当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > ESCO CelMate 二氧化碳培养箱-完美细胞的摇篮
浏览次数:2224 发布日期:2017-11-30  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
1.产品简介
CelMate CLM-170B-8-NF是一款容积为170L的用于细胞培养的二氧化碳培养箱。该系列产品采用湿热灭菌方式,采用0.2μm气体在线过滤器,且外表面喷涂Isocide抗菌涂层提供额外的保护。
二氧化碳培养箱广泛应用于生命科学细胞培养研究。典型应用领域包括:组织工程、体外受精、神经系统科学、癌症研究和其它哺乳动物细胞研究等。
可靠的性能,简洁的操作和完美的设计,Esco公司CelMate系列二氧化碳培养箱为各种类型细胞提供的培养条件,帮助您实现您的科学梦想。
2.产品特色
同类产品中的系统控制和均一性
•不同颜色的线条代表样品腔内不同传感器的位置。Esco公司CelCulture系列产品样品腔温度的均一性<±0.3℃,这意味着样品都均匀受热。
•最小温度波动(±0.1℃)确保温度的高稳定性。
CO2浓度、温度和湿度快速恢复无过冲精确控制
•精确调校的传感器,配合软件系统保证外门开启后CO2浓度快速恢复而无过冲现象。这保证了CO2浓度保持恒定,即使频繁开启外门。
•同样,温度和湿度的恢复速度也是传统培养箱产品的两倍以上。
直接加热气套式设计
•直接加热方式可以保证样品腔内温度快速恢复,而气套设计则减少环境温度干扰。
•通过3个温控区实现对8个加热单元的全面控制,3个温控区由微处理器智能控制,保证了温度均一性和最小波动。
VENTIFLOW强制对流
•柔和气流不干扰细胞培养。
•门开启后,风扇自动停止,防止实验室空气与样品腔洁净空气交叉。
•极大地改善箱体CO2浓度、温度和湿度的均一性。
•洁净、柔和气流掠过水盘表面,加速湿度上升和恢复。
经过验证的SWIFTCON湿热循环灭菌功能
•Esco CelMate二氧化碳培养箱的90℃湿热灭菌循环通过了英国健康保护所(HPA)评估,证明这是个一个使真菌、细菌孢子和营养细胞失活的有效方法。
•采用90℃湿热灭菌方式消除污染微生物。
•独立实验证明,采用的湿热灭菌方式与常规除污效果相当。
•相对低的灭菌温度对电子元器件的损伤较小,延长培养箱的使用寿命。
在线滤器实现全面污染控制
• 进入培养箱的气体均经0.2μm滤器过滤,以消除气体杂质和污染物。
•在线过滤器可以在现场非常方便的进行外部更换。
CelMate二氧化碳气体浓度传感器
IR 传感器
红外(IR)传感器是测量培养箱内CO2浓度水平的通用工具。CARBOCAP传感器是以硅为材料并基于NDIR单光束双波长原理运行。红外传感器不受水蒸气、灰尘或大多化学物质的影响。单光束双波长技术(一个参考和一个测量)保证了传感器的零漂移测量,无需用户进行校准。
工作原理
光源定位到红外探测器上,所以光线至测试光强的探测器为固定距离。法布里-珀罗干涉仪(FPI)放置在红外探测器之前。FPI是一个可调谐滤光器,只允许特定波长的光线通过探测器。
二氧化碳只吸收特定波长的光线,因而将FPI设计为可使经CO2吸收波长的光线和旁边的不被吸收波长的光线通过。传感器运行时,FPI被反复设置为两种波长CO2吸收波长的光线强度根据光路中的CO2浓度成比例减弱。无吸收波长的光线测得的光强作为参照物 。
详情请咨询Esco中国或者您当地的经销商!
相关公司:Esco益世科生物
联系电话:4000992655
