当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 赛多利斯超滤产品买赠盛典,机会难得,不容错过!
浏览次数:3072 发布日期:2013-8-27  来源:赛多利斯
            超滤产品在本周蛋白纯化过程中的应用
   本周蛋白(Bence-Jones protein)是多发性骨髓瘤的典型标志物,或称其为“免疫球蛋白轻链”标志物,能自由通过肾小球滤过膜,当浓度增高超过近曲小管重吸收的极限时,可自尿中排出。早在1845 年由一位内科医生兼化学病理学家Henry Bence Jones首次描述了这种蛋白,它可被氨基水杨酸、三氯醋酸、硝酸和盐酸沉淀,加热到45-60℃时,沉淀又再现,故又名为凝溶蛋白。
尿液检查包括尿常规分析、尿液中有形成分检测( 如尿红细胞、白细胞等)、蛋白成分定量测定、尿酶测定等,本周氏蛋白在多种多种骨髓瘤,肾衰竭,贫血,病人骨髓中大量浆细胞等异常中可在尿中被检出。尿本周蛋白检测为尿常规化验项目之一。尿本周蛋白测定的方法中以速率散射比浊法、免疫蛋白电泳具有灵敏、快速、特异等优点而被推荐。但这2 种方法都需要特定的仪器设备,不利于在基层医院的推广,简便、可靠的酶联免疫吸附试验(ELISA)检测尿中的本周蛋白也可以事件中的应用。
尿样中的物质的含量特别低,通常需要进行浓缩等处理,然后完成后续的实验检测。浓缩尿有助于后续本周氏蛋白的电泳检测尿液检查对临床诊断、判断疗效和预后有着十分重要的价值。vivapore 超滤装置就是这样一款可以用于尿液浓缩的产品。
图:vivapore 超滤装置
用Vivapore进行尿液浓缩的步骤也非常简单,只有轻松的2步:
1. 使用vivapore 超滤装置浓缩进行样品浓缩
a. 将 Vivapore 5 or 10|20 插入支架,Vivapore 2 可以独自站立
b. 用吸液管将样品加入超滤装置,在达到理想的浓缩终体积之前装置可以被静置,
有机溶剂和生物小分子物质由高容量吸收左右吸收通过超滤膜,专利的死体积设计
阻止样品被吸干。
c. 一旦达到目的终体积,浓缩物可以用吸管吸出,样品可以用于后续的进一步分析
2. VP10|20 超滤装置的20 ml 体积扩充
VP10|20 超滤装置的样品处理体积可以扩充到20 ml,只需要使用附属加样池, 首先
吸入10 ml 样品到 Vivapore 装置,然后在顶部锁定附属加样池,打开,并继续加入
10 ml 样品
实验证明,vivapore 超滤装置不需要其他附加设备,无剪切力,极少的操作时间,没有变干的风险,非常适合浓缩大量样品如尿。
赛多利斯超滤产品买赠盛典,机会难得,不容错过!http://www.sartorius.com.cn/zh/detail/sartorius/
相关公司:德国赛多利斯集团
E-mail:info.cn@sartorius.com
