当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 美国GeneScience隆重推出E200厌氧/微氧工作站
浏览次数:9693 发布日期:2014-12-18  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
美国GeneScience于近日隆重推出新品“E200厌氧/微氧工作站”,主要用于微生物在厌氧(微氧)环境中的接种、连续培养、传代,培养基转换和观察、鉴定等工作。
技术参数:
*1. 工作站构成材料:工作站由透明丙烯酸板制造,可见度好、绝缘性好、抗腐蚀能力强。
2. 工作站尺寸
2.1 外部占用尺寸:高度:650mm;宽度:1000 mm;深度:660 mm 可放置在标准的实验台上。
2.2 内部尺寸:高度:420mm;宽度:750 mm;深度:460 mm
*2.3 转移匣尺寸:高度:200mm;宽度:100mm;深度:100mm
*2.4 外部占地面积不大于0.6平方米,内部工作空间不小于140升。操作培养一体化设计。
3. 工作站容量
3.1 操作时工作站容量:300个培养皿(90mm培养皿)
3.2 纯培养时工作站容量:400个培养皿(90mm培养平皿)
3.3 转移匣:10个培养皿(90mm培养皿)
4. 转移匣:带有标准的、位于工作室外部的转移匣,转移匣不占用工作室空间,体积不小于2L;培养皿进入转移匣后,经过氮气吹洗的过程,将转移匣内的氧气全部驱除,再打开转移匣内门将培养皿转入工作室内;转移匣转移时间≤15秒(转移匣可在15s内达到无氧条件)。
5. 工作站参数控制范围
5.1温度:温度控制范围:室温+3℃~52℃,温度均一性±0.3℃。
5.2湿度:数子式湿度控制系统,非手动旋转式。湿度控制范围:室内湿度— 85%湿度
6.操作系统:无袖套操作系统。密封式直进直出裸手操作通道,无需手套、袖套等,省去手套操作的繁琐累赘。
7. 采用高效钯催化剂,无需频繁活化,使氧气浓度小于5ppm。
8. 脱毒系统,去除硫化氢气体和挥发性不饱和脂肪酸,去除生长抑制因子。拥有更好的培养环境,得到更好的培养结果。
9. 标配厌氧指示泵,指示灵敏度可达ppm级。
10.内置检测灯或节能荧光灯,标配紫外灭菌灯(254nm)。
11.气体供应:单气(无氧混合气体,组成为10%H2 + 10%CO2 + 80%N2),
              或双气(一瓶为纯氮气,一瓶为无氧混合气体);
    耗气:耗气量低(双气路模式:10m3可以用约37周,单气路模式:10m3可以用约28周)。
12.具备自动湿度控制系统。
13.低压、低温、高温声音报警系统。
14.干燥式泄压闸设计,保护内部正压,防止漏气。
14.侧板可以整体直接取下,便于放置较大仪器或进行彻底清洁。
15.标配内部电源插座。
16.可做厌氧培养,也可做微氧培养(氧气浓度:0-10%)。
主要配置:
主机1台,                      无袖进出系统1套,
培养皿架3个,                  荧光灯1个,
紫外灯1个,                    催化剂1袋(200g),
调节剂(脱毒剂)1袋200g,      润滑粉1瓶,
厌氧指示泵(含A&B液)1套,     内部电源插座1个,
电源线1支,                    操作手册1套,
安装调试工具1套。
江雪科技有限公司是一家专业从事实验室仪器及生命科学仪器代理、研发的企业。公司以 “创新科技,绿色科技,自强不息”的企业理念,为中国科研工作者及广大客户带来环保、人性化、高性价比的仪器设备。
了解更多信息,请浏览公司网站 www.cqjiangxue.com
相关公司:重庆江雪科技有限公司
联系电话:023-67907056
E-mail:cqjiangxue@163.com
