当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 东乐自然基因积极响应政策助力科研设备以旧换新行动
浏览次数:2921 发布日期:2024-3-26  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
日前,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》)。行动方案指出,推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。
《行动方案》第四条明确提出:提升教育文旅医疗设备水平。推动符合条件的高校、职业院校(含技工院校)更新置换先进教学及科研技术设备,提升教学科研水平。严格落实学科教学装备配置标准,保质保量配置并及时更新教学仪器设备。
东乐自然基因积极响应政策,可向全国各级医疗科研机构提供膜片钳系统、在/离体成像系统、动物行为学系统、分子生物学系统等,欢迎新老客户来询。
膜片钳系统:
MD(Axon)的MultiClamp 700B 是计算机控制的微电极放大器,适用于各种细胞内或者细胞外的记录包括:
*高速电流钳(锐利电极或场电位)
*膜片钳(全细胞、巨膜片或者切割膜片)
*伏安法/电流测定法
*离子选择电极测量
*双分子人造膜记录
Digidata 1550B 是美国MD公司研发的最新的高分辨率、极低噪声的数模/模数转换器,它最大的特点是内置噪声去除器可以同时去除四通道的噪声。Axon Digidata 1550B专门为电生理实验而设计,应用范围广泛,包括单通道记录、大膜片记录、全细胞记录、传统细胞内记录、细胞外场电位记录、人工双分子层膜片钳记录等。
Molecular Devices的AxopCLAMP软件广泛应用于记录和分析电压钳,电流钳和膜片钳实验中的电生理数据。Axon pCLAMP 11软件包括:数据采集软件Clampex 11,背景记录AxoScope 11,数据分析Clampfit 11以及增强版Clampfit上等分析模块,用于更复杂和简化的分析。
AXON膜片钳系统
在体电生理系统
Digital Lynx16SX是Neuralynx公司生产的高性能、高通量神经数据采集和分析系统,包含主机、背板、光纤传输以及采集和分析软件。其高通量采集、超低的噪音、全波段记录、简便灵活的操作等各方面性能,为使用者提供了可靠的研究平台!
产品特点参数:
1、通道数:最高512通道;
2、采样率:16k至40kHz 可调,2kHz分辨率;
3、超低噪音:≤1.3µV RMS;
4、A/D转换:24bit;
5、输入范围:± 132 mV;
6、记录带宽:DC to 8kHz;
7、灵活的参考选择:每32个通道可任意选择8个参考,可在软件中选择;
8、记录数据类型:原始宽波段信号,高频神经元放电(Spike)信号和低频场电位(LFP);
9、支持Single eletrode、Stereotrode、Tetrode记录;
10、光纤传输:1.25Gb/s 高速传输;
11、4个8bit TTL 数字输入和输出;
Neuralynx在体多通道系统
光遗传和钙成像系统
Mightex OASIS Implant是一款突破技术的在体光纤成像系统!由Mightex Systems所开发及制造,此系统可实现在自由活动动物的深部脑区进行光刺激,成像和在单细胞尺度上调控神经细胞活性。
ASIS Implant在体光纤成像系统是模块化设计,可以应用于广泛的钙离子成像(GCaMP or RCaMP )和光遗传实验,还可以结合Mightex特有的,市场优越的Polygon400. Polygon400可以让使用者选定特定的目标细胞或区域。
产品特点:
在自由活动动物的深部脑区实现光信号记录和神经细胞活性调控;
高质量,亚细胞分辨率的成像;
多波长成像,实现广泛的钙离子成像(GCaMP or RCaMP),和光遗传实验(ChR2/NpHR);
特定目标光刺激;
超轻的头部装置(0.7g);
模块化设计,简便灵活;
OASIS Implant在体光纤成像系统是模块化设计,使用者拥有很高的灵活性,可以随时根据研究需要对系统进行调整,比如调整光源,波长,滤光片,相机等。
深部脑区钙离子成像和荧光轨迹,研究大范围的神经动力学
使用者可以利用OASIS Implant在深部脑区选定的特定神经细胞或部分获得连续的实验数据流,然后对单细胞提取密度轨迹。钙离子成像轨迹也可以被同步,与其他行为学实验(摄像拍摄,奖励设备等)同步时间标记,从而获得综合和完整数据,用于进一步分析。
深部脑区全视野和特点区域光刺激
成像导线是由上千根独立像素组成,每个像素都可以单独跟Mightex的Polygon400定位。所以,OASIS Implant可以应用在深部脑区的定点光刺激,并达到亚细胞结构的分辨率。
超轻的头部装置和GRIN Lens
总共的头部装置加上GRIN Lens,总重量只有0.7g!超轻的重量可以极大的减少动物的压力,从而不影响实验。
Mightex OASIS Implant 在体光纤成像系统
动物行为学系统
SMART小动物行为视频分析系统可以在恶劣的拍摄条件下稳定捕捉动物的活动轨迹,软件整体操作十分简便,常用于基于视频的行为学实验:水迷宫,高架十字迷宫,旷场,强迫游泳,社会交互等多种实验,在动物行为学研究中有着广泛应用!
应用范围
1、活动量及探索行为:开放场、新奇事物探索、Rearing、爬壁行为
2、焦虑测试:开放场、高架十字迷宫、O迷宫、黑白箱
3、抑郁测试:悬尾实验、强迫游泳
4、学习与记忆:水迷宫、八臂迷宫、T&Y迷宫、Barnes迷宫、条件恐惧、物体识别测试
5、成瘾和**奖赏:条件位置偏好、气味偏好
6、社会交互
7、斑马鱼研究:Larvae多孔板测试、位置偏好测试等;
SMART3.0小动物行为视频分析系统
全自动小动物视觉分析系统
来自德国Stria Tech的OptoDrum是全自动的眼动分析系统,将小鼠放在平台上,OptoDrum会显示缓慢旋转的黑白条纹。小鼠的行为会被一个摄像机记录下来,软件会判断小鼠是否跟随条纹的选择而进行相应的头部运动。条纹的模式会随时间而调整(变的更难被小鼠发现,比如降低对比度),直到小鼠不再表现出视觉反射。实验动物无需训练,使用者也只需要非常有限的培训即可,非常简单易用。
OptoDrum全自动眼动分析系统
HSE心脏离体灌流系统
该系统不采用主动脉逆流的方式,而是根据心脏正常的血流方向,从静脉插入灌流导管,让营养液直接进入左心房,然后通过心脏正常的工作将营养液泵入主动脉和冠状动脉。该方式是完全还原心脏在体内的工作情况,对研究具有更深层的意义。
产品应用:
1、测试影响心肌收缩的药物
2、测试影响血管活性的药物
3、测量心律和心电,心脏节律研究
4、评价心肌细胞不应期
5、代谢过程等生物化学检测
HSE心脏离体灌流系统
分子生物学系统
Gemini X2双波全能型细胞电穿孔系统是一套全能型细胞电穿孔系统,完美整合指数衰减波及方波系统。配合BTX的各种专业电极,可以轻松应对任何电穿孔实验需求,为您提供了最大的实验灵活性。广泛应用于体外电极杯/96孔板、活体/离体、子宫内胚胎、卵内胚胎和贴壁细胞等实验。GeminiX2 配置脚踏板开关、电脑操控功能和触摸屏设计,并且内置常规实验参数设置,protocol预存和下载功能,为您提供最佳的实验优化方案,实验品质控制以及故障排除。GeminiX2将会大大提高您的实验效率和进程。
应用领域:
1、动、植物细胞电转染
2、初生细胞/干细胞转染
3、细菌/酵母菌转化
4、活体/离体转染
5、子宫内胚胎/卵内胚胎转染贴壁细胞转染
6、核移植
BTX电穿孔/电融合仪
NK高光照型植物生长箱
具有易于阅读和操作的门上显示屏,交互式LCD面板。
L(P)H-411PFQ(P薄桃/D电球)T-S 型号可以在固定的温度、照度和(湿度)值下运行,并使用单个装置在白天和黑夜之间切换。
L(P)H-411PFQ(P薄桃/D电球)T-SP(C)型能够进行程序控制(模拟任何环境条件)。
L(P)H-411PFQ(P薄桃/D电球)T-SPC 配备二氧化碳加量控制功能。
五面光照:植顶部使用物育成用高光量LED
前后左右:植物育成用蛍光灯型LED
照度薄桃:0~18,500lx、电球色:0~76,000lx 0(灭灯)、20~100%无阶調光
光量子量薄桃:0 ~ 640μmolm-2s-1、电球色:0 ~ 930μmolm-2s-1
温湿度控制采用三位(按比例加热)方式,运行成本低。
具有节能功能的室内门可选双门或单门。
具有两级可变风速功能,可以处理对风敏感的样品。
作为标准配置,主机上部装有φ40mm测量口。
湿度控制可选择加湿控制、除湿控制和除湿控制。
NK高光照型植物生长箱
Hidex 600SL液闪仪
Hidex 600SL液闪仪主要以测定动植物、微生物和非生物样品中低能β放射性核素为主,可测定的放射性核素包括3H、14C、32P、33P、35S、36Cl、45Ca、55Fe、63Ni、65Zn、86Rb、222Rn等等,已广泛的应用于工业、农业、生物医学、分子生物学、环境科学、考古与地质构造等领域科研工作中的核素示踪和核辐射测量。
仪器特点:
1、本底低,α/β射线分开测定,可测定多种核素
2、采用三相两两符合(TDCR)方法,提高计数效率,有效屏蔽外界射线的干扰
3、软件设计合理,数据分析简单,数据库预存大量实验应用方案
4、全套分析记录软件,符合21CFR part 11标准,适用于WindowXP及以上系统
5、仪器设计紧凑,体积小,重量轻,方便搬运
Hidex 高灵敏全自动液体闪烁计数仪
更多产品信息请登录东乐自然基因官方网站:http://www.dlnaturegene.com/
更多行业资讯及优惠活动,请关注东乐自然基因微信公众号及淘宝店铺。
相关公司:东乐自然基因生命科学公司
联系电话:010-62257793/ 62222251
E-mail:info@dlnaturegene.com
标签: 以旧换新
