ESCO VACCIXCEL为在美国推出了升级版的TideCell感到自豪,升级版的TideCell增强了功能并由西门子的HMI/PLC系统控制。
TideCell采用具有技术的潮汐式原理,对贴壁细胞进行高度密度培养,特有的封闭自动细胞收获系统,可以保证细胞收获回收率达到90%。它是世界上的可线性放大的一次性固定床生物反应器,该系统可将贴壁细胞培养放大到5000L的规模(相当于50000L悬浮培养规模)。TideCell配备封闭自动细胞收获系统,是贴壁细胞扩增培养的理想平台。它可以用于悬浮或微载体培养细胞中的种子细胞扩增。
新型TideCell现在有一个标准的低氧条件(抑制氧浓度),这是骨髓间充质干细胞(MSCs)和外泌体生长的生长条件。此外,压缩空气路径配有双HEPA和VOC(挥发性有机化学物质)过滤器,在细胞培养过程中,去除颗粒以维持ISO 5级的洁净培养环境。TideCell还配备了UV-C灭菌净化系统,适用于生物安全级别为3级或者4级的实验室。内置的称重平台和内部混合装置将取代以前的第三方平台,更易于安装。
TideCell的另一个重大变化是基于PLC的控制系统。而诸如PLC和泵等关键部件的双重冗余系统,增加了设备额外的成本投入。默认情况下,ESCO TideCell在Wonderware SCADA上运行。基于PLC的监控系统的新型TideCell可以连接和配置具有DelTAV和PCS7控制的SCADA系统。
潮汐式培养技术有利于客户从滚瓶、微载体、2D细胞工厂或层层堆叠的培养方式转到封闭式的培养的生物反应器。相同的生物过程控制参数可以被延用并以最小的设定变化转移到潮汐运动。更大程度上降低了工艺的复杂性,并通过节省培养基、劳力、空间,降低了成本,最重要的是,能有效消除交叉污染。
TideCell有一个独特的100%培养基交换系统,零剪力的培养条件,使它成为人用疫苗和动物疫苗、病毒样颗粒(VLPs)和病毒载体(例如腺病毒相关病毒AAV和慢病毒LV)等难以培养的病毒的理想选择。100%培养基交换也是持续处理分泌病毒的理想方法,采用连续灌流的培养方式,可以持续收获病毒产物。
潮汐式反应器运作时,采用了单独的细胞培养瓶和培养基混合搅拌装置。分离的细胞培养瓶和培养基混合搅拌装置允许通过控制温度变化对细胞和病毒培养产生有利的影响。细胞可以在37°C的条件下培养直至达到完全贴壁并快速增殖,之后,在培养基搅拌混合装置中控制温度较低的100% 新鲜培养基用于病毒接种后的病毒培养。这种双重温度控制过程可能会促进特定的病毒株或水产养殖疫苗产生更高的病毒滴度,而不同于利用微载体的或其他固定床的生物反应器、只能在一个设定的温度下进行典型的灌流培养方式。
TideCell是协议项目合作开发机构Esco Aster的核心产品,该机构在生物工艺过程中使用一次性的生物反应器。这个cGMP厂房目前处于概念设计阶段,将于2018年12月完成。
工厂验收测试是在美国宾夕法尼亚州的Trevose美国工厂进行的,以确保系统功能正常,操作参数均符合要求。同时提供备用配件。
Esco VacciXcell将在以下的会议和展览中展示新的TideCell。在接下来的活动中就可以见到他们,了解更多关于VACCIXCEL提供的前沿技术。
