当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 送上圣诞的恒温,英国Bibby抽屉式恒温摇床视频发布
浏览次数:2799 发布日期:2014-12-24  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
在“北风卷地白草折,狐裘不暖锦衾薄”的圣诞,有不有圣诞老人送来礼物呢? 即使木有,也有英国BIBBY为亲们送上“恒温“的视频,稍上“恒温”的祝福吧!学习一下恒温摇床的恒温控制与使用,知识也不妨是一种另类的礼物。
以下为英国BIBBY旗下STUART子品牌的SI500恒温摇床培养箱的视频,其保持恒温的精度与偏差都小于0.5°C呢, 在同类品牌中也属于佼佼者。
从视频中可以看出,SI500在设计上也十分体贴,甚至夹具都设计成抽屉式的可伸缩平台,内部的试管架的角也是可调的。 BIBBY的恒温摇床培养箱系列,其控温范围为5°C - 60°C,完全满足实验室的各种应用需求。 这真不愧是“恒温”中的“心水”
附:产品特点:
1)组合培养箱和摇床功能
2)数字式显示温度和速度
3)内置式定时器
4)独特的伸缩抽屉式平台,便于装、取
5)角度可调节附件试管架,具有专利磁性锁定(Magnalock)技术
6)通讯接口用于外部进行温度测量
适用于细胞培养工作,特别是悬浮液培养的应用场合。其结构紧凑,足可放置在实验室工作台上。摇床提供轨道式摇动作用,可30-300rpm之间调节,柔和启动。摇动速度由微处理器控制,通过数字式LED 控制面板设定。培养箱也装有通用数字式定时器,可以在1秒到 9 天之间设定。定时器倒计数结束后,摇动动作将停止,并发出报警信号。
培养箱的特点是门上和两侧有透明玻璃窗口,通过这些窗口可以很容易地观察样品。培养箱的温度通过单独的发光LED显示器设定,编码控制器保证可以快速地将温度设定在环境温度+5°C和60°C之间。 强制通风循环保证负荷上均匀加热。
SI500 平台有一个通用夹持装置,可保障烧瓶最大尺寸和混合物达1 升的容积。标准情况下,该平台可容纳下列规格的艾伦美氏(锥形)烧瓶: 12 x 250 ml, 或9 x 500 ml 或 6 x 1000 ml。
本装置是一个可伸缩式平台。正常使用时,可以将其锁定到位。但如果要取样品,平台可从(培养)室中拉出,从而十分容易地取出在培养箱后部的样品。
SI500也有一个USB接口和专用软件, 用来长期监控培养箱的温度, 如一周期间。有各种各样的不锈钢附件架子,适用于1.5ml, 15ml和50ml 的样品试管。试管的角度可以调节到30°。 附件架子由专利产品磁性锁(Magnalock)装置固定到有轨道平台上,不用工具就可迅速连接上或脱开。
关于语特和英国Bibby/德国ART/ 德国CAT:
广州语特仪器科技有限公司专注于搅拌器/分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器,熔点仪/光度计等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。作为英国比比(Bibby )在中国南方的首代,广东、广西、四川、重庆、云南、海南、贵州和西藏是我司的服务范围。语特公司也是德国ART, 德国CAT 在中国的首代。
英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一,其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称。旗下有4个子品牌:Stuart、Techne、Jenway、Electrothermal.
 Stuart: 专注于样品前处理等通用实验室仪器,包括: 菌落计数器、熔点仪、搅拌器、混匀器、摇床、纯水蒸馏器系列;
 Techne: 专注于分子生物学研究设备(基因扩增仪和杂交箱), 以及温度控制产品系列(包括水浴和干浴) ;
 Jenway: 是紫外/分光光度计, 火焰光度计,色度计等分析仪器的专家;
 Electrothermal: 作为有70多年历史的BIBBY的新成员,全球领先的科学仪器提供者,提供电加热套、平行反应设备、凯氏定氮设备、电子本生灯系列。其平行反应工作站是全球市场领导者。
德国ART 成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家。 其顶级分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备, 分散头种类极多,可满足客户各类需求;应用领域覆盖了化工、化妆品、制药、食品、环保等各大领域。
德国CAT 成立于上个世纪50年代,是德国样品制备仪器方面的专家之一。其搅拌器,从手持式,教学用,到科研通用型,高粘度型,应有尽有,是CAT的代表产品线; 而今又由普通电子马达走向无刷马达,产品小型化, 引领着搅拌器的研发潮流。
相关公司:迈卡徕克(广州)工业技术有限公司
联系电话:020-8252 0656
E-mail:info@youtoolinstru.cn
