当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 展会 > 量子光学盛会—谱镭光电展现科研新风采
量子光学盛会—谱镭光电展现科研新风采
浏览次数:2457 发布日期:2024-8-16  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
8月12日,第二十一届全国量子光学学术会议在福建省福州市圆满落幕,由中国物理学会量子光学专业委员会主办,福建师范大学承办。会议通过邀请报告、口头报告和张贴报告等形式,分享了量子光学领域的最新研究成果,探讨了该领域的研究进展。
谱镭光电受邀参加,并将光束质量分析仪、高分辨率光谱仪、超紧凑半导体激光器、微片激光器、单频激光器等科研仪器带到会议现场,与现场的专家、老师、同学进行了深入的交流。
与会风采
图片福建电视台午间新闻中报道谱镭光电的光束质量分析仪
现场专家、老师、学生在谱镭光电展位前驻足交流
展品亮点
杏林睿光激光器
杏林睿光的亚纳秒激光器是采用微片激光技术,可以得到µJ量级的亚纳秒激光器,这种激光器在生物光学(光子成像、医美、光声成像)上有广泛的应用。杏林睿光采用自己的专利倍频技术可以实现532nm、355nm、266nm的多种波长输出,同时保证激光器在紫外波段的工作寿命和有优势的产品品质及价格。
中红外光束质量分析仪
产品特点
  • 2到16µm氧化钒微测热辐射计
  • 探测面:640 x 480或10.88 x 8.16 mm
  • 17µm像素;USB 3.0端口供电;14位数模转换
  • 14 ms时间常数——测量脉冲(PRR≥1kHz)或连续波光
  • 采样频率:7.5FPS
  • 无斩波器和TEC冷却
  • 可选配保偏光取样器和透镜组
应用领域
MIR/FIR/CO₂激光轮廓分析;现场分析CO₂激光器和激光系统;光学组装和仪器对准;光束漂移记录;高分辨率红外成像。
LIOP高稳定精密调节架
产品特点
  • 超精细调节,旋钮螺距0.15mm,精细度比常规镜架高一倍
  • 直径最大可至12英寸
  • 超高稳定性应用
  • 调节顺滑、舒适
  • 客户定制服务,提供无磁和高真空环境镜架
应用领域
  • 需要精细调节光路,比如量子光学
  • 需要长时间保持光路的稳定性
  • 需要大尺寸光学器件的调节
  • 锁频/外差信号监测
  • 固体激光、生物光学、大科学装置等
Skylark 780nm 激光器
Skylark 780nm 激光器专为部署在使用铷跃迁的系统中而设计。凭借出色的光束特性、超稳定的输出和超紧凑的尺寸,它非常适合需要780 nm波长的苛刻应用。
产品特点
  • 超窄带宽<0.3 MHz
  • 光谱稳定性高(8小时测试)<0.2 pm
  • 功率稳定性高(8小时测试)<2%(P-P值)
  • 集成设计,易于安装
应用领域
拉曼光谱、计量、量子技术等
超紧凑的半导体和DPSS激光器
连续激光器:超过20个波长可以选,空间光输出,多模光纤输出,单模光纤输出,保偏光纤输出,并有窄线宽可选。
激光器合束器:可以集成4个波长在Matchbox内,可选空间光输出和光纤输出。
脉冲激光器:1029nm,514.3nm高能量纳秒、皮秒激光器。
产品特点及优势
  • 体积小巧,50×30×18nm,适用于集成,具有相同的尺寸,相同的控制接口,便于更换5V供电,低功耗,适用于电池供电的系统;
  • 数字调制和模拟调制;
  • 可选光纤耦合输出(SM,PM,MM);
  • 节省空间的针头连接器,便于OEM集成控制;
  • TEC制冷,过热保护。
主要应用
流式细胞仪;共焦显微;DNA测序;拉曼光谱学;医学诊断;环境监测。
想要了解更多信息,请扫描二维码关注我们吧!
相关公司:杭州谱镭光电技术有限公司
联系电话:0571-88077926;17774014546;18058745576
E-mail:jeanzhou@spl-tech.cn
