当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 埃泽思重磅福利:免费试用无血清外泌体培养基
浏览次数:2553 发布日期:2026-4-15  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
做外泌体研究的伙伴们肯定都有过这种糟心经历:辛辛苦苦收来的细胞上清,跑出来的条带混着杂蛋白,NTA分析粒径分布弥散,反复纯化后产量骤降,不仅耽误课题进度,还可能影响后续成药性验证——毕竟外泌体纯度直接决定了实验结论的可靠性与临床转化的安全性。
尤其是用血清培养基培养时,牛来源外泌体与杂蛋白的“背景干扰”几乎是无解难题:纯度常低于50%,纯化步骤繁琐且易损耗外泌体活性,根本满足不了高质量研究或临床级制备的需求。这时候,一款适配外泌体专研的无血清培养基,就是打破瓶颈的关键。今天就结合Applied Cell®人间充质干细胞外泌体培养基,跟大家聊聊如何选到真正“清亮无杂”的好产品。
一、先懂底层逻辑:为什么无血清培养基是外泌体研究的刚需?
外泌体研究的核心痛点,本质是“背景干扰”与“活性维持”的平衡,而无血清培养基的优势恰好精准命中这两个需求:
• 从源头降低背景干扰:血清中含大量牛来源外泌体、白蛋白及杂蛋白,即使经超速离心处理,也难以完全去除,直接导致外泌体纯度偏低。无血清培养基成分明确,不含外源外泌体,能让上清更“干净”,为后续纯化减负。
• 保障外泌体活性与产量:优质无血清培养基会添加优化的生长因子、细胞因子,能刺激MSC持续分泌活性稳定的外泌体,单次收获量比血清体系提升3-5倍,同时避免血清成分影响外泌体表面标志物表达。
• 适配合规化需求:无动物源成分的无血清培养基,能规避动物源性病毒、支原体等污染风险,符合临床级外泌体制备的GMP指导原则,为后续转化研究铺路。
二、4个核心选型标准,避开“伪无血清”陷阱
市面上无血清外泌体培养基产品繁多,很多只是“基础培养基+添加剂”的简单组合,根本不适配外泌体专研。结合行业规范与Applied Cell®的产品设计逻辑,选对产品要盯紧这4个核心指标:
1. 成分明确度:拒绝“模糊配方”,确保批次一致性
外泌体研究对批次稳定性要求极高,成分模糊的培养基会导致每次实验结果差异大。优先选择化学成分限定的产品,每一组分来源清晰、含量可控,不含血清、不明蛋白水解物或动物源添加剂。
比如Applied Cell®人间充质干细胞外泌体培养基(货号AC-1001085),采用明确配方,基础培养基含氨基酸、维生素、无机盐、胰岛素等,配套专用添加剂,混合后直接使用,无需额外添加自备组分。其遵循ISO9001体系与GMP规范生产,每批次都能复刻稳定效果,内毒素含量≤0.06EU/ml,远低于中国药典标准,从源头保障实验可靠性。
2. 外泌体适配性:看“促分泌”与“无干扰”双能力
不是所有无血清培养基都适合外泌体制备,关键要验证两个核心功能:
• 是否含促外泌体分泌成分:优质产品会针对性添加优化因子,刺激MSC持续分泌外泌体,同时不影响细胞活性与外泌体表面标志物(CD9、CD63、CD81)表达。
• 是否无外源外泌体干扰:培养基本身不能含外泌体样囊泡,否则会直接拉高上清背景杂蛋白,让纯化前功尽弃。
Applied Cell®这款培养基专门针对外泌体分泌优化,既能维持MSC高存活率,又能显著提升外泌体分泌量,且全程无外源外泌体干扰,全流程无需更换培养基,操作更便捷。
3. 下游兼容性:适配主流纯化工艺,不损耗活性
外泌体纯化常用超速离心、超滤、尺寸排阻色谱等工艺,选培养基时必须确认其不与纯化工艺冲突,不影响外泌体形态与活性。
Applied Cell®培养基兼容多种主流纯化方式,不会在纯化过程中破坏外泌体的“杯状”形态,也不会干扰标志物检测,能让外泌体回收率稳定在60%以上,杂蛋白去除率≥80%。
4. 实操便捷性:兼顾小试与中试,降低试错成本
实验室日常研究常从2D培养起步,后续可能拓展至3D培养或生物反应器中试,因此培养基要适配多场景需求。同时,包装规格、保存条件也会影响使用体验——比如Applied Cell®培养基提供基础培养基450mL+添加剂50mL的组合规格,适配不同实验规模;基础培养基2-8℃冷藏、添加剂-10℃以下冻存,混合后2-8℃保存,保质期12个月,储存与使用都很灵活。
三、实操步骤:用Applied Cell®实现“上清清亮+外泌体高活性”
选对产品只是第一步,结合规范操作,才能最大化发挥无血清培养基的优势。这里给大家一套可直接落地的实操流程:
1. 前期准备:减少外源污染,筑牢基础
• 复苏MSC时,先用含血清培养基扩增至对数生长期,再换用Applied Cell®无血清培养基适应1-2代,避免细胞状态波动影响外泌体分泌。
• 培养耗材提前灭菌,操作全程在超净台进行,避免环境杂蛋白污染细胞上清。
2. 培养与收获:控制关键节点,保证上清纯度
• 细胞融合度达到80%-90%时,更换Applied Cell®无血清培养基,继续培养24-48小时,具体时间可根据细胞增殖状态调整。
• 收获上清前,先镜检确认细胞状态良好、无明显凋亡碎片,避免细胞裂解释放的杂蛋白污染上清。
• 收集上清后,300g离心10分钟去除细胞碎片,再用0.22μm滤膜过滤,进一步减少杂质干扰。
3. 纯化与鉴定:验证纯度与活性,确保结果可靠
• 纯化:可选择超速离心、超滤或尺寸排阻色谱等方式,Applied Cell®培养基适配所有主流工艺,能高效分离外泌体与杂蛋白。
• 鉴定:按国际规范做“三联合验证”,确保结果准确:
a. 形态:透射电镜观察典型“杯状”外泌体结构;
b. 粒径:NTA检测30-150nm粒径分布集中,主峰无明显偏移;
c. 标志物:WB检测CD9、CD63、CD81等阳性标志物,Calnexin(内质网蛋白)阴性,排除细胞碎片污染。
四、避坑提醒:这些误区一定要避开
1. 只看“无血清”标签,忽略成分明确度:很多产品虽不含血清,但添加不明蛋白水解物,仍会引入杂蛋白,务必选择成分全公开的产品。
2. 忽视培养基与细胞系的适配性:不同来源MSC(脐带、脂肪、骨髓)对培养基的响应不同,先做小试验证,再批量使用。
3. 保存不当影响活性:添加剂需严格按要求冻存,混合后避免反复冻融,否则会导致促分泌成分失效,外泌体产量骤降。
外泌体研究的每一步都离不开优质工具的支撑,一款适配的无血清外泌体培养基,不仅能让细胞上清告别“浑浊杂蛋白”,更能让实验效率与结果可靠性翻倍。
Applied Cell®人间充质干细胞外泌体培养基从成分设计、生产质控到实操适配,全链路解决外泌体研究的纯度与活性痛点,不管是实验室小试还是后续中试转化,都能稳定交付高质量外泌体。
如果你的课题正卡在“上清杂蛋白多”“外泌体产量低”的瓶颈,不用再反复试错浪费时间——现在福利来了!
重磅福利:Applied Cell免费申领无血清外泌体培养基试用装!
无需付费,无需繁琐流程,只要你是从事外泌体研究的实验室科研人员,均可免费领取无血清外泌体培养基试用装,亲自验证“上清清亮无杂、外泌体高活性”的核心优势,帮你快速突破课题瓶颈,节省实验成本!
  • 申领方式超简单:
① 评论区留言“试用”,②私信回复“外泌体试用”,即可获取申领通道,数量有限,先到先得,手慢无!赶紧行动起来,让优质工具为你的科研之路保驾护航!
埃泽思服务热线:0512-82080010   18018560881  网址:www.applycell.cn
相关公司:埃泽思(苏州)生物科技有限公司
联系电话:18018560881
E-mail:1223228766@qq.com
