CytoSMART活细胞成像显微镜Omni新增类器官分析模块
点击次数:695 发布日期:2022-6-24
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
前言
类器官弥合了传统二维细胞培养和动物模型之间的差距,展现了疾病研究和探索中的令人兴奋的一面。类器官属于复杂模型,但是复杂的模型并不一定意味着需要繁琐的分析过程。
CytoSMART Omni 近日推出的类器官分析模块可以通过先进的机器学习算法,识别、跟踪和分析一系列培养容器中的大量类器官,以获得更快、更准确的结果。借助最新的活细胞成像技术,让您的研究更进一步。
特征
类器官分析模块主要特征:
01. 准确——通过结合创新机器学习算法的高级图像分析技术,最大限度地减少不同用户之间的差异程度。
02. 快速——使用特定的软件来识别整个多孔板上的每个类器官,从而节省时间。
03. 功能强大——可以对样本中类器官的数量、大小、偏心率和群落分布等做出详尽的分析。
功能
由于多种因素,包括细胞类型、疾病表征,甚至培养条件的不同,类器官有多种形状和大小。 类器官分析模块能够检测和量化各种类器官表征。使用类器官分析模块,您可以测量:
优势
用先进的机器学习算法消除数据误差
手动进行类器官计数是许多实验室的常见做法,但这种方法耗时且依赖于实验者的主观判断。借助类器官分析模块,可以快速识别类器官、比较条件、识别种群分布,并可随时间推移绘制图表。
更好的模型始于更好的平台
CytoSMART Omni 的类器官分析模块为多功能成像平台增加了先进的类器官检测和量化功能,使研究人员能够:
- 研究长期发育过程,无需标记培养物
- 在培养箱内进行分析,使其免受干扰
- 对多孔板内每个可见的类器官进行成像记录
- 通过更少的工作量,更自动智能的采集技术,更便于实验者的方式来收集更多数据
- 可量化各种形状和大小的类器官
常见问题
(1)什么是类器官分析模块?
类器官分析模块是一款人工智能驱动的图像分析软件,旨在简化类器官的检测和量化。 该模块与 Omni 产品系列兼容,包括 CytoSMART Omni 和 CytoSMART Omni FL。
(2)我已经拥有了一台 CytoSMART Omni 活细胞成像仪。我可以直接购买类器官分析模块吗?
可以的,如果客户已经拥有一台 CytoSMART Omni 设备(Omni 或 Omni FL),则可以单独购买类器官分析模块软件。
(3)使用类器官分析模块准确识别类器官是否需要类器官染色剂?
不需要的,类器官分析模块经过优化,可用于无标记检测,为类器官监测和检查提供了一种非侵入性方法。
(4)哪些培养容器与类器官分析模块兼容?
任何小于 55 毫米(2.2 英寸)(弧光高度)的透明培养容器都可以适用于类器官分析模块功能的扫描。 一些常见的容器,如 6 – 384 孔板、培养皿、T25 – T225 烧瓶、微流控芯片和定制培养容器均可。 但是,需要注意的是,CytoSMART Omni 和 Omni FL 的扫描区域大小限制为 86 mm × 124 mm (3.4'' × 4.9'')。
