布式设计,在每个关键位置布置独立探头,实时监测模块不同区域的温度分布。配合智能补偿算法,温控精度达到±0.2℃,孔间温度均一性达0.5℃。
24个样品孔,温度基本一致,没有"边缘怕冷"的问题
看到的温度,就是样品实际感受到的温度
实验重复性显著提高,不再因为温度波动背锅
从"知道温度",到"相信温度"。这就是±0.2℃的底气。
二、升降温更快:双帕尔贴+PID,效率提升50%+
时间,是实验室最昂贵的耗材。
等升温、等降温、等平衡——这些"等待时间"堆起来。尤其对于需要频繁变温的实验(如梯度PCR、酶切消化、样品预处理),升降温速度直接决定通量。
B5系列搭载双帕尔贴(Peltier)温控模块,加热和制冷由独立单元分工完成,配合PID算法实时优化控温曲线。
结果是什么?
加热效率提升50%以上
室温→100℃仅需8分钟
室温→4℃仅需9分钟
升温速率最快可达9℃/分钟(1.5mL模块,25℃→100℃)
冷却速率最快可达2.3℃/分钟(1.5mL模块,25℃→4℃)
三、模块卡扣设计:5秒换模,一机多用
实验室里有多少根不同规格的管子?
0.65mL、1.5mL、2mL、5mL、15mL、50mL……甚至还有需要直接放平板或载玻片的情况。传统金属浴换模块,要拧螺丝、要对准、要确认锁紧——少说也要几分钟。
B5系列的模块采用卡扣式快拆设计:
一扣、一抽、一换,5秒完成
无需工具,单手就能操作
红色卡扣醒目直观,锁定状态一目了然
目前可选配7种标准模块:
模块型号 适配耗材 孔位规格
B1 0.65mL离心管 24孔
B2 1.5mL离心管 24孔
B3 2mL离心管 24孔
B4 5mL离心管 8孔
B5 15mL离心管 8孔
B6 50mL离心管 4孔
B7 平板型 平板
一台机器,覆盖实验室绝大多数样品处理需求。
四、触控交互:7寸大屏,程序自定义,操作零门槛
仪器操作界面太复杂,是很多实验室人的共同痛点。
B5系列配备7英寸高清触控屏,界面采用绿白配色,视觉清晰不刺眼:
手动设置:温度、时间一目了然,4℃/37℃/65℃/85℃常用温度一键直达
程序控制:预设程序下拉调用,运行步骤状态实时显示
程序编辑:自定义多段温控程序,一键保存、一键调用
系统设置:中英文切换、数据导出、自检、报警信息、热盖模式等11项功能放射状分布
底部操作区只有三个按钮:运行(绿色三角)、暂停(黄色圆点)、停止(红色方块)。逻辑和常见的播放器/PCR仪完全一致,看一眼就会用。
让实验者专注于实验本身,而不是被设备束缚。
B5 Pro vs B5 Max:怎么选?
规格 B5 Pro B5 Max
温控模式 加热 加热+制冷
温度范围 4℃~100℃ 4℃~100℃
升温速率 最快9℃/分钟 最快9℃/分钟
冷却速率 最快2.3℃/分钟
温控精度 ±0.2℃ ±0.2℃
最大功耗 150W 150W
尺寸 338×150×150mm 338×150×150mm
重量 2.7KG 2.7KG
简单建议:日常只需加热(孵育、酶反应、样品变性)选Pro;需要主动制冷(低温保存、降温反应、4℃暂存)选Max。
产品订购信息
货号 品名 规格
QT-TMC-1290 B5 Pro 智能金属浴 1台/箱
QT-TMC-1291 B5 Max 智能金属浴 1台/箱
QT-B1~B7 配套温控模块(7种可选) 1块/盒
上海泉心品生物科技有限公司
地址:上海市浦东新区盛荣路388弄百佳通21号楼1-3层
服务热线:400-021-2520
邮箱:info@quan-lab.com
官网:www.quan-lab.com
品牌:QuanLab 泉品
相关公司:上海泉心品生物科技有限公司
联系电话:4000212520
E-mail:quanlab@lab-direct.com
