当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > Olympus与PhaseView强强联手,推出Alpha3光片显微镜
浏览次数:8111 发布日期:2021-1-25  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
Olympus与PhaseView强强联手,推出Alpha3光片显微镜产品,实现低光毒性的快速三维显微成像
奥林巴斯日前正式与法国高新光电技术公司PhaseView建立了合作关系,联合推出了光片(Light sheet)显微镜产品Alpha3,使得奥林巴斯生命科学领域光学显微成像解决方案所涵盖的产品线更加完善。奥林巴斯提供的高品质、高性能的光学部件,与PhaseView公司的多向选择平面光显微成像(mSPIM)技术完美结合,配合独特的“聚焦扩展”专利技术,为广大有三维成像需求的用户们提供了灵活、高效的光片成像解决方案。
光片显微镜的优势
配合PhaseView所提供的先进的照明技术,Alpha3光片显微成像系统可以实现用于固定和活体生物标本的高时空分辨率的三维成像。可选的“智能3D”扫描技术能够实现以每秒75帧的速度在Z轴方向上进行快速无扰的图像采集。与传统共聚焦成像不同的是,光片成像技术不会随着成像深度的增加而造成信号强度的急剧下降,相反,光片显微镜特殊的照明方式可以为整个视野提供更大的景深。此外,Alpha3的双重照明模式,在一定程度上也保证了在不影响成像速度和激发效率的前提下,实现亚细胞分辨率级别的三维成像。
除了提高采集速度之外,光片显微镜与传统的共聚焦显微镜相比的另外一个重要优势为降低了光毒性。Alpha3的多向选择平面光照明技术与特有的实时“聚焦扩展”专利技术相结合,实现了超薄光片照明,而且保障了整个视野下的照明均匀性,大幅度提高了空间分辨率和成像信噪比。
出众的光学品质,灵活的模式选择
得益于Alpha3系统先进的特性,无论是小型活体标本还是大型透明化标本均可完美匹配:
  • 多种标本适配器,适用于各类尺寸的标本;
  • 独有的目镜观察模式,可以利用透射光或荧光轻松方便的定位标本的成像位置;
  • 从宏观到微观的观察模式,既可扫描整个组织器官,也可以亚细胞水平分辨率对微小标本进行成像;
  • 耐腐蚀性的标本固定配件支持各类溶剂和透明化试剂,并可高温高压消毒;
Alpha3系统的模块化特性,以及全套的成像物镜(2X–60X),将光片技术的优势扩展到更为广泛的学术研究领域,可灵活调整的配置也更好地满足了不同预算和特殊的实验需求。
相关公司:奥伟登光学科技(上海)有限公司
联系电话:4009690456
E-mail:marketing.cn@evidentscientific.com
标签: 新品 Alpha3 Olympus
