当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > ATAGO(爱拓)新推出牛奶行业检测新利器
浏览次数:3679 发布日期:2012-12-20  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
回顾近年来,国内的牛奶行业出现的种种事件,让消费者对牛奶的信心大大下滑。牛奶质量检测应进一步加强。为此,ATAGO(爱拓)用于牛奶行业检测的两款新产品PAL-S数显牛奶专用浓度计和DR-A1-plus乳制品专用数显阿贝折光仪,为牛奶检测提供新利器。
PAL-S数显牛奶专用浓度计
PAL-S数显牛奶专用浓度计采用ATAGO特有的Mode S技术,提高样品测量的重复性和稳定性。
Mode S是ATAGO独创的测量稳定技术,适于含脂类溶液、深色溶液等复杂样品的测量,如奶制品的测量。
型号 PAL-S数显牛奶专用浓度计 货号 3860
测量范围 Brix 0.0 至 93.0 %
温度9.0 至 99.9°C
分辨率 Brix 0.1 %
温度 0.1°C
测量精度 Brix ±0.2 %
温度 ±1°C
环境温度 10 至 40°C
样品体积 0.3 毫升 电源 2 × AAA 电池
测量温度 10 至 100°C
(自动温度补偿)
规格 55(W) ×31(D)×109(H)mm, 100g (仅主机)
测量时间 60s连续测量后 5 至 15 秒数据分析
电池寿命 约 1,500次测量 (60s连续测量后 5 至 15 秒数据分析)
国际保护等级 IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用
Included Accessories • MAGIC™: RE-39411
选配件 • PAL保管箱 : RE-39409
• 便携带: RE-39410
• 10% 蔗糖溶液(±0.03%) : RE-110010
• 20% 蔗糖溶液(±0.03%) : RE-110020
• 30% 蔗糖溶液(±0.03%) : RE-110030
• 40% 蔗糖溶液(±0.04%) : RE-110040
• 50% 蔗糖溶液(±0.05%) : RE-110050
• 60 %蔗糖溶液(±0.05%) : RE-110060
PAL-S数显牛奶专用浓度计使用方法
特为乳制品及牛奶行业研发,用于乳制品浓度、折射率的测定及含水量判定等
Model DR-A1-Plus乳制品专用数显阿贝折光仪 型号 1311
测量范围 折射指数 (nD) 1.3000 至 1.7100
糖度 (Brix) 0.0 至 95.0% ( 在5 至 50°C会进行自动温度补偿 )
最小显示单位 折射指数(nD) 0.0001
糖度 (Brix) 0.1%
测量准确度 折射指数(nD) ±0.0002
糖度(Brix) ±0.1%
测量温度范围 5 至 50°C
(最小标度为0.1°C)
电力损耗 16VA
电源 AC adapter
(100 至 240V
( 50/60Hz AC输入 )
尺寸重量 13×29×31公分,
6.0千克 (折射仪)
10.5×17.5×4公分,
0.7千克 (AC adapter)
打印机输出 (1)数字打印机 DP-22(C)( 选购 )
(2)讯息传递系统:RS-232C
选件 • 数字打印机 DP-22(C) : Cat.No.3126
• RS-232C线 (D-Sub9Pin) : RE-15305
• 胶卷测定组套 : RE-1581
• 带偏光板接眼镜 : RE-1146
• 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010
• 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020
• 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030
• 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040
• 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050
• 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060
消耗品/零件 • 刻度校正用 A : RE-1195
• DR-A1用主副菱镜 : RE-1501
• 干燥剂 : RE-1592
• 扎带 : RE-8507
更多ATAGO产品信息请咨询ATAO(爱拓)中国分公司联系:   http://www.atago-china.com
ATAGO(爱拓)企业QQ号码,欢迎添加,永久在线:800--0649-00
直线电话:020-38108256/38106065/38106057
