当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > ATAGO爱拓最新款Peltier全自动旋光仪上市 优惠促销
浏览次数:4868 发布日期:2012-11-29  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
ATAGO爱拓新品推出回馈客户优惠促销活动,此次推出Peltier全自动旋光仪,本次促销给经销商带来最大福利,机会难得,预购从速!详情请咨询020-38108256。
要了解ATAGO(爱拓)科技的信息,请访问:http://www.atago-china.com。
关于Peltier全自动旋光仪
标准配置:
• POL-1/2主机
• 100mm旋光管
• 帕尔贴控温组件
选配件:
•10mm 20mm 50mm旋光管
Peltier全自动旋光仪技术指标(参数带※号是仪器创新点)
1、只要将装满样品的旋光管放入样品槽里面按开始键就开始全自动测量、
2、※具有Peltier控温组件,实现温度控制,温度范围:0-99.9℃
3、温度传感器分布于旋光管不同位置,温度数据更接近样品实际温度
4、彩色大尺寸全触摸屏
5、6种结果表示方式: 旋光度,国际标准糖度 (有或无自动温度补偿), 比旋度, 浓度和纯度
6、测量范围:旋光度-90°至 +90°
7、※分辨率:旋光度 0.0001°
8、※测量精确度:±0.002°显示值(小于1°),相对精度±0.2%(大于或等于1°)
9、※重复性:0.002°
10、※响应时间:60°/秒(例如,若样品旋光度为30°则相应时间即读数时间为0.5秒)
11、温度控制范围:0-99.9℃
12、具有上下限设定功能,超限图形指示
13、※采用589nm发光二极管模拟钠光源,电路设计简单,波长恒定,故障率极低,光源寿  命几乎无限制,运行费用几乎为零。
14. 具有各种类型的配件选择,便于产品升级。
15. 数据输出系统能够连接U盘、打印机和电脑,将实验数据打印或者电脑保存,符合GLP\GMP的数据要求
16.  规格:49×25×20公分, 13千克(不含选配件)
17.  原装进口
