当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 展会 > ICOMES公司携多款分配器亮相第30届机械元件技术展
浏览次数:3531 发布日期:2025-7-14  来源:程淇生物
ICOMES公司参加第 30 届 Machine Element Technology Expo
从 2025 年 7 月 9 日,ICOMES参加了在东京幕张展览馆举行的“第 30 届机械元件技术展”。活动当天,我们现场演示介绍手持电动分配器“Tofutty”和高精度超小型电动移液器“pipetty”,众多朋友参观了我们的展位。
我 们 的 展 品
  1     手动电动分配器(电动点胶仪) “Tofutty”
0.1 μL的液体排出!
“Tofutty”配备了我们独创的微型执行器,并通过仪器内置的活塞直接推动液体,使其紧凑、轻便、无线,除了节省工作空间外,它还实现了用户友好的设计。
此外,可以高精度地排出最低0.1μl~ 的粘合剂和油等高粘度液体,从开发到生产的各个环节都可以广泛应用。
  • 兼容低粘度到高粘度的液体,也可用于高粘度的焊膏和油脂应用。
  • 它由电池供电,排出速率由电机控制,因此无需连接电源或空气压缩机。
  • 体积小、重量轻,可节省空间。
  2    Tofutty 大容量型电动分配器(电动点胶仪)
液体排出量可达 12 mL。
  • 可以填充和排出 12 倍于标准“Tofutty”的液体。
  • 注射器可以填充比 Tofutty 12 倍 (12 mL) 的容量。
  • 可以减少注射器更换的频率,从而降低运行成本。
  3    Tofutty Pro电动分配器(电动点胶仪)
除了具备Tofutty 的紧凑、轻便、无线和高精度少量分配等特点外,配备蓝牙®的 Tofutty Pro 电动分配器是一款可以在 PC 上设置排出量和日志管理的产品。 此外,最多可同时无线连接 8 台仪器,使其成为用于生产过程的专用电动分配器。 从卸料量的模式输入到工作的日志管理,可以实现彻底的质量控制并降低生产过程中的成本。
  • 排出量可以通过专用的 PC 应用程序进行编程,从而减轻了通过作 Tofutty 主机的按钮来切换排放量的负担。
  • 可以保留您的工作日志。
  4   电动分配器(电动点胶仪) “Tofutty nano”
可排出0.01μL 的微量液体!
  • 根据许多客户的要求,该产品是电动分配器(电动点胶仪)“Tofutty”的进一步发展。
  • 还可以排出高粘度液体,例如焊膏和油脂。
  5     兼容 50 ml 注射器容量“Tofutty X50”
兼容 50ml 注射器和高粘度液体的分配!
与 50 毫升注射器兼容,这些注射器甚至比大容量Tofutty型号还要大。 凭借易于握持的手柄形状,即使是大体积也可以分配精细的定量液体。
  •  它与应用于大体积生产现场的 50mL注射器兼容。
  •  可精细排出高粘度液体,如焊膏、油脂和硅树脂胶粘剂。
  6    高精度轻型电动移液器 “Pipetty”
世界上zui小、zui轻的笔式电动移液器,用于高精度连续分液
笔式电动移液器“Pipetty”在驱动单元中配备了我们的核心技术——微型执行器,以实现紧凑的设计和减少零件的数量。 Pipetty是世界上zui小、zui轻的电动移液器,通过安装在内部的温度传感器,可根据手部温度变化自动补偿移液体积,并配备连续分配功能来支持高精度移液。
  • 配备温度传感器,可自动校正因温度引起的移液量的变化,即使在长时间移液也能实现稳定的精度。
  • 由于它重量轻,体重为 75 克,即使在长时间的分配工作中也不会感到疲劳。
  7    外部控制的电动移液器
支持自动化移液,可联接各种机器人与自动化设备。
  •  通过从主机控制器发出运动命令,可以使移液器执行吸液和分液动作。
  •  由于主体重量为 75 克,因此即使使用负载较轻的机械臂也可以抓取。
  • 它可以应用于各种分配工作协议的自动化。
相关公司:广州市程淇生物技术有限公司
联系电话:020-87228031 020-87228316
E-mail:info@icfbio.com
