当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > Zirbus 中试级冻干系统
Zirbus 中试级冻干系统
浏览次数:1079 发布日期:2013-8-16  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
德国Zirbus中试级冻干系统结构紧凑,双舱系统,可视冷凝器,适合工艺研发/小规模生产使用。Zirbus中试级冻干系统型号包括2-3-3,3-4-5,4-5-6,满足不同客户的需求,隔板最大面积达2.02 m²。可选各种配件进行扩展。
zirbus 2-3-3
干燥舱
W350 x H330 x D500mm
体积 60L
材料316L
 门: 丙烯酸玻璃
固定隔板
a) 高质量GMP隔板b) 普通隔板
弹性隔板 (使用压盖系统)
 a) 高质量GMP隔板
300x400mm
200x300mm
隔板
2+1隔板间隔120mm (0.24m²/0.12m²)
3+1隔板间隔80mm (0.36m²/0.18m²)
4+1隔板间隔55mm (0.48m²/0.24m²)
隔板温度范围
a) -40…+60°C b) -60…+60°C
冷凝能力
3kg/24h, max. 5kg
冷凝温度
a) <-50°C b) <-80°C
真空控制
电磁阀在冷凝器和真空泵之间
真空探头
Pirani 真空探头0.001…1000mbar
控制器
三菱 FXN PLC
操作面板
5.7” 彩色触摸屏
程序
20 程序, 每个程序含有: 10预冷冻程序 10 主干燥程序10 次干燥程序
外部尺寸: W950 x H1600 x D700 mm, 230V50Hz
可选:
 6接口歧管和橡胶阀
压盖系统
可变隔板距离4+1
液氮冷却系统
批处理软件通过RS232/以太网
可视化软件
产品托盘
不锈钢门
温度和电导传感器
真空泵12/24/36m³/h
腔体和冷凝器分离阀
