当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 原生态有限公司新推出放射性同位素分析仪
原生态有限公司新推出放射性同位素分析仪
浏览次数:11227 发布日期:2016-12-16  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
由中国生态学学会稳定同位素生态专业委员会主办,清华大学深圳研究院承办的第三届全国稳定同位素生态学研讨会及技术研修班(2016年11月27日-12月1日,深圳)上,原生态有限公司新推出的放射性同位素分析仪备受关注。它们是:美国PerkinElmer公司的Quantulus GCT 6220液体闪烁计数仪自主研发的14C样品制备系统
QuantulusTM GCT 6220液体闪烁计数仪
QuantulusTM GCT 6220 对于低活度alpha 和 beta 放射性具有极高的灵敏度和无可匹敌的检测能力,是环境领域应用的理想解决方案。其独有的锗酸铋 (BGO) 检测器防护装置将整个样品完全包围,该 BGO 防护装置与正在申请专利的防护补偿降低背景技术 (GCT) 相结合,可进一步降低仪器本底,增强仪器灵敏度从而准确测量接近本底的样品活度。这项精湛的技术只需使用普通玻璃或塑料样品瓶,使得样品计数简单又经济。QuantulusTM GCT 6220 适用于环境测量,以及进行常规计数测量研究领域的多用户实验室平台,特别适用于需要检测超低水平Alpha和Beta放射性的环境应用。
主要特点
  • 锗酸铋 (BGO)探头防护装置;防护补偿技术 (GCT)
  • 脉冲振幅比较器 (PAC);脉冲峰形分析器 (PSA)
  • 温度控制,确保实现高重复性的计数
  • 可移动,节约空间的台式设计
  • 3H水样测量低于1 Bq/L检测活度
  • 14C苯样品年代测定,最多51000年
  • 测量浓度低于1%的生物乙醇中的14C
  • 可选的2D条形码阅读器和alpha/beta甄别计数模式
性能指标
效率(NCM,正常计数模式,非淬灭样品)不小于 3H (0–18.6 keV):58%;14C (0–156 keV):94%
优值(NCM,正常计数模式,非淬灭样品)不小于 3H (1–18.6 keV):400;14C (4–156 keV):1,000
优值(SLLCM,超低本底计数模式,非淬灭样品)不小于 3H (1–12.5 keV):880;14C (14.5–97.5 keV):6,000
能量范围 0–2000 keV
体积 47(高)*103(宽)*111.76(深)cm
重量 带压缩机重量:523 lb (238 kg);运输重量:大约 700 lb (318 kg)
电源 电压:100-240 伏特;频率:50/60 赫兹;插头:3相带地线插头
能耗
基础能耗:<200 伏安;带温控能耗:<800 伏安
环境要求
操作室温:15–35 °C (59–90 °F);操作相对湿度:30–85%
典型应用
  •  考古学样品的放射性碳测年
  •  饮用水中氚、氡、镭和铀的测量
  •  食品中锶的测定
  •  食品、醇和生物燃料中14C的测定
  •  核电厂氚和14C辐射的评估
  •  监测核反应堆退役过程中的放射线
  •  石油勘探中的示踪物测量
  •  ADME研究
放射性碳(14C)样品制备系统
放射性碳(14C)测年方法是利比(W.F.Libby)于1946年开始创建的,迄今为止广泛应用于国内外的地质、土壤、环境、岩溶、海洋、古气候变化、地下水、古人类、古遗址考古、环境保护、医学诊断及医学的研究。我国五十年代末在夏鼎和刘东生先生的倡导下,建立了我国第一个14C实验室。1975年我国14C实验室成功的建立了合成苯的方法,开始了液体闪烁测年。
目前国内多家14C实验室建设好后,玻璃制样系统在制备样品的实验过程中容易破碎、损坏、各单位没有配备专职玻璃工,所以制样系统运转不起来,因为14C样品前处理装置中的制样系统安装全部是由玻璃焊接,玻璃系统坏了,必须由专门的玻璃师傅焊接后才能使用,这样的问题在全国是一个普遍存在的问题,我国早年培养的一批玻璃师傅几乎全部退休,许多城市目前几乎找不到玻璃师傅,随着玻璃焊接技术的消失,直接影响到放射性碳14C测年技术的发展,制样系统成为常规放射性碳14C测年技术发展的瓶颈。本制样系统采用金属系统成功解决该瓶颈。
主要特点
  • 金属系统,无需玻璃焊接,不易损坏
  • 安装方便,拆卸灵活
  • 无油、不易污染
产品参数
材质 主体采用316不锈钢;冷阱为KF25玻璃
真空度
复合真空计 双电阻、壹电离
测量范围:独立电阻单元1×105 ~ 1×10-1Pa
复合单元连续测量(自动模式)1×105~1×10-5Pa
外形尺寸 2 m(长)×0.8 m(宽)× 2.4 m(高)
数字压力表 -0.1 ~ 0 MPa
储气瓶 7.5升×4个
相关公司:北京普瑞亿科科技有限公司
联系电话:010-51651246,010-88121891
E-mail:info@pri-eco.com
