当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > INTEGRA发布移液器视频教程助力改善实验室体验
浏览次数:26010 发布日期:2020-12-4  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
INTEGRA电动微量移液器如何让您的实验室生活更美好[视频教程]
使用者的经验对于移液精度的重要性常常被忽视,这将严重影响结果的可重复性和有效性。长时间重复移液对于研究者和结果的负面影响也同样不容低估。这也是众多研究者开始使用电动微量移液器(例如我们的轻型VIAFLO电动移液器和VOAGER可调枪头间距移液器)来优化他们繁忙的工作流程的原因。但是,您真正了解这些电动移液器的功能吗?
我们想让您的日常移液工作变得更轻松、更快捷,并帮助您确保您的实验室遵循良好的移液操作规范。我们制作了一系列“如何”视频,向您展示开始使用INTEGRA电动移液器有多简单,以及您到底可以多高效。
装载GripTips
长时间移液时,通用移液器枪头往往容易松动,这可能引起渗漏或脱落,造成结果失准。使用者通常会捶击枪头来降低这种风险,但所需的装载力和弹出力更大,重复性劳损(RSIs)的风险也会随之升高。
INTEGRA移液器和GripTips枪头则不存在这些问题!GripTips能够毫不费力地安装和卸载,这意味着其不会渗漏或脱落,每次都能完美地适配。我们的微量移液器与GripTips的结合构成了一种完美的系统,可满足您所有的移液需要。
移液模式
使用手动移液器时,柱塞的运动取决于使用者,容易产生结果的偏差。
移液模式旨在帮助您每一次都能以同样的方式精密、准确地吸取和分配相同体积的液体。这有助于提高染色或等分细胞等工作的一致性。使用电动微量移液器来执行这些工作也能够减少拇指的运动量,从而最大限度地降低RSIs风险。
重复分液模式
将大量液体等分至多个容器或不同规格的实验室器皿是常见的实验室工作。这类工作需要重复地吸取和分液(可能造成疲劳和RSIs),且需要高度集中以避免遗漏或重复移液。
重复分液模式(或多次分液)解决了这些工作中的大部分负担,且分配多个同体积等份时不必在每次分液后都重新吸取。这将显著地减少移液步骤的数量,因为您只需一次吸取即可执行多次分液。重复分液非常适合需要精准等份的工作流程,例如向96或384孔板中添加缓冲液或PCR预混液,或者向细胞培养物中添加培养基。
反向移液模式
反向移液技术能够大大优化挥发性或粘性溶液的移液。虽然这也可以使用手动移液器来执行,但限于该技术对精准控制移液速度的要求,手动移液器很难获得一致的结果。
反向移液模式中,将吸取稍多于所需体积的液体,也就是说在分液之后,过量的液体会留在枪头内。这样就可以最大限度降低影响因素(如枪头内的蒸发),提高非水溶性溶液的移液可重复性。此外,由于无需“吹出”全部液体,它也有助于避免移液后在样品中形成气泡。您也可以将吸取/分液速度设置为快或慢,分别用于挥发性和粘性溶液,提高酒精、DMSO或甘油等溶液的移液精准度。
移液/混合模式
手动混合需要高度重复的柱塞运动,可能引起疲劳和RSIs,同时混合不一致也可能造成偏差。
混合模式下,将吸取指定量的液体,并随后执行用户自定义的混合步骤。该程序是您提高可重复性并预防RSIs的理想选择,因为其最大限度地避免了在操作过程中依靠手动驱动柱塞。可调的速度控制使其能够高效的完成各种工作流程的混合操作,从轻柔的细胞或磁珠混合到两种水性液体的剧烈混合。
手动移液模式
使用重量法很难测定容器中样品或试剂的残余体积。
手动移液模式允许您手动控制上限为设定体积的液体吸取,并实时地在屏幕上读取数据,从而轻松地测定出容器或微孔板孔中剩余多少液体。该模式也非常适合需要精细移取的情况,例如磁珠实验中的上清液收集操作。
自定义程序
重复的手动移液往往容易造成人为错误以及操作员间的差异性,加上每位研究者执行不同过程和步骤的方式并不一致,将降低结果的整体可重复性和可靠性。
自定义程序提供了充分的灵活性来编写和运行您自己的流程。每一台INTEGRA电动微量移液器都允许您创建并存储多达40个多步骤的移液流程,可确保每一位使用者都遵循相同的流程以获得一致的性能。您甚至可以创建完整的工作流程(包括移液体积和速度,以及混合和孵育定时步骤),为更高级的多步骤移液应用构建内置的SOP流程,从而提高不同操作者间的可重复性。
VOYAGER可调枪头间距
很多实验工作流程都需要在不同规格的实验室器皿之间转移液体。由于不同规格器皿的间距不同,无法使用枪头间距固定的标准多通道移液器来执行(例如从离心管向微孔板的移液),因此很多实验室都选择依靠单通道移液器——非常耗时,RSIs风险更高且非常容易造成移液错误。
VOYAGER是专为解决这些问题而设计的,让您单手一键即可电动地调节枪头间距。这使其非常适合用于凝胶上样或转移生物样品等各种应用,例如从试管到孔板或从96孔板到384孔板。
如果以上描述的日常挑战看起来很熟悉,那为何不进一步探索电动移液器的优点,同时了解我们如何让您的实验室生活更轻松呢?
相关公司:INTEGRA Biosciences AG
联系电话:021-58447203
E-mail:info-cn@integra-biosciences.com
