当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 赛默飞Orbitrap Tribrid Apex质谱仪等多款新品发布
浏览次数:1987 发布日期:2026-6-2  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
多款赛默飞新品重磅来袭!
ASMS 2026,全球质谱创新焦点再度汇聚。
从突破性能边界的 Orbitrap Tribrid Apex MS,到赋能多组学研究的 Orbitrap Excedion MS;从高效分离的 Vanquish Amplify UHPLC 与 SurePac MDI 色谱柱,到新一代 Orbitrap Exploris GC,多款重磅新品集中亮相。
无论您专注于生物制药、组学研究,还是环境与食品安全检测,这些新品都值得您重点关注。探索下一代分析技术,从这里开始。
新品速览
极致创新,性能绝不妥协
全新推出赛默飞世尔科技 Orbitrap Tribrid Apex 质谱仪,是一款功能强大的全新平台,专为更高速度、更高灵敏度、更灵活的碎裂方式以及满足当今极致严苛的分析需求而设计。
凭借先进的离子并行化、红外诱导碎裂和灵活的 MSn 工作流,它提供四个聚焦不同应用的版本,分别用于小分子、多组学、结构生物学和生物制药工作流,助力科研人员解决当下复杂难题并把握未来机遇。
产品特点
1 新增 IR 辅助碎裂技术,开启复杂分子结构解析新维度
首次在 Tribrid 平台引入 IRMPD、IR辅助 ETD/EThcD等全新碎裂模式,可在单次实验中灵活组合多种正交碎裂方式,突破传统 HCD/ETD 在复杂结构解析中的局限。相比传统碎裂方式,IR辅助碎裂不仅能够显著降低 HDX-MS 中的氘重排,还可大幅提升复杂分子的碎裂效率与序列覆盖度,其中 O-糖肽鉴定数量提升高达60%。这一全新能力使研究人员能够更精准地解析翻译后修饰(PTM)、糖基化、ADC 偶联位点以及蛋白动态结构。
2全新 Direct Mass Technology(DMT)模式,实现复杂生物大分子的深度结构表征
全新搭载直接质量分析技术 DMT 模式,通过直接获取复杂离子的质量信息,突破传统群体平均分析方法对复杂谱图解卷积的限制。结合非变性质谱(Native MS)与 PTCR MS3,并支持最高 m/z 20,000 的扩展质量范围,能够更高效解析蛋白复合物、ADC、多特异性抗体及寡核苷酸等高异质性分子。
3更高灵敏度与更宽动态范围,实现从痕量到高丰度的可靠定量
通过新一代离子传输设计、QR5 双曲面四极杆质量过滤器与增强离子并行化架构,Orbitrap Tribrid Apex 在灵敏度、动态范围与定量准确性方面实现全面提升。相比 Orbitrap IQ-X Tribrid MS,小分子分析灵敏度最高提升 10 倍;SQUAD 工作流可在单次 LC-MS 分析中同步完成 discovery 与 quantitation,定量下限(LLOQ)低至 0.5 fmol,并实现跨 7 个数量级的线性动态范围。
4 更智能的数据采集策略,让 discovery 与 targeted workflow 实时联动
Orbitrap Tribrid Apex 集成 adaptive real-time library search、smart targeted TMT 与智能 MSn acquisition,可根据实时谱图结果自动触发后续碎裂与定量工作流,大幅减少方法开发与重复分析时间。
5 更高通量的并行采集架构,加速多组学与生物药分析效率
依托前后双 ion routing multipole、100 Hz MSn与多分析器并行化架构,Orbitrap Tribrid Apex 能够显著提升复杂样品分析通量,极性正负切换速度提升40%,在蛋白组学、代谢组学、生物制药研究中可有效减少重复进样、提升样品利用率,并加速研究进展。
应用场景-四大应用场景–为极致应用而生
小分子版:
极致洞见 - 更快将未知物转化为答案
快速鉴定与表征复杂样品中的未知化合物
•      可靠鉴定低丰度未知物
•      获取更深入的结构信息
•      实现更多化合物的跨样本定量
结构生物学版:
极致深入 - 从复合物到精细结构解析
全方位解析蛋白质结构、相互作用与动态变化
•      研究低丰度复合物
•      保持天然膜蛋白结构
•      同一平台完成结构与相互作用分析
多组学版:
极致多样 - 更多鉴定结果,更优定量性能。
在蛋白质组学与多组学研究中获得更深入、更准确的解析
•      强化蛋白质组表征,包括多肽、翻译后修饰(PTM)与蛋白质形式
•      提升 TMT 定量准确性
•      智能定量低丰度目标物
生物制药版:
极致确信 - 生物治疗药物的可靠表征
同一台仪器中完成复杂生物制剂的研发与质控分析
•      从完整分子量到多肽水平全面表征
•      提升序列覆盖可信度
•      解析分子异质性
Orbitrap Excedion 质谱仪
专注洞见, 兼顾未来-新一代二合一高分辨质谱平台
赛默飞 Orbitrap Excedion 二合一高分辨质谱仪,标志着高分辨精确质量(HRAM)性能的跨越式升级;搭载全新一代 Orbitrap Excedion 质谱平台全新架构,可为实验室即刻带来灵敏度、动态范围的全面提升,并为拓展分析应用能力提供清晰升级路径。
产品特点
更高灵敏度 —— 检出更多低丰度分析物
可高置信度检出痕量化合物、低丰度代谢物、治疗药物及污染物,助力代谢组学、脂质组学、蛋白质组学、药物代谢动力学、环境分析、食品安全及寡核苷酸研究流程加速科研发现。
提升动态范围 —— 单次扫描捕获更多信号
可同时高置信度检测高丰度与低丰度物质,让代谢组学、脂质组学、暴露组学、环境分析、食品安全及小分子研究中复杂样品的表征更完整全面。
灵活应对未来需求 —— 可实验室现场升级至 Orbitrap Excedion Pro 质谱仪,同步拓展仪器性能
无需整机更换,通过实验室现场升级即可拓展仪器性能与应用能力,让实验室从容应对蛋白质组学、生物制药、结构生物学中高阶复杂表征的未来分析需求。
应用场景
代谢、脂质、蛋白及多组学
Orbitrap Excedion 质谱具备高灵敏度、扩展动态范围(eDR)以及 HRAM 性能,可实现深度代谢组学分析。Orbitrap Excedion MS 结合 HRAM 与 eDR,可在检测母离子的同时识别低丰度代谢物。亚 ppm 级质量准确度,以及与 Thermo Scientific™ Compound Discoverer Software 集成的工作流程,可实现高可信度注释。
快速正负离子切换、纳流能力以及集成式 Compound Discoverer 工作流程,可支持广泛覆盖,包括单细胞脂质组学研究。
Orbitrap Excedion依托超高分辨与拓宽动态范围,实现蛋白与肽段可靠定性。
环境与食品安全
Orbitrap Excedion MS 提供高灵敏度的环境与食品安全研究分析能力,通过增强的 MS1 灵敏度与 eDR,实现痕量水平检测。HRAM 全扫描数据可支持对 PFAS 及新兴污染物的可疑物筛查与非目标筛查。
生物制药
Orbitrap Excedion BioPharma edition MS 通过专用寡核苷酸模式及优化压力控制,为生物制药分析提供支持,可实现 mRNA、寡核苷酸以及 ADC 相关分子的完整质量分析、测序和定量表征。
通过实验室现场升级至 Orbitrap Excedion Pro BioPharma edition MS,并配备可选的高速高灵敏度 ETD 碎裂功能,可进一步拓展生物药结构表征与高阶蛋白质组学研究能力。
Vanquish Amplify UHPLC 液相
核酸分析 · 惰性革新 — 核酸生物惰性液相Workflow
赛默飞推出全新的核酸药物整体工作流,Vanquish™ Amplify UHPLC System 和 SurePac™ Oligo RP MDi 系列色谱柱为核心,打造真正意义上的全生物惰性流路设计,显著降低样品吸附风险,提升分离性能与稳定性。从研发方到质量控制,提供一站式解决方案,解决核酸分析里的关键痛点。
产品特点
1 全新惰性涂层材质,性能优异更耐用
Vanquish Amplify UHPLC 系统采用全惰性流路设计,可显著降低 Oligo与金属表面的非特异性吸附,减少样品损失与系统残留,实现 “第一针即可稳定”的分析表现,确保结果准确可靠,打造稳健可重复的工作流程。
2 高效分离能力及出色的稳定性
SurePac Oligo RP MDi 色谱柱的分离性能优异,结合单分散聚合物填料与生物惰性色谱柱管,可在宽分子尺寸范围内实现核酸药物的高效分离,同时具备优异的重现性,耐用性与可放大分析性能。
3 面向 Oligo 分析的高效Workflow
单一可拓展平台,既可适配寡核苷酸和mRNA药物分析,也能轻松拓展至其他存在样品吸附的应用场景,减少方法重新开发与平台切换带来的复杂性,结果合规有据,满足QC审核要求。
应用场景:
核酸药物研发与方法开发
杂质分析与质量控制
用于寡核苷酸分析的高分辨率惰性液相色谱柱
主要优势
• 高分辨率分离性能
在确保对长链序列及完整核酸分离能力的同时,可稳定分离截短杂质。
• 核酸完整性保护
惰性硬件与聚合物填料有助于保持完整寡核苷酸结构,并支持稳健的LC-MS与LC-UV分析工作流程。
•严苛条件下的稳定性
即使在较高pH值及高温条件下,仍可保持稳定的定量分析性能。
• 出色的重现性
实现一致的峰形、稳定的回收率以及极低的残留。
• 从毛细管到分析型再到半制备级的可扩展性
支持从分析型LC-MS与LC-UV方法到半制备级应用的规模放大,适用于不同分子尺寸范围的核酸分析。
SurePac Protein RP MDi 色谱柱
专为治疗性蛋白药物表征与QC工作流程设计
主要优势
• 卓越的热稳定性
专为高温条件下保持分析性能而设计,可满足LC-MS工作流程中优化峰形的需求。
•稳定且可重现的分离性能
在不同色谱柱及长期使用过程中,均可保持稳定的分离度与一致的保留行为。
•稳健的聚合物颗粒
单分散聚合物颗粒可提供增强的化学耐受性与热稳定性。
•可靠的LC-MS分析性能
支持完整分子质量分析、亚基表征、DAR(药物抗体比)分析以及批次一致性比较。
• 长期耐用性
专为长期连续运行设计,在不影响色谱性能的前提下提供更长使用寿命。
Orbitrap Exploris GC S 质谱仪
灵敏所见,选择所需,智能所达
赛默飞 Orbitrap Exploris GC S 质谱仪,为二噁英、农药残留与持久性有机污染物分析树立全新标准,专为食品安全与环境实验室打造,确保每一项结果高度可靠而设计。在同一平台上集成高通量 POPs 分析所需的高灵敏度与稳健性,支持多种分析流程。传承赛默飞GC HRMS 技术积淀,搭载 Orbitrap™ 核心技术,集成高级电子电离源(AEI),提供稳定高质量数据,助力高难度分析实现可靠决策。
产品特点
1 高级电子电离源(AEI):全浓度范围精准分析
高级电子电离源(AEI)提供卓越灵敏度与稳定性,实现痕量化合物精准、可重复定量。
稳健设计确保在复杂基质中仍稳定运行。结合 Orbitrap 技术,提升信号强度、质量精度与动态范围,帮助实验室在所有分析中获得可靠高分辨结果。
2 NeverVent™技术
—— 最大化运行时间,最小化停机时间
采用赛默飞 NeverVent™ 技术,搭配真空锁(VPI)和V Lock™源组件,色谱柱更换、灯丝更换、离子源清洗维护等操作无需停机卸真空,保持高效运行,最大化仪器在线时间。
3 赛默飞 Orbitrap™静电场轨道阱质量分析器
采用赛默飞Orbitrap™静电场轨道阱质量分析器,提供卓越的定量与定性分析性能;质量分辨率高达60,000(FWHM,m/z200),质量准确度小于1ppm,采集速度最高可达40Hz。
4 精简高效的仪器控制软件
实现工作流程标准化、减少手动操作步骤,并加快从样品到最终结果的分析过程。Orbitrap Exploris GC S 可与 Thermo Scientific Chromeleon CDS 结合,实现简化的仪器控制与数据采集;同时还可与 Thermo Scientific TraceFinder 结合,实现仪器控制、数据采集、数据审核及报告生成的一体化管理。
应用场景
二噁英与类二噁英多氯联苯
全氟 / 多氟烷基物质
农药残留
持久性有机污染物
软件生态全面进化,创新赋能下一代质谱工作流
赛默飞同步发布多项软件新品与升级,聚焦 AI 驱动分析、Top-down/Native MS 蛋白表征以及高通量自动化工作流,进一步提升复杂样品解析效率与结果置信度。
重磅发布
Proteoform Studio™
打通 Top-down 蛋白组学从采集到解析的完整流程,让复杂蛋白表征更深、更快、更自动化。
ProSight Native™
面向 Native MS 与蛋白复合物研究,将复杂结构信息转化为清晰、可信的生物学洞察。
全面升级
Proteome Discoverer™ 3.4
融合 AI 算法与 DIA 工作流,以更高覆盖率和定量完整性释放蛋白组学数据价值。
BioPharma Finder™ 5.5
显著提升复杂生物大分子去卷积与 Top-down 分析效率,加速生物药开发与表征。
LipidSearch™ 5.2
面向大规模脂质组学研究,实现更快速、更灵活的高通量数据处理。
Chromeleon™ 7.4.1
深度整合色谱与质谱工作流,进一步提升实验室自动化、数据一致性与合规管理能力。
相关公司:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
