当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 深蓝云2021年的第一个新品:Naica数字PCR预混液上线
浏览次数:8603 发布日期:2021-1-5  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
naica® dPCR Mixes介绍:
Stilla Technologies公司在今年推出全新的试剂产品线--naica® dPCR Mixes,专门用于数字PCR分析。为了提高检测效率和检测灵敏度,同时开发了适用于荧光探针(TaqMan®)检测和嵌合染料(EvaGreen®)检测的PCR预混液。本系列产品属于即用型预混液,是Naica™ Crystal微滴数字PCR系统的最佳搭档,包括naica® PCR Mix和naica® multiplex PCR Mix,提供5x和10x浓度,可以大幅度地提高检测灵敏度,同时保证反应的灵活性。
naica® dPCR Mixes特点
☑ 兼容TaqMan® 和EvaGreen®检测。
☑ 高耐受性:复杂样本仍然可以得到高质量的实验结果。
☑ 高特异性:广泛适用于各种反应条件。
☑ 高灵敏度:精准定量低浓度样品和稀有目标的检测。
☑ 宽动态范围:多重反应的动态范围可与单重反应相媲美。
naica® dPCR Mixes分类:
★ naica® multiplex PCR MIX
naica® multiplex PCR MIX 是一种即用型双组分预混液(包括Buffer A和Buffer B),适用于Naica™ Crystal微滴数字PCR系统的TaqMan®探针法多重检测。本制品的核心成分是一种高效的热启动DNA聚合酶,在95°C下只需3分钟的激活时间,使用时加入模板、引物探针和水即可,其多重反应的动态范围可与单重反应相媲美。10x预混液极大地降低Mix用量,额外的体积可被样本、探针或引物所利用,进而提高多重反应效率,并为低浓度样品或稀有靶标提供优越的检测灵敏度。
★ naica® PCR MIX
naica® PCR Mix 是一种即用型双组分预混液(包括Buffer A和Buffer B),适用于Naica™ Crystal微滴数字PCR系统的Eva Green®染料法检测。本制品的核心成分是一种高效的热启动DNA聚合酶,可大幅度地提高检测灵敏度和特异性。
相关公司:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
