万深推出新品SC-X0型面粉粉色麸星检测仪
浏览次数:6576 发布日期:2020-5-5
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
万深新推出的SC-X0型面粉粉色麸星检测仪或称小麦粉加工精度测定仪、麸星仪专用于测定小麦粉的粉色、麸星面积占比、麸星密度、最大麸星面积、黑点面积占比、白度、加工精度等级等指标。
其可全自动测定小麦粉的粉色(L、a、b表示)、麸星面积占比(试样表面麸星面积与试样表面积的比值%)、麸星密度(每cm2麸星个数)、最大麸星面积(mm2)、黑点面积占比(试样表面黑点面积与试样表面积的比值%)、白度(蓝光白度)。可根据小麦粉加工精度标准样品,
全自动判定试样的加工精度等级(特制一级、特制二级、标准粉、普通粉),完全符合国家标准《GB/T 27628-2011粮油检验 小麦粉粉色、麸星的测定》、《GB/T 5504-2011 粮油检验 小麦粉加工精度检验》要求。
其最快30秒内可全自动检测完毕。测量精度达到:粉色0.01,麸星含量0.01%,白度0.01;
同一试样两次测定的重复精度达到:粉色△E≤0.2,麸星含量≤0.2%、白度≤0.3。可自动判断筛网是否漏窜(最大单个麸星的尺寸与设定值比较);其根据国家计量机构检定的标准白板,自动校正仪器;可实时显示检测画面和检测结果,并将检测结果和标记图像保存在电脑上;还可根据时间、品名、检验人等,任意查询数据及分析标记图像,并生成Excel表。
