当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 关于医用离心机系统的振动激发问题
关于医用离心机系统的振动激发问题
浏览次数:1470 发布日期:2015-3-10  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
离心管先装好密度梯度介质溶液,样品液加在梯度介质的液面上,离心时,冷冻离心机由于离心力的作用,颗粒离开原样品层,按不同沉降速度向管底沉降,离心一定时间后,沉降的颗粒逐渐分开,最后形成一系列界面清楚的不连续区带,沉降系数越大,往下沉降越快,所呈现的区带也越低,离心必须在沉降最快的大颗粒到达管底前结束,样品颗粒的密度要大于梯度介质的密度。梯度介质通常用蔗糖溶液,其最大密度和浓度可达1.28 kg/cm3和60%。
  选择离心分离机须根据悬浮液(或乳浊液)中固体颗粒的大小和浓度、固体与液体(或两种液体)的密度差、液体粘度、滤渣(或沉渣)的特性,以及分离的要求等进行综合分析,满足对滤渣(沉渣)含湿量和滤液(分离液)澄清度的要求,初步选择采用哪一类离心分离机。然后冷冻大容量离心机按处理量和对操作的自动化要求,确定离心机的类型和规格,最后经实际试验验证。
  医用离心机系统的振动激发是:电动机驱动系统,屏幕篮子和加工误差,轴承和支架,组装不平衡轴,在体外形成裂缝破裂腔水,温度过高故障所造成的问题,在高离心严重,高速旋转轴倾斜,振动,当振动频率超过限额,将导致整个系统的离心机共振,导致严重的后果。
相关公司:长沙湘智离心机仪器有限公司
联系电话:0731-88139741
E-mail:3367921658@qq.com
