当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 招商 > Syntec全自动组织破碎均质系统诚招全国各地经销商
浏览次数:13917 发布日期:2016-3-7  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
圣泰科(Syntec)国际公司成立于2004年,总部位于爱尔兰都柏林,旗下有CVTS和ARGIP两子品牌,其旗下的高通量匀质器和组织细胞制备系统产品,专供美国BD、DAKO等跨国公司在全球销售,而且在荷兰国家检测中心、德国巴斯夫(BASF)和瑞士雀巢(Nestle)等已受到广受好评,并一致得到业界的推崇。
圣泰科(Syntec)国际公司主要产品如下:
Ⅰ.MediMax组织细胞制备系统
MediMax是一套安全,快速的组织样本处理系统,可自动化将动植物的实体组织机械分离成单细胞悬液,主要用于流式细胞分析、细胞培养或DNA扩增;其自动化操作系统使得各类组织分离标准化,减少对操作者技术的依赖,保证操作人员的安全。该系统包括MediMax主机、Medicons组织分离器和 Filcons或 Filcons Max 细胞筛。
技术参数
电源:82/250 Vac 60/50 Hz.(转换);
功率:6W;
重量/尺寸:2.5KG/22×25×20 cm
1. 2.  3.
1.Medicons组织分离器是一次性使用的耗品,它内嵌约100个六角形不锈钢筛孔,每个孔的周边为六把薄刀片,可对各种硬度的组织进行有效切割;它有35μm和50μm两种规格分别用于最大160μm 和230μm细胞的复原。
2.Filcons细胞筛:筛网面积为80mm2 ,连接于注射器上可抽滤或压滤, 柱型的适用于 5ml以上细胞悬液的过滤,杯型适用于5ml以下的过滤;多种规格备选(10μm, 20μm, 30μm, 50μm, 70μm, 100μm, 200μm, 500μm),有普通和无菌包装两类。
3.Filcons Max杯型细胞筛: 筛网面积为660mm2 ,有30μm, 50μm, 70 μm,100μm四种规格;有普通和无菌包装两类。
MediMax工作流程:
第一步: 将去除脂肪和坏死组织的标本(最大为10 mm3)置入Medicons内,并加入1ml的缓冲液,再将Medicons插入MediMax仪器。仪器匀质速度为100rpm,根据组织类型和需要匀质时间从10秒至4分钟可调。
第二步: 取出Medicons,分离后的细胞悬液沉积于Medicons底部。
第三步: 用注射器抽取细胞悬液。
第四步: 选择合适孔径规格的Filcons或Filcons Max细胞筛过滤所需的细胞。
Ⅱ.CoHoRS  全自动匀质器
主要用于食品、饲料和农作物等化学残留物分析前样品的匀质处理;广泛应用于食品、生物学、生物化学、药物学、诊断试剂等领域的分子或微生物研究、开发或质量控制(QC),为LC-MS,HPLC,UPLC,GC,ELISA等精准检测分析提供更好的样本。
一、特点
  • 采用一次性的样品杯使操作安全,无交叉污染,样本取放方便。
  • 样品杯具有可离心、防腐蚀;有普通杯和经β射线灭菌的无菌杯。
  • 触摸屏操作、软件简易,有急停功能。
二、技术参数
  • 重量/尺寸:50KG/94×40×48cm
  • 电源:220Vac±10%  60/50Hz
  • 12个样品位,有温度控制功能(0℃至40℃)
  • 匀质速度为4~7000rpm,时间可设定
  • 样品条形码识别,使样品具有可追溯性
Ⅲ. FASTH 21 高通量匀质系统
主要用于农药残留检测样品的匀质处理,BSE(疯牛病))、TSE(传染性脑病)检测样本的匀质和坚硬组织的破碎。
一 、仪器特点:
  • 高通量处理样品,每小时最高可达250个样本。
  • 使用一次性FOODcon7或Prypcons(增加适配器)匀质杯,每个样品单独匀质,无交叉污染,可进行鱼-肉、水果、蔬菜、粮食、饲料、奶制品和面粉制品等各种样品的匀质破碎。
  • 操作安全,完全封闭;任何时候打开透明门,程序将使仪器匀质自动停止,关上舱门后仪器从中止程序继续工作,符合CE标准。
  • 仪器微机控制程序,自动识别不同颜色的架子,有黄、黑、绿、红和蓝五种颜色,匀质时间分别为30秒、45秒、1分15秒、1分30秒和1分45秒;每个样品架放4个样品杯,一次可以进行放置 28个样品。样品量为1至50g范围,缓冲液10至40ml。
二、 技术参数:
  • 最高转速:22,000 rpm
  • 电源: 85-250V±10%  60/50Hz
  • 最大功耗: 60W
  • 温度: 从 +10℃ 至 +40℃
  • 最大相对湿度:85%
  • 重量/尺寸: 25kg/105×34×30cm
Ⅳ. MediFASTH2 半自动匀质器
                                                 FOODcon7匀质样品杯
  • 使用FOODcon7一次性均质样品杯,可同时匀质两个样本
  • 匀质速度约20000rpm
  • 四种匀质时间可选:30秒、45秒、1分15秒和1分45秒
  • 电源:100/250 Vac 60/50HZ
  • 电压:30W
  • 重量:4.5KG
  • 体积:26×22×20 cm
为了更好地为广大科研人员提供更完善专业及时的服务,Syntec全国总代上海科端生物科技有限公司现携旗下产品诚邀全国优秀代理商,共同合作开发国内市场,欢迎您的加盟!
相关公司:上海科端生物科技有限公司
联系电话:021 54488093
E-mail:business@kenreal.com
