当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > LI-COR中国子公司—北京莱阔生物科技有限公司成立!
浏览次数:5501 发布日期:2023-10-13  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
北京莱阔生物科技有限公司成立于2023年6月1日,是美国LI-COR公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为全球领先的生态环境测量仪器制造商,自1971年创立以来,LI-COR公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
从创业之初到现在,LI-COR一直追求卓越创新。LI-COR研发的仪器和相关软件,服务于全球100多个国家,无论是在全球气候变化、温室气体排放、生物地球化学循环,还是在植物环境适应性机制、作物遗传育种等研究领域,都得到了广泛应用。
LI-COR的创业之初
1967年,比尔从内布拉斯加大学林肯分校(UNL)获得工程学学士学位,随后攻读硕士。当时,洛克菲勒基金会正在资助一些项目,其中有一项是有关研发高产高粱的。这一项目为内布拉斯加大学林肯分校UNL提供了研发经费,支持了包括比尔在内的多位科学家的研究计划。
比尔在高产高粱项目中的角色是与其他科学家合作,开发与植物光合作用相关的仪器。比尔设计了一款仪器,用于测量光合有效辐射PAR,相关成果在Journal of Ecology上得到了报道。项目结束后,很多科学家对这款仪器非常感兴趣。于是Bill在1971年正式成立了Lambda仪器公司,专门生产制造这款产品。7年后,公司更名为LI-COR。
1973年Lambda 仪器公司办公厂房
Lambda 仪器公司早期成员
随着业务的展开,LI-COR的环境产品线日益丰富。相关仪器包括光量子传感器、植物气孔仪、光谱辐射计和光合作用测量系统等。另外,随着现代生物研究的迅速发展,LI-COR开始涉足DNA和基因测序技术领域,这最终发展为LI-COR的另一条产品线——生物技术产品线。
尽管环境和生物技术产品线各自保持独立,但它们具有共同的测量技术出发点,都是利用电磁辐射与物质之间的相互作用和关系来测量相关参数。
LI-COR 环境线产品发展史
LI-COR研发的生态环境类仪器在全球范围内被广泛应用于各种研究,包括农学、生态学、植物生理学、植物病理学、全球碳循环和气候变化等。
光环境测量
比尔的硕士论文专注于开发光环境测量仪器,论文中的很多想法,后来都被应用于1971年推出的LI-185光合有效辐射/太阳总辐射/光照度测量仪上。在当时,光强主要是用尺烛光计(Foot Candle Meters)来测量,这种仪器常被摄影师青睐,测量的是人眼所能感知的光照强度。
LI-185光环境测量仪(1971)
然而,这种光照度测量对于衡量植物生长所处的光环境并不是特别有用。威斯康星大学的一组研究人员提出,应该使用光量子通量密度来衡量光强大小,即单位时间单位面积上通过的光量子数。使用玻璃滤光片,限定传感器对特定波长的响应:400至700nm。这一波长范围处于植物能吸收利用的光谱范围内。LI-COR公司基于这个全新概念,在1972年推出LI-190光量子传感器。经过不断改进升级,该光量子传感器升级为更方便维护校准的LI-190R型号。
LI-190R、LI-200R和LI-210R传感器
目前,LI-COR生产的光环境传感器不仅可以在陆地上应用,也可以提供水下光强的测量。整套测量系统包括光合有效辐射传感器(LI-190R、LI-191R、LI-192、LI-193)、太阳总辐射传感器(LI-200R)、可见光照度传感器(LI-210R)和一起联用的读表LI-250A光照计、LI-1500辐射照度测量仪。
叶面积测量
在20世纪70年代初,LI-COR就开始着手研发叶面积测量仪。第一款LI-3000便携式叶面积仪于1974年问世。LI-3000将一个读数控制台和一个扫描器结合在一起,用于野外便携式非破坏性测量。扫描器在叶片上移动时,读数控制台会记录叶片的面积、长度、平均和最大宽度。LI-3000的独特之处在于它使用脉冲LED作为光源,光电二极管阵列实现了1平方毫米的分辨率。此外,LI-3050透明传送带可以与LI-3000连用,从而可以在实验室内对离体叶片面积进行测量。这两款产品的升级款是LI-3000C和LI-3050C。
LI-3000 便携式叶面积仪(1974)
为了让叶面积测量更有效率,LI-COR考虑开发一款实验室级别的叶面积仪。研发人员使用了相机镜头和一系列镜片来感知样品宽度。当叶片在荧光光源下移动时,它的图像被三面镜片系统反射到扫描相机上,相机镜头捕获叶片的宽度。长度则由传送带行进速率确定。1976年,这一设计思路首次应用于LI-3100台式面积仪。
1987年,另一种非破坏性冠层尺度叶面积测量系统——LAI-2000植被冠层分析仪问世。通过使用“鱼眼”光学传感器进行辐射测量,LAI-2000能获取叶面积指数LAI和其他冠层结构参数。在冠层上方和下方进行的测量,用于确定冠层在5个天顶角上对光的截取情况,根据这些数据,结合冠层辐射传输模型来计算LAI。
LAI-2000冠层分析仪(1987)
LAI-2200C冠层分析仪(2013)
广受好评的LAI-2000在2010年进行了更新,新型号是LAI-2200。三年后,再次升级为LAI-2200C。LAI-2200C集成了GPS模块,能确定太阳位置并进行光散射修正,从而将仪器的使用天气条件扩展到了晴天。LAI-2200C还能将叶面积指数直观呈现在Google Earth地图上,从而可对叶面积指数LAI的空间异质性进行评估。
光合作用测量
20世纪80年代初,LI-COR开发了一款便携式光合作用测量系统LI-6000。这款仪器的原型类似于乐器风笛,也是当时最早的便携式光合作用测量系统之一。
LI-6000便携式光合作用测量系统
在开发这款产品时所面临的技术上的挑战,LI-COR的科学家和工程师们,都找到了创新的解决方法,但唯独有一个问题无法解决:在当时,没有公司能生产出高品质光合作用测量系统所需的红外CO2和H2O气体分析仪。这种红外气体分析仪需要性能稳定,并且体积要小。于是,LI-COR开始着手开发红外气体分析仪。最终,研发出的红外气体分析仪被用于第二代LI-6200光合作用测量系统中。
在LI-6200的成功基础上,LI-COR着手开发它的升级款——LI-6400便携式光合作用测量系统。LI-6400的问世,标志着现代光合作用测量系统的设计理念付诸实践:CO2和H2O分析仪从主机内转移到叶室头部,减小了由于分析仪和叶室分离造成的H2O测量误差,从而使叶片蒸腾速率以及与之相关的气孔导度、胞间二氧化碳浓度数据更为准确可靠。
LI-6400XT便携式光合作用测量系统
LI-6400的配件丰富,能够满足各种测量场景,并使科学家们能够获得全新的植物生理学参数。LI-6400后来升级为LI-6400XT,这也是目前在学术期刊上引用最多的光合作用测量系统。
2016年,LI-COR发布了LI-6800高级光合荧光测量系统,该系统具备测量光合气体交换、脉冲调制式叶绿素荧光以及快速荧光诱导动力学曲线OJIP的能力。LI-6800的红外气体分析仪测量精准度更高、光源均匀性更好。此外,全新的气路设计、强大的环境控制能力,结合触摸屏界面,该系统能为用户提供实时的智能反馈与操作指导。
LI-6800高级光合荧光测量系统(2016)
其具备的全量程预先匹配功能Range Matching,显著节省了测量时间;动态同化测量技术Dynamic AssimilationTM,让二氧化碳响应曲线的测量时间缩短至5min;基于Python语言开发的Background Program预编程功能,帮用户实现了完全自定义的测量程序。所有这些创新,构建了LI-6800友好、实用的用户体验,为光合气体交换和叶绿素荧光测量仪器树立了全新的行业标准。
LI-600N针叶/小叶气孔导度-荧光测量仪(2023)
为丰富当前的植物生理测量产品线,LI-COR于2020年推出LI-600荧光-气孔测量仪。LI-600是一款紧凑便携的手持设备,可在5-15秒内进行叶片气孔导度和叶绿素a荧光的准确测量。2023年,为解决针叶/小叶气孔导度测量困难的问题,LI-COR推出LI-600N针叶/小叶气孔导度-荧光测量仪,这也是一款开路式准确测量针叶、小型叶片(包括草类叶片)气孔导度和叶绿素荧光的仪器。LI-600/LI-600N与LI-6800的不同之处在于,LI-600/LI-600N在测量过程中不改变任何环境条件,如光照强度、叶片周围CO2浓度等,能够真实反映叶片在当前环境下的气孔导度状态。
LI-COR经典的红外气体分析仪
在20世纪80年代末,LI-COR推出了LI-6251。这是一款单独的CO2分析仪,也是LI-COR设定红外气体分析仪测量标准后推出的第一代产品。
LI-6251 CO2分析仪, LI-6252 CO2 分析仪,LI-6262 CO2/H2O 分析仪
之后,在大气科学、生态学、海洋科学等领域,LI-COR红外气体分析仪被广泛使用。1999年推出LI-7500开路式CO2/H2O分析仪。一年后推出LI-7000高精度闭路式CO2/H2O分析仪。2010年将LI-7500升级为LI-7500A,开始支持冬季(5℃)和夏季(30℃)两种温度模式。在寒冷季节,5℃工作模式不仅降低了功耗,而且极大减小了仪器加热对观测的影响。
LI-7500开路式CO2/H2O分析仪(1999)
同年,LI-COR发布了LI-7200,这是一款紧凑型闭路式CO2/H2O分析仪,能耗较低,特别适合在恶劣的气象条件下(如多雨)使用。LI-7200进气管路短,减少了频率衰减;另外高频测量进气温度和压强,直接计算气体摩尔混合比。2016年,LI-7500A和LI-7200分别升级为LI-7500RS和LI-7200RS,适合雾霾严重的测量环境;随后LI-7500RS再次升级为LI-7500DS。
LI-7200闭路式CO2/H2O分析仪(2010)
LI-7500和LI-7200系列CO2/H2O分析仪有别于其他仪器的特点在于:对红外线发射源与检测器端都进行有效的温控,从而确保测量不受环境温度波动的影响。
涡度相关通量测量系统
LI-7500和LI-7200系列气体分析仪的成功研发,让LI-COR步入了涡度相关通量测量领域。涡度相关通量测量技术是一种在生态系统尺度广泛使用的直接测量方法,用于量化地表和大气之间的气体(如CO2、H2O和CH4)以及能量交换。LI-COR提供了一整套完整的解决方案来测量通量:从原始数据采集,到通量数据初步运算,再到通量数据可视化,包括数据插补、能量闭合分析、FootPrint成图显示等。
LI-COR开路涡度相关通量测量系统
2009年,LI-COR推出了LI-7700开路式CH4分析仪,这是一款用于涡度相关研究的开路式CH4分析仪。2010年,研发成果以“ A new low-power, open-path instrument for measuring methane flux by eddy covariance.”为标题,发表在Applied Physics B: Lasers and Optics期刊上。
2013年,LI-COR公司发布了EddyPro®软件,用于处理涡度协方差通量原始数据。截至目前,该软件下载量超过5000次,涉及国家176个,文献引用超400次。EddyPro®软件已经成为欧洲综合碳观测系统ICOS、美洲通量网AmeriFlux以及中国生态系统研究网络CERN处理通量原始数据的标准软件(Standard Software)。
享誉全球的EddyPro®软件(2013)
2015年,LI-COR开发出FluxSuite®智慧云平台,它为研究者提供了一种在线访问涡度相关通量站点的方式,研究人员可以实时查看涡度相关通量站点的数据结果和系统状态。
FluxSuite®智慧云平台(2015)
2018年,EddyPro®研发团队与世界众多科学家一道,带来了深入处理通量数据软件——Tovi®。该软件内置了已被学术界广泛认可的相关算法,通过简单的点击按钮,轻松实现通量贡献区FootPrint成图,气象和通量缺失数据插补,u *阈值检测和QC筛选等。Tovi®提供了一个直观、可视化的操作界面来指导用户完成数据分析,无需编程,用户就能更有效率的处理通量数据,数据结果精美,可直接用于发表论文。
通量数据深入处理软件Tovi®(2018)
土壤温室气体通量测量
土壤温室气体通量一直是全球变化研究的热点。为此,LI-COR研发出经典的LI-8100土壤CO2/H2O通量自动测量系统。该系统在最大程度上减少对自然土壤微气候环境扰动的同时,实现了高精准度土壤CO2/H2O通量测量。该系统不但可以进行短期调查式测量,还可以进行长期无人值守式测量。2010年,LI-COR将此系统升级为LI-8100A,开始支持以太网的连接。在这套系统使用的观测方法以及科学理论,成为了如今土壤温室气体通量观测领域的「教科书」。
LI-8100A土壤CO2/H2O通量自动测量系统(2010)
为满足长期测量的需求,LI-COR研发出LI-8150多通道土壤温室气体通量测量系统,该系统能连接16个长期测量室。根据实验需要,这些测量室可以是不透明的,如8100-104;也可以是透明的,如8100-104C。这些测量室的严谨设计,最大限度地减少了测量仪器自身对自然状态下温室气体通量的扰动。2020年,这三款仪器升级发布为LI-8250、8200-104和8200-104C。
LI-8250土壤CO2/CH4/N2O/H2O通量测量系统(2020)
为了满足科研对多参数温室气体通量的测量需求,LI-COR发展出一条全新的基于激光测量技术的产品线。这条产品线上的产品包括:LI-7810便携式高精度 CH4/CO2/H2O气体分析仪(2018)、LI-7815 便携式高精度CO2/H2O气体分析仪(2018)、LI-7820便携式高精度 N2O/H2O气体分析仪(2020)、LI-7825便携式高精度CO2同位素/NH3分析仪(2023)。这些基于光反馈-腔增强激光吸收光谱技术研发出的新型气体分析仪,测量精度高、功耗低、轻量便携,非常适合部署在野外,用于土壤温室气体通量的测量。
LI-7825高精度CO2同位素/NH3分析仪(2023)
与此同时,专业的SoilFluxProTM软件,能够在土壤温室气体通量数据采集后,实现通量数据的重计算和成图显示等功能。
大气温室气体浓度测量
近年来,全球温室气体排放备受关注,研究者们急需能在野外和室内进行高精准度温室气体测量的仪器。LI-COR也继续在成熟的红外气体分析技术的基础上,使用了全新的激光测量技术:光反馈-腔增强激光吸收光谱测量技术。以上文提到的LI-7810便携式高精度 CH4/CO2/H2O气体分析仪、LI-7815 便携式高精度CO2/H2O气体分析仪、LI-7820便携式高精度 N2O/H2O气体分析仪为代表,真正实现了温室气体测量从室内走向野外的转变。
LI-7810便携式高精度CH4/CO2/H2O分析仪(2018)
大气温室气体的测量方向主要有两个,一个是面向大气本底浓度的测量,一个是对近地表不同环境的测量。
对大气温室气体浓度的本底监测,需要仪器符合世界气象组织/全球大气观测计划(WMO/GAW)规定的测量精准度。LI-COR研发的新型温室气体分析仪,采用先进的光反馈-腔增强激光吸收光谱技术(OF-CEAS),高精准度测量大气中的CO2、CH4和N2O浓度。
2020年,LI-7810和LI-7815分析仪通过了欧洲综合碳观测系统(ICOS)标准评估。该测试由第三方专业学术机构法国国家科学研究中心气候与环境科学实验室(LSCE)承担。
另外,加利福尼亚大学斯克里普斯海洋研究所的大气研究人员,参照世界气象组织/全球大气观测计划WMO/GAW 实验室间测量兼容性目标,通过一系列实验,评估了这两款仪器的性能。数据结果显示,LI-7810和LI-7815适用于大气CH4和CO2的本底浓度监测。
同年,研究者们把LI-7810和LI-7815部署在了爱尔兰的梅斯黑德大气研究站,并定期向欧洲综合碳观测系统(ICOS)和世界气象组织/全球大气观测计划(WMO/GAW)网络报告数据。
A 梅斯黑德大气研究站;B LI-7810和LI-7815气体分析仪;C是气体样品测量气路和校准装置。A图由Gavin Kelly拍摄,版权所有 Colin O'Dowd,LI-COR有转载授权(2020)
机载高精度CH4/CO2温室气体测量平台(2022,天津飞眼拍摄)
对近地表不同环境温室气体浓度的测量,是目前一个新的发展趋势。LI-COR研发的系列激光气体分析仪,整机轻至10.5kg;功耗仅为22W(锂电续航8小时以上);测量响应时间<2s;能够在零下25℃至零上45℃温度内正常工作。这些卓越的性能特点,摆脱了传统激光气体分析仪体积庞大、沉重、高功耗、响应时间慢及无法在零下环境中使用的束缚,极大拓展了其应用场景。
回顾与展望
LI-COR Biosciences成立于1971年,从创业之初就一直秉承“Impacting Lives through Science”的理念。从美国内布拉斯加州林肯,到德国巴德洪堡、英国剑桥、中国北京,LI-COR员工已经超过330人。
LI-COR在发展过程中,曾获得多个奖项。包括林肯商会年度制造商奖、R&D 100奖、Quantum Workplace杰出员工参与度奖、内布拉斯加州年度出口商奖、Frost and Sullivan新产品奖、国际扶轮社致敬企业奖、内布拉斯加州商务发展委员会创新年度企业奖以及州长生物科学奖等。在2021年,联合创始人比尔和伊莲·比格斯被列入内布拉斯加州商业名人堂。
2021年,格雷格·比格斯(Greg Biggs)退休,汤姆·雷斯勒维克(Tom Reslewic)接掌成为新任首席执行官。
2023年6月,LI-COR海外分公司——北京莱阔生物科技有限公司正式成立,这是LI-COR在全球化发展过程中的重要里程碑。
展望未来,LI-COR将深入扎根中国市场。我们将与众多合作伙伴携手,共同推动技术创新和测量解决方案本土化发展,助力国家的“双碳”目标,为越来越多的国内用户提供更优质、便捷的产品与服务!
相关公司:北京莱阔生物科技有限公司
联系电话:13466700581(首选,回复速度快) / 010-52078605
E-mail:china-marketing@licor.com
标签: LI-COR 北京莱阔
