蔚雨高通量斑马鱼代谢系统入驻南京环境科学研究所
浏览次数:3360 发布日期:2023-11-29
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近日,我司工程师为南京环境科学研究所安装丹麦Loligo systems高通量斑马鱼代谢系统,用户方主要对染毒组斑马鱼及对照组斑马鱼胚胎、幼鱼进行代谢实验、对比,同时也支持对不同组别实验体进行运动能力测量(游泳能力),对水生物毒理学的相关研究具有重要的意义。
系统支持高通量的代谢测量,可同时进行4通道、8通道、16通道及以上的同步代谢测量,且通过Autoresp全自动测量软件实时记录耗氧率随时间的变化; 自动计算显示平均耗氧量、相关系数R2、计算标准代谢率Standard Metabolic Rate(SMR)、最大代谢率Maximum Metabolic Rate(MMR)、临界氧含量P crit、最佳游泳速度。
关于标准代谢率、最大代谢率、临界氧含量、最佳游泳速度的计算逻辑,请联系我司工程师了解。
高通量斑马鱼代谢系统采用“间歇式”测量原理,集合了“开放式”(实时测量)和“封闭式”(测量简单但精度差)的优点,同时又克服了开放式测量时间解析度差、封闭式不能连续长时间测量等缺点。“间歇式”测量的呼吸室放置在水浴槽(周边水体)内,循环泵可以确保呼吸室内水体的均一并保证有足量的水体流经传感器,而水体交换泵可以使周边水体与呼吸室内水体进行交换。测量时水体交换泵关闭(呼吸室类似封闭式),然后由计算机控制开启交换泵,周边水体被泵入呼吸室从而使氧气水平达到测量前的水平。整个过程分3个步骤:测量、水体交换、等待,测量时循环泵开启,水体交换时交换泵开启循环泵关闭,等待时交换泵关闭循环泵开启,每10分钟即可测量1次。如此以来,象“开放式”一样,实验可以无限期地进行下去,从而进行长时间的实验分析监测。在每个测量期,由于动物的呼吸耗氧,溶解氧浓度随着测量时间的延长而降低并呈直线相关关系,动物耗氧率(每小时每公斤体重消耗的毫克氧气)等于相关曲线的斜率乘以呼吸室的静体积除以动物的体重。
水生物代谢系统主要包含静态呼吸室及24通道微孔板两种选项:
静态呼吸室材质为玻璃或丙烯酸有机玻璃,直径从9mm到240mm各种规格供选配,长度根据用户需求而定(取决于鱼类的长度),还可根据动物性状及用户需求配置其它各种类型的呼吸室,如适于斑马鱼的呼吸室、比目鱼呼吸室、螃蟹呼吸室等等。
24通道微孔板中每个孔板容积从80微升~1700微升可选,根据实验体大小合理选择适配的硬件。
