当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 美国Boekel、Waring、Interscience部分产品7折促销
浏览次数:27195 发布日期:2012-12-14  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
原装进口,美国Boekel品牌(原位杂交、金属浴、摇床),现货促销(7折优惠)。
七折优惠,欲购从速!
美国思博明科学器材公司 ——感谢广大高校企业及医院新老客户这一年来的支持,临近年终,现对我公司热销产品“Boekel产品 ”进行限量优惠促销。数量有限,销完即止!
Boekel  Shake"n Bake
分子杂交箱
产品尺寸 W x D x H:
外部: 32cm × 37cm× 41cm
内部: 29cm×29cm× 27cm
托盘: 22cm×20cm ×1.3
净重:
11kg
毛重:
12.6kg
电源:
230 VAC (50Hz); 230W
温度范围:
室温+5ºC 到70ºC
稳定性:
箱内± 0.2ºC ,65ºC时
样品温度均一度:
± 0.25ºC ,65ºC时
振荡速度:
8 到25 次/分
架子最大负载量:
1kg
倾斜角度:
5.5º 到 11º
特点:
· 温和的摇摆用于分子杂交和洗脱
· 小型印记杂交节省空间
· 三个独立的托盘,每个托盘面积为 20cm x 20cm
· 透明玻璃门,丙烯酸密封垫片
· PID 简便温度控制,保证温度的稳定性
· 可调摇摆速度 8 到 25 次/分
· 温度可达 70°C
· 应用:
· 密封袋中加热的分子杂交和洗脱
· 振荡或者静止的传统培养
· 培养带中的细胞培养
原位分子杂交仪
特点
· PID 温度控制保证快速的加热和卓越的温度稳定性
·  独有的铝制垫片保证内部的温度和湿度
· 不锈钢载波片托盘可放置20个1×3英寸的载波片
产品尺寸
外部: 45.7 cm x 45.1 cm x 15.2 cm
托盘: 19.4 cmx 29.5 cm x 1.9 cm
内部高度
10mm
净重:
9.5kg
容量:
不锈钢托盘:20个1×3英寸的载波片
聚碳酸酯托盘:18个1×3英寸的载波片
塑料的托盘
18 –个1x 3英寸的载波片
温度范围:
室温+10°C到 75°C
温度设定范围
0°C 到 75°C
显示最小精度:
0.1°C
温度控制/显示
PID/LED
稳定性:
± 0.2°C
精确度:
± 1°C at 65°C
加热时间(室温到 50°C:
腔内: 20 minutes
托盘: 25 minutes
托盘
Model # 241000-2: 230 VAC; 50/60 Hz; 155 W (CE approved)
选配聚碳酸酯载波片托盘可放置大约18个1×3英寸的载波片
·  应用:
·  载波片分子杂交
·  原位分子杂交
·  免疫化学发光程序
Analog Dry Bath Incubators
干浴器
特点
· 黄色的显示灯
· 可调节的最高温度150 ºC(模块区域)
· 可调的温度范围
· 优越的性能
· 通过数字模拟可以切换模块
· 1年的保修期
· 配有模块提取杆
详细说明
目录#
112001
112002
112004
模块容量
1 个模块
2 个模块
4 个模块
最高温度
150ºC
130ºC
130ºC
尺寸(W x D x H)
20.3cm x 24.9cm x 8.9cm
20.3cm x 33.0cm x 8.9cm
总重量.
2.0kg
2.0kg
2.5kg
功率
90W
150W
300W
温度均一性
+/- 0.50ºC @ 37ºC
温度稳定性
+/- 0.45ºC @ 37ºC
+/0.50ºC @ 37ºC
电源:
112001-2: 230VAC (50/60Hz) 90W CE marked
112002-2: 230VAC (50/60Hz) 180W CE marked
112004-2: 360VAC (50/60Hz) 360W CE marked
Waring高速搅拌器、组织捣碎机 » 1L
应用范围:
□ 在捣碎杯中通过电机旋转驱动刀同时进行劈裂、碾碎、参合等过程,使物料搅拌捣碎。
□ 科学研究:生化、植物、营养等研究都可采用本机捣碎之用。
□ 医学治疗:实验室与药品捣碎都可采用,特别适合于组织治疗法药品捣碎。
□ 化工制药:制造胶质乳浊液、固体液体物质之混合,如制造油质有霉素剂的调合,制造浓缩牛肝捣碎等。
□ 生物制造品:在生物药品制造过程中,其液体药品的搅拌混合以及微生物培养基的捣碎均需在无菌操作下进行,其用具均需严密消毒,以免杂菌感染,本机构造方面均合于无菌操作的要求。
□ 食品工业:可供制造肉酱,奶酪等搅拌捣碎用。
800S/800G/800ES/800EG
8011S/8011G/8011ES/8011EG
·1 L/1.2 L
·1 L/1.2 L
·单速 22000
·双速 18000/22000
·环氧树脂涂层
·环氧树脂涂层
·带把手的不锈钢容器
带有乙烯和苯乙烯盖子
一800S
带把手的耐热玻璃容器带有乙烯和苯乙烯盖子
一800G
·带把手的不锈钢容器
带有乙烯和苯乙烯盖子
一8011S
一8011G
·35.5cm/40.5cm
·35.5cm/40.5cm
·3.8kg/4.58kg
·3.8kg/4.58kg
8010S/8010G/8010ES/8010EG
LB20ES/LB20EG
·1 L/1.2 L
·1 L/1.2 L
·双速18000/22000,带180秒定时功能
·速度可调,0-22000RPM
·环氧树脂涂层
·环氧树脂涂层
·带把手的不锈钢容器
带有乙烯和苯乙烯盖子
一8010S/8010ES
一8010G/8010EG
·带把手的不锈钢容器
带有乙烯和苯乙烯盖子
一LB20ES
一LB20EG
·35.5cm/40.5cm
·35.5/40.5cm
·3.8kg/4.58kg
·3.8/4.58kg
Interscience 均质器400VW  年底七折促销
特点:
安静无声,易于操作
全机体不锈钢制
渐进式捣碎,完美细胞保护
全开启式门,易于清洁
水密双层安全门
玻璃透明窗口,易于观察
样品与均质器无接触,无需进行系统清洗
滴盘:防止样品袋泄漏
参数:
可调节拍打速度:四档,4,6,8,10次/秒
可调节拍打时间:1秒-1小时,或者开路运行
可调节拍打速度:通过调节拍打叶片
多功能数字面板
安全可靠的滴水盘
允许容量:50-400ml
电源:220V-50Hz
尺寸(长*宽*高):40*22*24cm
重量:17公斤
ISO 9001,CE认证
产品货号:023230
标配:
主机+电源+滴水盘+随即赠送30个均质器
更多详情请致电咨询,联系人:张瑜 13816134126
美国思博明科学器材公司上海办事处
地址:徐汇区龙吴路777号新媒体产业园8号楼201室
邮编:200231
电话:021- 64825207 54357452 54357456 54357460 54357482
