当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 旋转粘度计的操作步骤
旋转粘度计的操作步骤
浏览次数:1805 发布日期:2013-11-11  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
1. 清理粘度计,调节两个水平调节脚,直至粘度计顶部的水泡在中央位置。(调水平)
2. 将转子保护框架装在粘度计上(向右旋入装上,向左旋出卸下)
3. 将选用的转子旋入连接螺杆(向左旋入装上,向右旋出卸下)
4. 插入电源,打开粘度计后面开关按钮。
5. 输入选用的转子号:每按转子键一次,屏幕显示的转子号相应改变,直至屏幕显示为所选转子号。
6. 选择转速:按“转速”键设置转速,并通过按TAB键可逐位移向当前显示转速的十位、个位及十分位,待选定后,通过按数字增加键或减来设置十位、个位及十分位等的转速大小。
转速设置完毕后,按转速键确认。
7. 旋动升降架旋钮,使粘度计缓慢的下降,转子逐渐浸入被测液体当中,直至转子上的标记与液面相平为止。调整粘度计位置至水平。
8. 按下“测量”键,步进电机开始旋转,适当时间(读数大致稳定)后即可同时测得当前转子、该转速下的粘度值和百分计标度。
9. 在测量过程中,如果需要转换转子,可直接按“复位”键。(此时电机停止转动,而粘度计不断电)。当转子更换完毕后,重复以上6-8项即可继续进行测量。尤其要注意的是:更换转子后一定要调整仪器上对应的转子号SP。
10. 测量完毕后,按“复位”键,同时关闭电源开关。旋动升降架旋钮,使粘度计缓慢的上升,取出测量样品。卸下转子,并将转子、仪器及试验台清理干净。
操作说明:
1. 转子选择
先大约估计被测样品的粘度范围,高粘度的样品选择小体积(3、4号)转子和慢的转速,低粘度的样品选用大体积(1、2号)转子和快的转速。每次产量的百分计标度扭矩
在20%—90%之间为正常值,在此范围内测得的粘度值为正确值。否则要更换转速和转子,同时要根据选用的转子改变转子号SP。(即低粘度用1号转子,高粘度用4号转子)
2.超出测量范围
 当超出当前转速和当前转子测量范围时,屏幕会有显示,同时发出“嘟嘟”的报警声。当扭矩超过100%,百分比读数、粘度计读数、剪切速率等读数均为EEEE。此时需要更换转速和转子。
3. 当估测不出被测样品的大致黏度时,应先设定为较高的粘度。试用从小体积
到大体积的转子和由慢到快的转速。且低速测粘度时,测定时间要相对长些。
相关公司:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:cqh@sinoinstrument.com
