当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 精确测量和高度灵活性,SCIENION助力OptION项目定稿
浏览次数:3333 发布日期:2023-2-24  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
OptION 项目
我们很自豪能够为最近定稿的OptION项目做出贡献。这项重要的研究应有助于减少患者电解质平衡测量所需的血容量。为此使用了光学微孔传感器,将少量液体有针对性地输送到芯片上。只需一个样品就可以覆盖几个具有不同涂层的微孔,因此,电解质浓度从标准的70微升减少到20微升以下。
每个传感器发出的信号都是特定的电解质,保证了传感器表面的功能化。为此,"Scienion公司 的科学家将特殊的捕获分子连接在环形共振器上。只有待研究的特定分析物能够利用锁和键原理锁定到环形上,从而影响波导上的光场。这种变化与积累的分子量直接相关"。即使是光学特性中最小的偏差也能被测量出来,这使得即使是最微量的物质也能被高度准确地检测出来。
精确的测量和高度的灵活性
"Fraunhofer HHI的科学家Reck说:"我们的流程高度灵活,非常可靠。"无论我们看的是哪一个被测参数,我们一般都比主流测试所要求的检测限高出两个数量级。我们也有多样化的选择,因为我们的谐振器表面可以适应大量的分析物。"
此外,该联盟的光子传感器非常小,可以对微小的体积进行敏感的测量,以及通过复用多个传感器环对不同的电解质和其他生物标志物进行平行检测。"我们有一个指甲大小的传感器芯片,使用八个微镜谐振器。因此,这个过程可以高度微型化和集成化。
我们将继续与弗劳恩霍夫海因里希-赫兹研究所HHI以及PolyChrome项目的其他合作伙伴一起,为微孔技术做出贡献!
END
关注SCIENION
微信公众号
相关公司:Scienion GmbH
联系电话:18621709292
E-mail:n.sun@scienion.com
