当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 展会 > 艾贝泰亮相第二十三届中国生物制品年会
艾贝泰亮相第二十三届中国生物制品年会
浏览次数:2456 发布日期:2024-5-20  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
由中国疫苗行业协会等主办的第二十三届中国生物制品年会(CBioPC2024)于5月16日—18日在广州举行。
大会围绕生物医药前沿技术设置主会场,并开设疫苗质量与研发,重组治疗性生物制品,免疫细胞、干细胞和基因治疗,创新生物制品临床研究,预防接种,血液制品质量安全,血液制品临床应用专题,疫苗国际合作生态研讨,生物制药工程技术,生物医药领域中AI的应用,及生物医药数字化转型等11个分会场。
本次大会艾贝泰会携众多设备亮相H21号展位,引得专业人士们纷纷驻足参观,并和我们进行了深入的探讨和交流。感谢各位莅临艾贝泰展位的客户和合作伙伴们,让我们携手共进,未来可期。
展台现场,热闹非凡
艾贝泰作为一家集设计、研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业,在本次展览会上,全方位展示了艾贝泰在生物医药领域的技术和产品优势,同时也吸引了不少行业专家、老师前来展台参观交流、商业洽谈。
明星产品
细胞株开发与建库
克隆筛选单细胞打印系统
  1. 专利的喷墨式单细胞打印分选技术、分选柔和
  2. 分选速度块:1〜2min/96孔板,8min/384孔
  3. 扫板速度:〜5min
  4. 提供喷嘴图⽚、克隆⽣⻓图⽚的双重保证,单细胞率>99.99%
  5. 提供单克隆报告以追踪和验证单克隆,符合FDA要求
  6. ⽆菌的⼀次性cartridges ,可避免交叉污染
  7. 可借助荧光染料,筛选⾼活性的细胞株、基因编辑细胞。
  8. 适⽤于各种细胞株,成功分选过CHO、HEK293、iPSC、 MSC、MDCK、Hela、 红细胞RBC前体等细胞
  9. ⼴泛应⽤于抗体、疫苗、基因与细胞治疗领域的单克隆细胞株筛选、⼲细胞种⼦ 库、单细胞PCR/测序、单细胞蛋⽩质组学等领域
Countleadere FL 2000 全⾃动⾼通量细胞计数仪
  1. 专利的24通道微流体⾃动染⾊技术
  2. 分析快速,13min即可获得24个细胞样品计数结果
  3. ⼀次性计数板FL24-plate,机器⽆需清洗、校正和维护
  4. AO/PI双荧光染料计数,精度⾼
  5. 上样量少,每孔仅需30µL细胞样品
  6. ⾼通量⾃动化分析,满⾜样品量多的计数需求
  7. 满⾜GMP要求,符合21 CFR part11
  8. 提供IQ、OQ、PO验证服务。
细胞灌装系统AbioFill V100
  1. ⾃动化操作,轻松实现⼤批量细胞灌装
  2. ⾼效快速,20 min轻松灌装~300⽀冻存管
  3. ⼀致性好,分装体积精度误差<5%
  4. 灌装柔和,灌装前后细胞活率差异<2%
  5. 配置灵活,灌装容量范围为250 μL-5 mL
  6. 符合GMP要求,审计追踪,多级权限管理
  7. ⽤于MCB、WCB的细胞库建库的⾃动化灌装
  8. 成功灌装过CHO、MSC、iPSC、HEK293细胞
细胞培养和微生物发酵
玻璃罐生物反应器
  1. AbioBundle M系列:采⽤m-Control控制器,经典mini设计,体积⼩,节省空间,实现 多联平⾏控制,⽀持250ml/500ml/1/2/3L玻璃罐体
  2. AbioBundle E系列:采⽤e-Control或e Dual-Control控制器,经典BenchTop设计,彩 ⾊触屏,操作界⾯直观,可极据⽤⼾需求灵活配置,可选单控,双控或四控模式,⽀持 1/2/3/5/7/15/20L单壁或夹套玻璃罐体。
  3. AbioBundleP系列:采⽤基于PLC的p-Control控制器,扩展性强,可选单控双控或四 控模式,⽀持1/2/3/5/7/15/20L单璧或夹套玻璃罐体。
  4. AbioBundle D系列: 采⽤基于DeltaV的d-Control控制器⽀持250ml/500ml/1/2/3/5/ 7/15/20L单壁或夹套玻璃罐体。按需可连接监控市⾯上⽀持OPC,Modbus,ProfibusDP 协议的控制器
AbioWave摇摆式⼀次性生物反应器
  1. 采⽤⼯业PLC控制系统,性能稳定可靠
  2. 采⽤预先γ射线辐照灭菌的⼀次性培养袋,降低污染⻛险,简化验证流程
  3. ⽅便更换托盘,匹配不同培养体积需求
  4. 配置灵活,可最⼤限度定制化
  5. 操作系统直观易⽤,具备OPC,符合FDA21 CFR Part 11
  6. 可选配AbioPIMS软件,实现多台设备的实时监控及⾼级数据管理
AbioSUS®系列一次性生物反应器
  1. 顶部电机驱动,方便拆装
  2. 大面积单开门设计,方便装载反应袋
  3. 罐体及门体双层夹套水循环,门体同步加热或制冷,提高整体温度均匀性
  4. 双桨搅拌设计,不同体积搅拌更均匀
  5. 双底部通气口设计,0.8mm大泡+150um 微泡,可在线进行切换实现多种通气策略, 可有效提高KLa、改善pH控制、减少泡沫生成。通气口类型与规格支持定制
  6. 支持传统pH/DO电极以及一次性pH/DO电极,并可同时支持双pH电极、双DO 电极
  7. 罐体集成TCU温控系统,无需外接加热温控设备,具有TEC制冷防超温功能。TCU 通过IDS.S控制器进行控制
  8. C6等级称重传感器,精确称重
  9. 通过CFD方法对一次性生物反应器进行性能确认,结果表明反应器具备良好的氧传质能力及混合性均能,可提供较低的剪切力,均匀的加热,能满足细胞培养对生长环境的需求。
一次性应用流体解决方案
Aseptic Sealer A100全自动封管机
  1. 全自动设计,适用于1/4" 到1-3/8"外径TPE热塑管,应用覆盖更全面
  2. 7英寸大触摸屏,界面易选
  3. 一键启动,操作便捷
  4. 可用于不同状态下TPE管路热封,兼容性强
  5. 全流程及关键参数显示,更高效
  6. 快速无菌封管,剪切中线提示,便于断开
  7. 符合FDA 21 CFR PART11,具备权限管理与审计追踪功能
Aseptic Welder 100 全自动热塑性接管机
  1. 开机自检保障运行, 全自动焊接 流程显示
  2. 1/4”~1”外径 不同管径管托可选,管托安装自动识别管路规格
  3. 加热至400°C除菌除热源,确保焊接过程无菌
  4. 预设圣戈班C-Flex® 374系列热塑管参数,支持不同品牌热塑管参数设置
  5. 采用旋转式焊接技术, 一键启动快速接管
  6. 提供全套无菌测试、细菌挑战测试、拉伸强度测试、流速测试、不溶性微粒、压力测试验证文件
  7. 符合FDA 21 CFR PART11 具备权限管理与审计追踪功能
工艺过程分析
Nova BioProfile系列多功能过程参数分析仪
  1. 可同时分析多达16个细胞培养的重要参数:化学/⽓体、CDV、渗透压;
  2. 11个化学/⽓体参数采⽤免维护传感器卡式技术;
  3. 只需265μL样品即可测得全部16个重要参数;
  4. 分析时间仅需2~4.5min;
  5. 可连接外部取样模块(ESM、OLS、Flownamics Seg-Flow等在线取样器)实现⾃动取样分析;
  6. 可通过OPC连接到⽣物反应器控制器、 data historians、LIMS系统、以及⼯⼚管理系统;
  7. 满⾜GMP要求,符合21 CFR Part 11。
Raman Rxn2多通道拉曼分析仪
  1. 可以对待测物进⾏实时、在线的分析
  2. 单⼀探头可实现多参数的监控
  3. ⽅便的交互,内置Runtime操作软件,可通过触屏直接交互或者远程访问
  4. 单台设备最多⽀持4通道,可以实现对4个待测物的监测
  5. 内置多变量分析模块,可直接对原始光谱进⾏解读分析
  6. 符合cGLP/cGMP
层析工艺
QuantaSep®1000LX 双流路纯化系统
  1. 四泵双通路的独特设计,流速范围分别为1~100 mL/min和10~1000 mL/min可同时满⾜⼩试⼯艺开发到中试cGMP⽣产。
  2. 基于pH、UV、电导的组分⾃动收集功能。
  3. ⽀持径向流⾊谱技术,⽀持样品正向、反向及旁通⽅式流⼊。独特的⾃动排⽓功能和漏液监察功能。
  4. 简单直观的操作⻚⾯,⾃动⽣成GMP报告。
感谢各位生物制药行业客户对艾贝泰的支持和关注,艾贝泰将不断创新和完善产品线。了解更多的产品信息和市场活动,敬请关注艾贝泰公众号。
相关公司:广州市艾贝泰生物科技有限公司
联系电话:400-8816-128
E-mail:carrie@applitechbio.com
