当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 乳制品检测仪器Combiscope FTIR系列
浏览次数:1537 发布日期:2011-11-29  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
荷兰Delta 公司的Combiscope FTIR系列产品HP(High Performance)和CP(Controlled Performance)为乳检测中心的日常检测工作的高速运行提供有效、可靠的保证。可以用于牛奶、绵羊奶、山羊奶和水牛奶等领域样品的检测。
Combiscope FTIR 检测系统包括两个高速检测单元。Lactoscope FTIR 600/300用于检测样品的化学组成,SomaScope LFC 600/300用于对样品中体细胞进行计数。
新型的CombiSope FTIR系列产品应用了最新的傅立叶红外变换技术和LED光源流式细胞仪计数原理。同时,新产品在检测精度、检测速度、用户操作界面及成本控制等多方面都有了提升。
科技铸就卓越
智能控制系统ICS(Intelligent Control System)可以监控分析过程中关键质量参数并帮助操作者使得日常的分析工作更有效。
智能诊断系统IDT(Intelligent Diagnostic Tools)可以帮助用户分析难检测样品,并可自动解决使用过程中发生的故障。
Lactoscope FTIR系列产品使用双角镜耦合,动镜扭摆式干涉仪及二极管激光组成傅立叶红外变换技术的核心部件。这种独特的专利理念为仪器部件应用的信号传输提供了有利保障。同时,控制软件可以验证光谱仪的工作状态,利用水份子总是出现在光谱图中的特定位置的事实来保障光谱仪内部的水蒸汽含量不会对光谱仪造成影响,并使得FTIR光学系统内部不再因为部件的更换而增加使用成本。
LED光源、流式细胞计数器构成了SomaScope LFC 体细胞检测单元的核心部分。LED光源是目前最先进的光源技术,其使用寿命大大延长并可以保证检测结果的准确性与稳定性。LED光源、流式细胞计数器可以保证仪器最长限度的在正常状态下运行并减少校准次数。
为了最优控制分析过程保证计数结果的准确性,流式细胞计数器配置了双检测器,以不同的波长记录数据。该系统可以为用户在分析过程中提供直接数据信息,包括样品质量、染液质量及仪器校准状态等关键参数。
HP和CP系列
HP系列产品用于常规实验室的日常检测工作,检测速度为300/600样/小时。人性化的用户操作软件可以通过键、鼠及触摸屏操作;智能控制系统及智能诊断系统使得HP系列产品更加高效。
CP系列是一套高自动化的产品,除具有HP系列产品的性能外,实验人员可以通过远程控制系统操作仪器,使工作变得更轻松、自在。
自动传输及取样系统
为了更好的控制分析过程,HP及CP系列产品配置了自动传输导轨及自动取样系统。
自动进样系统配置了红外温度传感器及进样量控制器,以保证样品温度及进样量符合要求。同时还配置了自动清洗单元可对取样系统进行有效清洗。为了防止样品的交叉污染,取样器会在上升的过程中产生线性脉冲以除去流路中上一样品的残留,保证检测结果的准确性。
自动传输线性导轨的双向运动使得样品的反复测量变得更简单、更容易实现。同时,线性导轨还可以选配条形码阅读器使得样品编号验证工作变得轻松自如。
符合标准/认证
IDF 148-2     AOAC Office Method 972.16
ISO 13366-2   EMC Directive: 2004/108/EC
IDF 141C     Low Voltage Directive:2006/95/EC
ISO 9622
更多资讯请查看环球分析测试仪器有限公司网站
              http://www.uatil.com
