当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 重新定义病毒生产 - NevoLine™上游平台成功发布
浏览次数:7599 发布日期:2021-1-18  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
Univercells Technologies公司正在开拓先进生物工艺和设备方面的专业知识,为基因治疗和疫苗生产革新技术、病毒制造方式。通过结合强化和链接的原则,2021年1月,公司推出了下一代的NevoLine™上游平台NevoLine™是一个完全自动化集成和连续生物制造生产单元的过程,而紧凑的模块化实现商业化规模所需的产能。
Univercells Technologies从位于比利时的发展基地,邀请您在线观看这项突破性技术的线上产品发布会。这会介绍NevoLine上游平台的各项特点,如:
  • 公开了一种集成式中的链接的原理:如何直接影响病毒性能、生产占地和总体成本;
  • 演示NevoLine上游平台如何在3m2的占地面积内实现商业化上、下游GMP生产;
  • 介绍NevoLine上游平台的设计如何实现灵活性和高产量,以适应不同工艺配置要求;
  • 使用NevoLine上游平台在占地面积、资本支出和商品成本方面的优势。
您可以免费随时随地在线收听,立即注册
经常见问题:
Q1: Nevoline将在哪些应用上进行测试?
Tania:我们已将Nevoline用于在慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、溶瘤病毒和疫苗(包括无囊膜病毒和囊膜病毒)制备工艺。
Q2:您怎么收获躲藏在细胞内的病毒?
Jose:从scale-x生物反应器技术设计理念看,您可认为scale-x是一个浓缩器。这也是具有高表面积体积比的反应器。在我们开发的灌流工艺途中, 我们在病毒生产阶段进行高效的反应器灌流程序, 所以如果产物处于细胞内,在工艺结束时必须进行排液和冲洗,从生物反应器流出的获收液(上清)连续收集到收获瓶。因此,躲藏在细胞内的病毒是容易收获的。
Q3:Nevoline有哪些操作是手动,哪些是自动的?
Tania:大多数操作都是自动化的,当然,管路是手动安装的。工艺程序配方的执行是自动化的,整个过程中唯一需要人工操作的就是过滤器的清洗、生物反应器的取样以及其它不同操作单元的取样。
Q4:缓冲液和培养基如何传输到Nevoline?缓冲液和培养基的体积要求是什么?
Tania:缓冲液的管理可以通过两个方式来进行。缓冲液和培养基的大体积容器/袋子可以放置在Nevoline外部或侧面。用于小体积一次性瓶子/ 袋子/容器(比如试剂)可以放置在Nevoline内。所需的体积取决于工艺开发结果,培养基一般在1,000升到2,000升之间,缓冲液体积一般为数百升。收获瓶约50升。如果您使用洗滤过滤器,体积将取决于所需的洗滤体积数,您可以对下一步所需的缓冲液体积进行初步的计算。此外,根据所使用的TFF类型,您可能还需要考虑过滤器润洗和更换时可能需要的缓冲液体积。
Q5:你认为自动化和集成是大规模生产未来的发展方向吗?
Jose:是的,80%的病毒疫苗仍在使用传统技术,如滚瓶和细胞工厂,没法进行大规模生产。我们认为,技术的集成将有助于公司实现跨越式的发展,使本地化生产成为可能。
Q6:Nevoline可以配用不同的过滤器规格吗?
Tania:是的,您可以选择过滤器的类型、品牌、大小、截留分子量、以及过滤器是并联或者串联排列。您也可以选择过滤器将在哪里使用(在线或浓缩后)、以及以连续或批次模式进行处理。Nevoline提供选择您当前过滤方案的灵活性。
Q7:Nevoline需要多大的操作空间?
Tania:当你把Nevoline放置在GMP洁净室(车间)时,总占地面积也只是3m2。必须强调的是,Nevoline整合了传统洁净室内的多个操作单元,所以3m2已经是紧凑型的设计了。
相关公司:Univercells Technologies
联系电话:+32 (0)2 318 83 48
E-mail:a.yip@univercellstech.com
