新品:Certus Flex推出多功能分液磁力搅拌系统
浏览次数:2519 发布日期:2023-6-2
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
Certus Flex作为目前市面上功能全面、性能突出的电磁阀分液器,凭借速度快、通量高、独立通道、精密准确、自由分液、适合液体种类多、兼容各种自动化平台等优势,可以广泛应用在水性溶液、DMSO、DNA、蛋白、酒精、油类、酶类、底物,甚至高粘度液体的分配。
近日,Certus Flex又有新的突破,推出了可重复使用的磁力搅拌系统,可以优化细胞、微珠及其他溶解颗粒的分配,解决颗粒液体分液一致性差的难题。
Certus Flex 磁力搅拌系统
新品推出:磁力搅拌系统
细胞或微珠等颗粒在悬液中会随着时间沉降,不同组间颗粒数量的一致性一直是研究人员面临的难题。Certus Flex 磁力搅拌系统专门为解决此难题而设计,可以在配制各种溶液的同时进行彻底混合。
磁力搅拌系统特点:
- 操作简单便利
- 速度控制
- 保持颗粒悬浮
- 显著减少沉淀并保证均匀分配
- 适用于分配细胞、微珠和其他颗粒
- 可重复使用的硼硅酸盐玻璃注射器具有卓越的抗化学和抗热震性
Certus Flex + 磁力搅拌系统
多功能分液系统Certus Flex 搭配磁力搅拌系统,强强联合,可以做到:
1. 同时分1-8种液体
每个通道可以独立控制,既可分不同的液体,也可分相同的液体;一般其他分液器每次仅能分1种液体,切换其他液体需要换分液头或者进行大量清洗,浪费大量时间,而 Certus 可以同时分液 1-8 种,相当于同时承担多台分液器的功能。
2. 准确度和精密度高
> 500nl 时,准确度偏差<±1.5 %;> 100 nl 时,精密度 CV <2%,比其他分液体提升一个档次。
3. 科学可靠
喷射式电磁阀工艺,非接触式分液,无交叉污染。
4. 死体积小
死体积仅 65ul,可尽量节省珍贵的试剂,减少浪费。
5. 分液体积范围广泛
50nl-5ml,同时满足对小体积和大体积的分液需求。
6. 分液体积可自由定义
可任意定义分液位置和体积,体积相同、递增或递减、回填等,而一般的分液器,每孔都是一样的体积。
7. 兼容液体广泛
细胞、微珠、其他颗粒溶液、蛋白溶液、水溶液、盐溶液、DMSO溶液、各类底物和反应液体、甘油、酒精、有机溶剂、油类等;支持250mPa.s粘度的液体
8. 可选倾斜分液头
液体加在板子的侧壁,减少液体对板底的冲击,避免气泡,提升数据质量。
9. 电磁分液阀经久耐用
电磁阀门的球,由红宝石组成的,与球接触的阀座是蓝宝石制成,非常耐磨损;可以进行 5 亿次开关(大概 130 万个 384 孔板)闭合而不影响准确性,如果每天 100 块 384 孔板,那么可以使用 30 多年。
10. 支持自动化整合
可以配置机械臂,支持和其他仪器进行自动化整合,适应高通量实验需求。支持SiLA协议与各主要自动化平台整合,例如:HighRes Biosolutions, Labcyte, ThermoFisher Scientific, Agilent Technologies, Brooks, PerkinElmer, UK Robotics.
