当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 16通道非接触式聚焦超声样本处理系统新品上市
浏览次数:10782 发布日期:2020-8-20  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
『新品上市』16通道非接触式聚焦超声样本处理系统
Longlight BOFUTM 1600系统
产品优势:共聚焦技术 / 性价比超优 / 耗材费减半
产品介绍 BoFU-1600 (Bowl Focused Ultrasonicators)
BoFU-1600是BoFU系列中的多通道聚焦超声样本处理系统,具备16个样本位,通过精确的软件控制和自动化的仪器操作,即可批量处理,又能自定义选择样品数量和超声条件。BoFU系统采用碗状换能器将声学能量高效地集中到待测样本,通过调整超声波发生器的工作模式,提供满足基因组学和蛋白质组学研究需求的剪切力,整个剪切过程温度可控,无样本接触,同时不产生任何噪音。BoFU-1600聚焦超声样本处理系统是适用于每个实验室多样品、多用途的样本制备解决方案。
BoFU-100 (Bowl Focused Ultrasonicators)
BoFU-100聚焦超声样本系统使用高频聚焦超声系统传输声能,将声学能量高效地集中到待测样品。BoFU系统通过调整超声波发生器的工作模式,提供满足基因组学和蛋白质组学研究需求的剪切力。整个剪切过程温度可控,无样本接触,同时不产生任何噪音。BoFU-100消除了人工操作引入的误差,提高了重复性,提高了效率,并提供了标准化的结果。
产品名称 BoFU-1600
BoFU-100
仪器参数 尺寸:600mm×420mm×400mm
重量:30 kg
模式:单个/批处理
样本容量:25μ - 500μ
最大功率:100W
输入操作:触摸屏
尺寸:390mm×400mm×330mm
重量:15 kg
样本容量:25μ - 400μ
最大功率:100W
输入操作:触摸屏
应用领域
  • 高通量测序中的DNA打断与制备
  • MALDI-TOF样本前处理
  • DNA、RNA和染色质剪切
  • FFPE样本脱蜡与复水
  • DNA、RNA和蛋白质提取
  • 厚壁细胞匀浆与破碎
  • 高通量测序中的DNA打断与制备
  • 难溶物的制备与溶解
  • DNA、RNA和染色质剪切
  • 生物组织和细胞培养物破碎和匀浆
  • FFPE样本脱蜡与复水
  • 真菌细胞破碎
  • 技术原理比较
  • BOFU超声系统优势:
  • 利用先进的共聚焦技术,将高频率的短波长声波精确地聚焦在样品,使样品制备过程高度可控。
  • 高频聚焦声波在靶管区域形成局部高压区,这将产生一个可控的压力通量/声场,在高强度“剂量”下会产生空化气泡;
  • BOFU的工作频率大于100kHz,产生极短波长,聚焦超声只需要很小功率即可在样品区域产生1MPa峰值压力,空化气泡剪切样本;
  • BOFU的声波频率在听力范围外,带来更安全安静的实验环境
  • 传统超声系统劣势:
  • 传统超声系统使用的工作频率一般是10到30kHz,波长大约为100mm,波长太长以至于不能聚焦在生物样品上;
  • 超声过程中部分超声能量迅速消散转换为热能,导致效率下降;
  • 超声处理需要大量的声能才能达到预期的效果,而且传统超声波在人类听力范围内,工作噪音大,需要隔音室才能使用;
  • 多余能量产生的热量对样品结构造成较大损伤。
技术 BOFU 水浴槽 探头
频率(kHz) >100 ~20 ~20
波长 <20mm ~75mm ~75mm
波形 共聚焦 弥散
样本温度控制 YES NO NO
  • BOFU超声系统实验展示
BoFU聚焦超声具有很高的稳定性与重复性
聚焦超声后核酸片段集中度高,100-300bp的片段占整体打断片段的80%左右,可以满足低起始量样品的建库需求。
破碎片段展示出非常高的集中度,且片段长度可控。
仪器咨询联系
上海鲸舟基因科技有限公司
手机:13472778001
邮箱:market@sinomics.com
相关公司:上海鲸舟基因科技有限公司
联系电话:021-5808 6128
E-mail:market@sinomics.com
